| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Wunsch für Elcad 7.6.x (7173 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, 1. Symbole die als direkte oder indirekte Untersymbole aufgerufen werden, können und werden keine Texte enthalten. 2. Verschiebbare Anschlüsse wären theoretisch möglich. Der Aufwand ist allerdings gigantisch, sodass ich Dir keine Hoffnung auf Realisierung machen kann. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,1. Symbole die als direkte oder indirekte Untersymbole aufgerufen werden, können und werden keine Texte enthalten. 2. Verschiebbare Anschlüsse wären theoretisch möglich. Der Aufwand ist allerdings gigantisch, sodass ich Dir keine Hoffnung auf Realisierung machen kann.
Zu 1. Schade Zu 2. Okay, wenn das aufwendig ist. MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe schon wieder einen Wunsch: Im Seitentree wir nach der Blattnummer noch der Kommentar angezeigt, der in der Codenummer 65 steht. Könnte man den Tree dahingehend erweitern, das zusätzlich der Text einer in der INI zu hinterlegenden Codenummer angezeigt wird`? Hintergrund wir haben im Formblatt auch noch die Codenummer 155 für eine zweite Zeile. Wenn jetzt in der 65 auf 5 Seiten "Leitungskreis" steht und nur die zweite Zeile für die Unterscheidung sorgt, so ist das im Tree unübersichtlich. Ich stelle mit das so vor, das der Inhalt der zusätlichen Codes getrennt durch ein Leerzeichen an den Text aus Code 65 angehängt wird. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch einer: Einem Frame das den Code 4019=1 enthält, muß ich einen 10er mitgeben für den Querverweis - das ist gut. Aber das Frame mit dem 4018=1 hat keine 10er - das ist schlecht. Schön wäre wenn man auch hier 10er mitgeben könnte, damit man weiß wo überall 4019 im Plan sind. Wenn das mit einzelnen 10er nicht geht, könntet Ihr dann vielleicht ein "Textfeld" erzeugen, in dem Ihr die Querverweise reinschreibt und das man im Symbol mit dem 4018er plazieren kann? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da noch einen Wunsch: Sprung aus dem Kontextmenü vom SPS-Symbol (z.B. CD_A_EA_1U) in die entsprechende Zeile in der Zuordnungsliste. Dank der neuen Funktionen kann man ja die SPS-Texte ändern wo man will und sie werden an alle Stellen zurück geschrieben. Da es sich in der Zuli einfacher schreiben lässt, als im Symbol wo man erst die entsprechende Zeile anwählen muß, wäre es toll wenn man vom Schaltplan aus direkt in die Zuli springen könnt (und zwar an ein bestimmte Stelle halt). MfG Heiko P.S. Berthold ist das kreativ genug? :-) [Diese Nachricht wurde von HRompel am 17. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWisch Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2010 EPLAN 1.9.11.3773 Professional Expertenmenü <P>Elcad 7.5.1 Win XP Prof.
