Thema: Informationen an ein Symbol im Symbol übertragen (922 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, an Symbolmakros, die mit Code 90 oder 91 aufgerufen werden, können keine Texte übertragen werden. Den Text müsstest Du in das Symbol einbauen, in dem auch der Code 90/91 ist. Code: IF Code 91 <> ""THEN blende Text ein
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,an Symbolmakros, die mit Code 90 oder 91 aufgerufen werden, können keine Texte übertragen werden. Den Text müsstest Du in das Symbol einbauen, in dem auch der Code 90/91 ist. Code: IF Code 91 <> ""THEN blende Text ein
Das ist aber ungünstig, dann muß ich ja abfragen welches Symbol durch 90/91 aufgerufen wird, und mal Texte anzeigen und mal nicht und dann auch noch verschiedene Positionen für die Texte. Beispiel: Du haste eine Betätigung die 3 Stellen hat und mal mit 1-0-2 mal mit Hand-0-Auto bezeichnet wird. der Gleiche Schalter kann auch mit einer Betätigung mit 2 Stellungen Ein-Aus kombiniert werden. Also, könnte man jetzt alternativ für jede Betätigung mit jeder Beschriftung eine Abfrage einbauen oder ein "CD_S_SM"-Symbol. Beides ist unbefriedigend. Gruß Heiko
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, da stimme ich Dir zu, dass es einfacher wäre, den Text direkt in das Makro zu schreiben. ------------------ Viele Grüße Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Sep. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, kannst Du diese Texte nicht fest bei den entsprechenden Makrosymbolen eintragen?
Habe letztendlich jetzt diesen Weg gewählt. Bedeutet aber halt für jede mögliche Beschriftung in jeder Sprache ein Makro. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Guten Morgen, da würde ich jetzt eher den Weg gehen für die Texte ein Makro zu erstellen und dann entsprechend nach der Platzierung zu ändern. Das ist einfacher zu merken als alle Varianten einer Betätigung, evtl. noch in verschiedenen Sprachen. Oder man fügt die Platzhalter in das Hauptsymbol ein und verschiebt sie dann, wenn sie nicht ganz passen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel:
nicht für jede Sprache ein neues Makro, sondern die Texte als Translatezeiger. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 22. Sep. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn ich solche speziellen Sachen benutzen muss, schreibe ich die Texte am Betätigungs-Makro entweder als Text neben die Schalt-Positionen, oder ich platziere das Makro als eigenes Symbol, und kann dann auch die Texte eingeben. P.S. Schade finde ich auch, dass sich eingebundene Makros nicht nach dem im FB eingestellten Maßstab richten. Man kann einstellen was man möchte, das Makro ist quasi tot. ------------------ Viele Grüße Uli |
