| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Fehler beim Blättern in einer PDF-Kopakt-Datei (7.5.0 SP3) (2676 mal gelesen)
erstellt am: 16. Sep. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mein Kunde und ich haben das gleiche Problem: Beim Blättern in einer Elcad-PDF-Kompakt-Datei erhalten wir die Meldung "Beim Lesen dieses Dokuments ist ein Fehler aufgetreten (10)." Der Fehler tritt immer auf den gleichen Seiten auf. Das PDF wurde per RMT mit Elcad 7.5.0 SP3 erstellt. Es sind folgende Schalter gesetzt: [Pdf] CleanAllRedFrames=1 NoPDF_A=1 Ich benutze den Acrobat Professionel 8.2.4, mein Kunde den Reader 9.x. Mit dem FOXIT-Reader tritt das Problem nicht auf. Ist hier etwas bekannt?
------------------ Viele Grüße Uli |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, danke für den Hinweis. Das Problem besteht also schon seit 1,5 Jahren, und die einzige Lösung scheint zu sein, dass man einen anderen Reader nehmen soll, als den Acrobat. ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das Problem sollte in der Version 7.6 behoben sein. Es handelt sich hierbei um eine nicht dokumentierte Restriktion im Adobe Reader. Der Fehler tritt nur auf wenn man mehr als 63 Navigationsrahmen auf einem Blatt hat. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, hallo Andi, danke. Da werden wir wohl bald auf Elcad 7.6 umsteigen. Bin eh schon ganz "heiß" auf die vielen neuen Funktionen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nach der ersten Ausgabe mit der 760 ist nun leider das Lesezeichen-Menü in der PDF-Datei defekt. Manche Teile lassen sich nicht ausklappen (Zentraleinrichtung), dafür habe ich andere Lesezeichen doppelt (Potenziale). Es existiert auch ein Lesezeichen (Anlage), unter dem nur 8 Seiten gelistet werden. Das Projekt hat 700 Blatt. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Sep. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Mein Kunde hat gerade noch fetgestellt, dass über einige Verweise nicht navigiert werden kann. Hier die Original-Nachricht meines Kunden: Zitat: Auch scheint mir noch ein "Bug" enthalten zu sein - sobald im Bookmarkfeld Zentraleinrichtung "ausgeklappt" wird, läßt sich diese nicht mehr einklappen und ein weiteres Bookmark erscheint doppelt.Unter Anlage erscheint "nur" die Erregereinrichtung - keine Turbinenunterverteilung und 24V DC-Verteilung (fehlen komplett in der Blattverwaltung!), ... Werde Sie über weitere "Erfahrungen" auf dem laufenden halten.
Mysteriös... ------------------ Viele Grüße Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ist das mit den mehrfachen Lesezeichen reproduzierbar? Mir sind bei meinen Tests bisher keine derartigen Fehler begegnet und ich möchte die PDF-Erstellung noch im Oktober komplett auf dieses tolle, geniale, super etc intelligente PDF umstellen. Wenn da dann Fehler passieren, bekomme ich auch Druck...! Da erwarte ich schon, dass das von Aucotec untersucht und geklärt wird! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, ich stelle Aucotec mein Projekt gerne zur Verfügung, damit man dort das alles auch nachvollziehen und verbessern kann. Bisher habe ich noch keine Antwort, aber man muss dort ja erst mal die Ursache aufspüren. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Sep. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammmen, ich bin nächste woche wieder im büro. wenn es dringend ist, wende dich an die hotline. ich glaube RKo (der unglaubliche) ist auch im urlaub, er hätte sich sonst bestimmt schon gemeldet. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, nein, eilig bzw. dringend ist es nicht. Wahrscheinlich hat mich Rolf heute Morgen schon versucht zu erreichen, aber ich war im Auto unterwegs...
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, hätte da einen Verbesserungsvorschlag für die Aucotec-Hotline: Statt ohne Nummer zurückzurufen, könntet Ihr doch mit der Nummer der Hotline (-120) anrufen. Muss ja gar nicht die direkte Durchwahl sein, nur die Hotline-Nr. Dann könnte man sehen, dass es die Hotline ist, und wenn man nicht am Platz ist, oder wie ich heute im Auto unterwegs (mit Umleitung auf das Handy) steht in der Anruferliste des Telefons nicht "unbekannter Teilnehmer". ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nachdem Rolf der Unglaubliche das Projekt erhalten hat, war das Problem schnell gefunden. Dazu wird er Dir sicher genaueres sagen können und auch eine Umgehung des Problems. Für die anderen (und natürlich für Uli) : Die Ursache lag in einem Translatezeiger der keinen Inhalt hatte. Dafür wäre im PDF-Tree ein Ordner ohne Inhalt entstanden und das ging halt nicht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, wie ich gerade höre, ist Rolf erst später im Hause. Deshalb hier direkt die Ursache : Der Translatezeiger \z9 ist leer, wird aber an einer Stelle als Bezeichner verwendet. Das führt zu dem Fehler im Tree. Trag bei \z9 etwas sinnvolles ein oder falls er tatsächlich leer sein soll trag \s032 ein. Oder noch besser, nimm das \z9 aus dem Blattkommentar raus. Und noch viel besser: Setze in der aucotec.ini [Pdf] Unicode=0 Das geht allerdings nur wenn Du nicht Unicode im Tree brauchst. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das gilt nur für Translatetexte die im PDF-Tree verwendet werden. In diesem Fall war es der (leere) Blattkommentar, der im Tree unterhalb von "Zentraleinrichtung" angezeigt werden sollte. Der Problem wird auf sicher in der 7.7 behoben sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke für die Info. Das werde ich nächste Woche gleich mal testen und dann wieder berichten. Schönes Wochenende. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Hallo Rolf, jetzt klappt es. Habe \s255 in den \z9 geschrieben, und schon stimmt das PDF. Vielen Dank noch mal Euch beiden. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ein Kollege hat wieder so einen Fehler mit einem leeren Translate-Zeiger, aber diesmal ist es leider nicht der \z9 und ich finde die Ursache nicht. Da wäre ein Script hilfreich, dass nach Translatezeigern sucht, die keinen Inhalt haben. Vielleicht kann mir jemand 'unglaublich' weiterhelfen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, erst mal: ascii ausgeben (Was sollte von mir auch für ein anderer Vorschlag kommen?) In einen guten Editor laden und mit einer regular expression nach: \\[ABCDZabcdz][^0-9] suchen. Damit wird alles angezeigt wo nach \A oder \B oder ... \z keine Zahl folgt. Bei einigen Editoren muss der \ am Anfang nicht durch einen vorangestellten \ maskiert werden, musst Du probieren ob zwei nötig sind. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Problem ist gelöst. Da hatte sich wieder ein Tanslatezeiger ohne Inhalt im Code 65 versteckt, den ich nicht gleich gefunden habe. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