erstellt am: 17. Sep. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir für die nächste Version, das ein "ALT+Z" im Dialog "Zu übertragenden Dialogtexte markieren" der Funktion "Editieren mit Transfer" nicht den Fokus verändert sondern das der Fokus auf der Liste der Dialogtexte bleibt damit man mit den Pfeiltasten weitere Texte auswählen kann. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wieder einer: Ich hätte gerne eine Codenummmer mit der ich feststellen kann, ob eine Zeichnung nur geöffnet wurde oder ob an der Zeichnung etwas verändert wurde. So könnte man dann als Bearbeiter den aktuellen Anmeldenamen ins Formblatt bringen und auch nur dann das Bearbeitungsdatum ändern. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zu den Wünschen folgende Anmerkungen : 1. Anzeige weiterer Daten im Zeichnungstree - Definition einer Codenummer in den Optionen (damit jeder eine andere nehmen kann) - Anzeige Code 65 + neue Codenummer in der zweiten Spalte Wenn das so okay ist, nehme ich es so auf. 2. RMC auf SPS-Symbol springt in Zuordnungsliste Das wäre ein sehr großer Aufwand. Ein direktes Springen auf einen bestimmten Datensatz in irgendeiner Liste gibt es noch gar nicht. 3. Kabel anlegen im Kabeltree Das sollte bei eingeschalteter Kabelverwaltung schon gehen. 4. Mehrere Zeilen in Listen markieren, kopieren, einfügen Um welche Listen handelt es sich konkret ? 5. Alt+Z und Focus Das könnte man theoretisch machen. Es könnte aber auch User geben, die das gar nicht brauchen können. Wenn man den Zufügen-Button mit der Leertaste bedienen will, geht das dann nämlich nicht mehr. Ich empfehle die Anschaffung einer Maus. 6. Linienart/Stift-Auswahlbox steuerbar durch Zifferneingabe Ein erster Test hat ergeben, dass das nicht so einfach ist. Die Listbox für die Linienart enthält zwar am Anfang optisch die Ziffer, der eigentliche Dateninhalt ist allerdings ein anderer. Die Listbox für den Stift würde funktionieren, wenn dort die Ziffer an der ersten Stelle stünde. So reagiert sie nur auf das Drücken von 'S'. Ich nehme das aber trotzdem auf. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Zu den Wünschen folgende Anmerkungen :[b]1. Anzeige weiterer Daten im Zeichnungstree - Definition einer Codenummer in den Optionen (damit jeder eine andere nehmen kann) - Anzeige Code 65 + neue Codenummer in der zweiten Spalte Wenn das so okay ist, nehme ich es so auf. [/B]
Ja. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
[b]2. RMC auf SPS-Symbol springt in ZuordnungslisteDas wäre ein sehr großer Aufwand. Ein direktes Springen auf einen bestimmten Datensatz in irgendeiner Liste gibt es noch gar nicht. [/B]
War ja nur ein Gedanke. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
[b]3. Kabel anlegen im KabeltreeDas sollte bei eingeschalteter Kabelverwaltung schon gehen. [/B]
Aber ich habe im Material-Tree keine Anzeige der unter Optionen definierten Kabeldatenbank. Wie soll das denn funktionieren (in der 7.6 und nicht in der 7.7)? Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
[b]4. Mehrere Zeilen in Listen markieren, kopieren, einfügenUm welche Listen handelt es sich konkret ? [/B]
z.B. Zuordnugsliste, Stückliste Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
[b]5. Alt+Z und FocusDas könnte man theoretisch machen. Es könnte aber auch User geben, die das gar nicht brauchen können. Wenn man den Zufügen-Button mit der Leertaste bedienen will, geht das dann nämlich nicht mehr. [/B]
Dann vielleicht als Option durch einen Parameter ind der INI. Zitat: Ich empfehle die Anschaffung einer Maus.
:) Ich muss feststellen, das man mit der Tastatur aber doch schneller ist, als wenn man erst mit der Maus einen Button treffen muß (Auch wenn ich meine Maus schon mit Zusatzfunktionen belegt habe). Zitat: 6. Linienart/Stift-Auswahlbox steuerbar durch ZifferneingabeEin erster Test hat ergeben, dass das nicht so einfach ist. Die Listbox für die Linienart enthält zwar am Anfang optisch die Ziffer, der eigentliche Dateninhalt ist allerdings ein anderer. Die Listbox für den Stift würde funktionieren, wenn dort die Ziffer an der ersten Stelle stünde. So reagiert sie nur auf das Drücken von 'S'. Ich nehme das aber trotzdem auf.
