| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Druckereinstellungen im Stapel (514 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Stapel "ausgabe bestimmter Zeichnungen" wenn ich den Stapel das erste mal ausführe, kann ich die Ränder einstellen. Leider merkt er sich diese Einstellungen nicht und das Fenster zum Ränder einstellen kommt auch nicht mehr. kann mir jemand helfen? gibt es da vielleicht einen ini.Schlter Danke mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, die Einstellung für die Ränder wird nicht beim ersten Ausführen des Stapels abgefragt, sondern beim erstellen des Stapels. Diese Einstellung ist im Stapel gespeichert und kann nachträglich nicht geändert werden. Du kannst allerdings im Menü des Stapels die Anweisungsdatei Schreiben und Lesen und dazwischen Ändern. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Jetzt habe ich es nocheinmal getestet, ich habe einen Stapel erzeugt. Aktio: ausgabe bestimmter Zeichnungen Ich habe oben einen Rand von 15 eingegeben, beim erstenmal funktioniert es. Sobald ich das Elcad schließe und erneut starte und nun den Stapel ausführe, macht er mir keinen Rand mehr, obwohl in der Anweisungsdatei ("AutoRotateTop=15,Unit=mm,Count=1") steht. Irgendwie übernimmt er das nicht mehr. Ich arbeite mit der Version 7.5.0. Hat jemand eine idee?? Danke mfg Gu
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, diese Probleme sollten eigentlich mit der Version 7.4 behoben sein und ich kann es bei mir auch nicht nachvollziehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
