| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Schrittweite Schnell erhöhen (1311 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich im Raster 2,5mm arbeite und ein MF mache, dann dauert es mittels Pfeiltasten ja relativ lange ein großes Fenster zu erstellen. Kann man nach einem MF irgendeine Taste ZUSÄTZLICH drücken um "größere" Schritte zumachen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn Du die Pfeile auf dem NUM-Block benutzt, hast Du das eingestellte Raster mal 10. Der NUM-Block muss dafür aktiviert sein (da leuchtet meist eine LED). Mit den Tasten + und - kannst Du das aktuell eingestellte Raster verdoppeln bzw. halbieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,wenn Du die Pfeile auf dem NUM-Block benutzt, hast Du das eingestellte Raster mal 10. Der NUM-Block muss dafür aktiviert sein (da leuchtet meist eine LED). Mit den Tasten + und - kannst Du das aktuell eingestellte Raster verdoppeln bzw. halbieren.
SUPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Danke, ich ahnte doch das es da was gab. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 20. Sep. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, auf dem NUM-Block funktionieren die Tasten 1 bis 9. Man kann also auch "schräg" springen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Sep. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 22. Sep. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren -->