Peele das werden nicht die letzten Gedanken sein, die ich hier poste (es sein denn man klemmt mich ab ) Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man nehme ein Rechteck , packe dort cd_x_4_N rein, lege auf dieses Rechteck ein cd_frame_dev_01 und mache dann folgendes: Bearbeiten, Objekte, Gruppe Fenster, und ziehe ein Fenster um alles grade erstellte. Den Bezugspunkt der Gruppe plaziere man genau dort wo auch das Frame seinen Bezugspunkt hat. Wenn man jetzt aber denkt, man könnte durch einen Rechtsklick auf diesen Bezugspunkt ALLES verschieben - Pustekuchen. Warum kann ich Objekte Gruppieren, wenn eigentlich alles möglich davon ausgenimmen ist? Bitte ein Gruppieren einfügen, bei dem ich auch alle Symboltypen zu einer Gruppe zusammen fügen kann. Ich weiß das es Makros gibt, aber wie versteht man eine Gruppe den sonst? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die Gruppe ist ausschließlich als zur Aufnahme grafischer Elemente gedacht und hierbei in der Zahl der Elemente auch beschränkt. Zu anderen Zwecken ist die Gruppe nie gedacht gewesen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,die Gruppe ist ausschließlich als zur Aufnahme grafischer Elemente gedacht und hierbei in der Zahl der Elemente auch beschränkt. Zu anderen Zwecken ist die Gruppe nie gedacht gewesen.
Okay, das wusste ich nicht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wie wäre es, wenn es demnächst eine "Heiko Rompel Edition" von Elcad gibt?! Spaß beiseite, ich habe auch noch einen Wunsch, weiß aber nicht, ob das schonmal Thema war: Ordner in der Listenbearbeitung lassen sich derzeit nicht umbenennen. Man muss dann immer neue Listen erstellen und die alten Ordner manuell löschen, was sehr aufwändig werden kann. Wenn es dazu noch keine Lösung gibt, würde ich mich über ein RMT -> Umbenennen freuen. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, hinsichtlich der Kabel habe ich wohl was falsch verstanden. Du willst offensichtlich doch nicht Kabel im Bmk-Tree anlegen. Wo genau möchtest Du denn die Kabel anlegen ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,hinsichtlich der Kabel habe ich wohl was falsch verstanden. Du willst offensichtlich doch nicht Kabel im Bmk-Tree anlegen. Wo genau möchtest Du denn die Kabel anlegen ?
Auf dem Bild Links. Vielleicht zwischen Bauteile und Vorlagen und dann so organisierbar wie der Bauteile Tree (Also Sortierung nach Hersteller, nach Artikelnummer, Aderanzahl oder was einem noch so einfällt). Wenn Du auch diesen Ort meinst, dann erkläre doch mal, wie man dort ein Neues Kabel anlegen kann. Im Moment wechseln wir immer in das Datenbank-Projekt und Pflegen dort die Kabel ein. MfG Heiko Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, noch ein Wunsch: Wenn ich ein Symbol editiere, dann habe ich bei der Artikelnummer (Code 80) die 3 Punkte um eine Artikelnummer aus der Datenbank auszuwählen. Könnte man diese Möglichkeit auch beim Hersteller (Code 151) einbauen? Ich habe jetzt z.B. ein Projekt, bei dem ich nur wenige Artikeldaten habe und diese von Hand eintrage. Schön wäre es dabei aber, wenn ich nicht x-Schreibweisen für den Hersteller produzieren würde sondern den Herstellernamen einfach aus der Datenbank nutzen könnte. Okay, ich könnte auch den MAterialtree jedesmal vorher anwählen und schauen wie der Hersteller geschrieben wird, aber wenn ich ab PC sitze werde ich faul :-) MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da wieder einen Wunsch: Ich hätte gerne einen Ini-Schalter, mit dem ich Elcad abgewöhnen kann, das er beim Erstellen eines neues Blattes die Daten aus einem vorhanden und OFFENEN Blatt übernimmt. Hintergrund: In unseren Formblättern, wird der Bearbeiter automatisch eingetragen, aber da funktioniert leider nur, wenn keine Zeichnung beim erstellen eines neuen Blattes offen ist. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Mir ist mal wieder Aktuell etwas Aufgefallen ... beim Bearbeiten der DABA-Einträge: Man kann ja schön aus dem Symbol-Edit-Fenster aus mit [ # ] den DABA-Eintrag öffnen und auch Korrigieren. Aber dabei kann man auch die Identnummer ändern, wenn man will - IMO sollte dass aber nicht möglich sein, sonst kommt man ja u.U. in Teufels Küche! Genauso, wenn man über "Bauteile" auf einen DABA-Eintrag klickt und mit der rechten Maustaste auf "Öffnen" geht, da kann man auch die Identnummer ändern. In beiden Fällen sollte beim Beenden IMO eine Warnung kommen, falls man die Identnummer geändert hat, beim Beenden, oder es sollte gleich gar nicht Editierbar sein, also "Gegraut"!?! Ev. über einen eigenen Button nur zum Freischalten, falls man wirklich mal eine Identnummer korrigieren müsste. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: mach doch aus der "Artikelnummer" ein reines show feld, dann kann ohne weiteres nicht geändert werden.
