  ELCAD
  Woher kommt der Ordner ''agc.tmp'' ?
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Woher kommt der Ordner ''agc.tmp'' ? (565 mal gelesen)
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in den Projekten hier finde ich immer wieder Ordner mit dem Namen "agc.tmp" im Projektpfad.
In diesem Ordner liegen Dateien z.B. "PROJEKT=X5_000007.agc".
Erstellt Elcad diese Ordner? Kann ich die Ordner ohne Folgen löschen?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
der Ordner agc.tmp sollte eigentlich unterhalb des Userbereichs liegen.
Er enthält Grid-Einstellungen für ein Projekt+Tabelle.
Du kannst sie aus den Projekten entfernen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke für die Hilfe. Das mit dem USR-Pfad wundert mich gerade auch, denn jedes Projekt
hat hier auch eine aucotec.ini. Die lösche ich gleich mit dem agc.tmp-Ordner.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Sep. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das ist schon sehr merkwürdig.
Irgendetwas verdreht offensichtlich den CWD (current working directory/Arbeitsverzeichnis).
Die agc.tmp und die aucotec.ini sollten eigentlich dort geschrieben werden.
Interessant wäre zu wissen, nach welcher Aktion das passiert.
Pelle Bootsmann
