  ELCAD
  Bemaßung nach Verschieben falsch
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Bemaßung nach Verschieben falsch (554 mal gelesen)
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich eine meiner Bemaßungen verschiebe, ändert sich der Wert in die falsche Richtung.
Aus -Y macht die Bemaßung +Y
Kann ich hier etwas einstellen, damit wieder richtig gemessen wird?
Uli
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Problem ist erst mal gelöst:
Kopiere ich das Blatt mit der Bemaßung mit MA in mein Projekt, wird falsch gemessen.
Kopiere ich das Blatt mit Zeichnung kopieren / einfach, wird richtig gemessen.
Sehr mysteriös, denn es ist das gleiche Formblatt aus der gleichen Bibliothek.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ist vielleicht eine der Maßzahlen manuell manipuliert worden ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
die Bemaßungen sind alle so mit Elcad erstellt und nachträglich nicht geändert worden.
Das kann ich so genau sagen, da ich das Bemaßungs-Blatt im anderen Projekt gestern
selbst erstellt habe.
Uli
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Am Maßstab liegt es auch nicht, der ist in beiden Formblättern gleich.
Aber so lange es funktioniert, wenn ich die komplette Zeichnung kopiere, ist es ok.
Uli