Hmm, OK, aber dann geht wohl "keine" Änderung mehr, oder?! Bei "Neues Bauteil" soll es ja editierbar sein, nur - IMO - bei "Öffnen" oder aus dem Symbole-Editieren-Fenster heraus nicht!?! //EDIT Danke PM-Hilfe von Bodo, hat sich mein Problem/Anfrage in Wohlgefallen aufgelöst! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, und noch ein Wunsch: In der Listenbearbeitung z.B. Stückliste, wäre es Toll, wenn sich die aktuelle Zeile komplett hervorheben würde z.B. durch Fettschrift, andere Hintergrundfarbe oder Schriftgröße. Hintergrund ich Ändere Texte in Spalte 10 und sehe nicht sofort ob ich in Spalte 1 auf dem richtigen BMK bin. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ganz großer Wunsch!! Einstellung für die Verwendung von zwei Bildschirmen. Das aufziehen der Elcadoberfläche auf die zwei Monitore ist keine gute Lösung. Jedesmal wenn ich den Arbeitsplatz sperre und mich wieder einlogge, wird das Bild auf einen Monitor verkleinert. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, Zitat: Original erstellt von aschagu: Jedesmal wenn ich den Arbeitsplatz sperre und mich wieder einlogge, wird das Bild auf einen Monitor verkleinert.
Das Du Deine Arbeitsplatz-Einstellung incl. Bildschirmposition speichern kannst weißt Du aber schon - oder? Außerdem kann der von Dir beschriebene Effekt seine Ursache im Grafikkartentreiber haben. Ich habe jetzt in den Nvidia-Einstellungen den Desktop auf beide Schirme erweitert und seit dem wird Elcad auch nicht mehr verkleinert. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir das die Code 152 Prüfung bei gedrückter STRG-Taste sich NICHT auf die erste Artikelnummer bezieht. Hintergrund: Ich lege einen Leuchtdrucktaster Typ S aus Einzelteilen in der MAterial-DABA an. Jetzt brauche ich aber z.B. das LED-Element auch in einem Leuchtmelder. Die LED-Element hat jetzt aber Typ S der Leuchtmelder aber im ersten Typ ein H und Päng meckert ELCAD. Ich weiß ich kann die Überprüfung generell abschalten, aber das will ich nicht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei Texte Tauschen wäre eine Möglickeit schön bei der man nicht nur die Codenummer sondern auch die Bedeutung mit angeben könnte. z.B. Codenummer 51 Firmenvermerk 1 51 Firmenvermerk 2 und wenn man jetzt überall bei Vermerk 2 etwas eintragen will, so muß man das händisch machen, der nur Code 51 beides ersetzen würde. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Guten Morgen Heiko, Ich tausche doch gewöhnlich Text ALT gegen Text NEU! Somit würde der Text nur ersetzt, wenn er in beiden identisch ist. Das wiederum macht für mich keinen Sinn! Schon mal bei Aucotec nachgefragt wie es mit der Heiko-Rompel-Edition voran geht? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von robroy55: Guten Morgen Heiko, Ich tausche doch gewöhnlich Text ALT gegen Text NEU! Somit würde der Text nur ersetzt, wenn er in beiden identisch ist. Das wiederum macht für mich keinen Sinn!
