| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Kopieren als .. im Tree (530 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, im Moment läuft das Kopieren von Zeichnungen im Tree bei mir so ab: Zeichnung makieren, RMT, kopieren, RMT , einfügen, Neue Zeichnung oben im Tree auswählen und mittels F2 umbenennen. (wobei es dann auch gerne zu dem Fehler kommt, das die neu nummerierte Seite zwar im Tree grau unterlegt ist, aber nicht die Seite ist die offen ist und man dann schnell mal in der Ursprungsseite ändert - oder passiert Euch das nicht?) Schön wäre ein "Kopieren als .." im Kontextmenü, wo man dann nur noch die neue Seitennummer angeben braucht. Gibt es da vielleicht schon und ich kenne das nur nicht oder könnte man das in die nächste Version mit reinbringen oder durch ein Script das Kontextmenü erweitern? MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich kopiere über die Funktion "Grafikbereich (Rechteck) kopieren". Die und das Einfügen habe ich als Shortcut angelegt. Ich lege dann im Zielordner die neue Zeichnung an, kopiere den gewünschten Inhalt und füge diesen dann ein. Fehler sind so eigentlich ausgeschlossen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Würde funktionell gut zu einer noch nicht vorhandenen Funktion "Speichern unter/als Zeichnung" passen. Du kannst natürlich auch das "alte" Menü "Bearbeiten/Zeichnung kopieren/einzeln" verwenden und dies auf einen Shortcut legen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... (wobei es dann auch gerne zu dem Fehler kommt, das die neu nummerierte Seite zwar im Tree grau unterlegt ist, aber nicht die Seite ist die offen ist und man dann schnell mal in der Ursprungsseite ändert - oder passiert Euch das nicht?) ...
Hallo Heiko, das ist mir auch schon passiert. Ich habe dann diese beiden Seiten getauscht. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