Stelle Dir vor Du hast halt so einen Mist mit mehreren Dialogen mit der gleichen Codenummer aber verschiedenen Bedeutungen. Nach xx-Seiten stellst Du fest, das im Formblatt die Bedeutung abc nicht ausgefüllt wurde. Wie bekommst Du da jetzt schnell einen Inhalt rein? Zitat: Schon mal bei Aucotec nachgefragt wie es mit der Heiko-Rompel-Edition voran geht?
Ja, ja jetzt lästern und dann die Rompel-Editon auch haben wollen ... Gruß Heiko
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ja wenn natürlich nichts drin steht wirds schwierig, da gebe ich Dir recht! Schönes WE ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: bei Texte Tauschen wäre eine Möglichkeit schön bei der man nicht nur die Codenummer sondern auch die Bedeutung mit angeben könnte. [...] und wenn man jetzt überall bei Vermerk 2 etwas eintragen will, so muss man das händisch machen, der nur Code 51 beides ersetzen würde.
Warum benutzt Ihr aber nicht z.B. dafür Codenummern aus dem Bereichen "Codetabelle: 154 – 199 (Reserviert für Anwender)" oder "Codetabelle: 250 – 299 (Customizing)"!?! Wir habe z.B. für unsere Formblätter im Bereich "250-299" einige Nummern "Reserviert", für spez. Einträge/Textzeilen. Dass legt man halt einmal Intern fest und kann dann auch immer ggf. gezielt mit Replace darauf zugreifen, ohne Gefahr zu laufen wie beim Code 51, falls öfters vorhanden.
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Warum benutzt Ihr aber nicht z.B. dafür Codenummern aus dem Bereichen "Codetabelle: 154 – 199 (Reserviert für Anwender)" oder "Codetabelle: 250 – 299 (Customizing)"!?!Wir habe z.B. für unsere Formblätter im Bereich "250-299" einige Nummern "Reserviert", für spez. Einträge/Textzeilen. Dass legt man halt einmal Intern fest und kann dann auch immer ggf. gezielt mit Replace darauf zugreifen, ohne Gefahr zu laufen wie beim Code 51, falls öfters vorhanden.
Wenn ich neue Formblätter anlege, mache ich das so, aber bei alten Projekten mit alten Formblättern .... MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir, das Elcad noch mehr Details bei Fejlern mitteilt. Beispiel: Die Fehlermeldung "Falscher Gerätetyp". Elcad teilt leider nicht mit, auf welchen Seiten das entsprechende BMK noch vorkommt, Wenn dieser Fehler bei einer Mutter kommt, kann man jede Tochter suchen und schauen was dort vielleicht falsch ist. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... "Falscher Gerätetyp" ... bei einer Mutter ... kann man jede Tochter suchen
Hallo Heiko, in dem Fall liegt es am User, denn das Projekt wurde "unvorteilhaft" ausgewertet. Ich werte die Mütter prinzipiell immer zuerst aus, dann erst die Töchter. Das mache ich beim Erstellen eines Plans so, und auch im Stapel. Jetzt meldet Elcad nur noch eine falsche Tochter mit einer genaueren Meldung. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Codenummer 51 Firmenvermerk 1 Codenummer 51 Firmenvermerk 2
Hallo Heiko, auch hier ein Anwender-Fehler, denn eine Codenummern sollte (muss) immer ein-eindeutig sein. Gleiche Codenummer machen immer Probleme bei Listen, Texte tauschen, Kommando-Scripten, Symbole tauschen, etc. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,auch hier ein Anwender-Fehler, denn eine Codenummer sollte (muss) immer ein-eindeutig sein. Gleiche Codenummer machen immer Probleme bei Listen, Texte tauschen, Kommando-Scripten, Symbole tauschen, etc.
Alles was ich neu mache, versuche ich auch so einen Mist zu vermeiden, aber bei alten Symbolen geht es nicht. Aber die Kannst in einem Symbol auch mehrfach die 150 Haben und wenn Du da mit suchen und ersetzen was machen willst, klappt das auch nicht , es sein denn der Text vor der Zeile ist immer verschieden z.B. Bezeichnung 1, Bezeichnung 2 .... und Du könntest da drauf tauschen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: bei alten Symbolen geht es nicht
Hallo Heiko, darfst Du die alten Symbole nicht ändern? Oder fehlt Dir der Ansatz zum Umbau? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,darfst Du die alten Symbole nicht ändern? Oder fehlt Dir der Ansatz zum Umbau?
Alte Symbole werden nicht geändert!!! Ich könne Sie ändern und unter neuen Namen abspeichern, aber dazu habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, da ich eh endlich für das Abstossen des alten Mistes bin. Okay, nacdem ich heute nur Stress mit total vermurksten SPS-Symbolen hatte, habe ich das Projekt archiviert und im Projekt die Symbole so manipuliert, das ich meine Revision erledigen konnte. Gruß Heiko
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da bin ich mit noch einem Wunsch: Wenn ich in der Listenbearbeitung bin und von dort inden Stromlaufplan navigiere, dann muß man ja erst wieder die Zeichnung schließen und von der Listenbearbeitung dann wieder in die Zeichnungsbearbeitung wechselen um die Zeichung wieder normal bearbeiten zu können. Schön wäre es wenn wie bei einer Internetseite eine "Breadcrumb"-Leiste vorhanden wäre, damit man sofort sieht wo man ist. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte gerne im Kontextmenü im Tree wenn man ganz oben das Projekt markiert hat den Punkt "Öffne Projektverzeichnis im Explorer". Frohes Fest und Guten Rutsch ins Jahr 2011 wünscht Heiko Rompel Nachtrag: Der unglaubliche Rolf hat mir ein entsoprechendes Script geschenkt (ist den schon Weihnachten?) [Diese Nachricht wurde von HRompel am 21. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe für die nächste Elcad-Version noch einen Wunsch: In der neuen Funktion zum Erstellen von Klemmenplänen hätte ich gerne noch eine Filterfunktion. So das ich zum Beispiel nur die Klemmpläne erstellen kann, die den Stromlaufplan im Ordner "BG" (also die Codes 60,61,63,64,57) betreffen. Oder halt das man die Codenummer und der Filterstring angeben kann. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: In der neuen Funktion zum Erstellen von Klemmenplänen hätte ich gerne noch eine Filterfunktion. So das ich zum Beispiel nur die Klemmpläne erstellen kann, die den Stromlaufplan im Ordner "BG" (also die Codes 60,61,63,64,57) betreffen. Oder halt das man die Codenummer und der Filterstring angeben kann.
Hmm, bei Klemmen sollte doch der "Ort" als Filter reichen!?! Zur Not kann man ggf. die Klemmen dann noch mit Anlage und Funktion versehen und dann sollte man Alles im Griff haben, oder?! Mir wäre eine einfachere Handhabung der Listen-Erstellung wichtiger!
Der ganz Vorgang um an eine Liste zu kommen ist Laaangwierig ... Von GE zu Listen wechseln / Liste (Inhalt, Stück usw.) öffnen / Regenerieren / Auf Datei, Exportieren und "in Zeichnung" wählen / Protokoll(e) wählen / Zeichnung wird generiert ... Daran sollte irgendwas gedreht/vereinfacht werden IMO! Z.B.: Von GE zu Listen wechseln / Auf Datei, Exportieren und "in Zeichnung" wählen / Liste und Protokoll(e) wählen / Daten werden Regeneriert und anschließend wird Zeichnung wird erzeugt!?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Mir wäre eine einfachere Handhabung der Listen-Erstellung wichtiger!Der ganz Vorgang um an eine Liste zu kommen ist Laaangwierig ... Von GE zu Listen wechseln / Liste (Inhalt, Stück usw.) öffnen / Regenerieren / Auf Datei, Exportieren und "in Zeichnung" wählen / Protokoll(e) wählen / Zeichnung wird generiert ... Daran sollte irgendwas gedreht/vereinfacht werden IMO!
Wie wäre es mit Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Klemmenplanerstellung? Ein mal einrichten, dann im BMK-Tree auf die Klemmleisten gehen und wahlweise neu erstellen und regenerieren. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
