Thema: nur (m)eine Idee: Querverweise zwischen Projekten ermöglichen (1326 mal gelesen)
erstellt am: 27. Aug. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, derzeit werde ich sehr oft gefragt, ob es nicht möglich sei, Querverweise zwischen Projekten zu erstellen. Die Leute, die mich das fragen, beherrschen Elcad nicht, und ich erkläre ihnen, dass jedes Projekt für sich abgeschlossen ist, und es deshalb keine auswertbare Verbindung zu anderen Projekten geben kann. Der Hintergrund ist, dass eine Anlage bei uns aus bis zu 60 Schränken bestehen kann, und jeder Schrank bisher als einzelnes Projekt erstellt wird. Die Projekte sind in Elcad schnell erstellt, aber das Kontrollieren und Anpassen der Schnittstellen benötigt die meiste Zeit. Wie genau Elcad die Querverweise erstellt weiß ich nicht, und habe deshalb auch keine Idee, wie das lösbar wäre, oder ob es überhaupt lösbar ist. Wäre es rein prinzipiell möglich, einen Querverweis von einem zum anderen Projekt zu erstellen, oder ist meine Idee gänzlich unmöglich? Sollte es doch möglich sein, und es nur an den Entwicklungskosten liegen, würde (s)ich da sicher etwas machen lassen. Lasst uns doch mal diskutieren, ob sinnvoll oder nicht, und ob machbar oder nicht. Ich freue mich auf Eure Antworten, Ideen und Anregungen. P.S. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wollte meine Idee nur mal in den Raum werfen, da diese Problematik alle meine Kunden betrifft, und das die meist gestellte Frage ist. ------------------ Viele Grüße Uli |
Matthias_VER Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 16.08.2006 ELCAD 7.7.0 ELCAD 5.7.4 unter Windows7
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde das sehr begrüßen! Bei mir besteht ebenfalls die Notwendigkeit für solche Verweise. Aktuell erstelle ich sie manuell, füge einen rein grafischen Verweis ein (mit Anlage und Verweis auf die entsprechende Funktion und Seite). Eine mögliche Konstruktion wäre doch ein projektübergreifendes Abbruchzeichen ... ------------------ Hauptsächlich lesend ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, prinzipiell kenne ich kein System, das Querverweise zwischen Projekten machen kann. Das liegt wohl vor Allem daran, das man irgendwo einen Schnitt machen muss, nicht zuletzt zum Archivieren. Eine andere Frage ist auch, was passiert wenn die Referenzen nicht oder nur teilweise da sind? Zudem ist der Eintrag von manuellen Querverweisen eine beträchtiliche Fehlerquelle. Mal abgesehen von einer vergessenen Korrektur könnte ein Bearbeiter, der die Daten übernimmt und weiter bearbeitet auf die Idee kommen, dass diese erzeugt sind und er nichts machen muss. Generell würde ich den Weg gehen, die Daten in einem Projekt zusammen zu fassen. Datentechnisch und Mengenmäßig ist Elcad ja dazu in der Lage. Ich habe mehrere Projekte mit 30-40 Schränken und mehreren tausend Blatt Stromlaufplan. Das funktioniert problemlos! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, heute Morgen hatte mich Rolf Köhler angerufen und mich gebeten, meine Idee etwas präzieser zu formulieren und ein paar Zeilen daüber zu schreiben. Seitdem sitzen wir hier im Team und machen uns Stichpunkte und Notizen zu den Einzelheiten. Auch habe ich mir Siemens Energy mit ins Boot geholt, und wir wollen uns demnächst mal zusammensetzen. Kann also noch ein Weilchen dauern, bis wir uns im Klaren sind, wie das funktionieren soll. Hat Engineering Base nicht eine Projekt-Datenbank und kann Verweise zwischen Projekten erstellen? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, Rob, verweise zwischen unterschiedlichen projekten, im herkömmlichen sinne, gibt es auch im EB nicht. aber aufgrund der "grossen", sql datenbank sicher zu realisieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das mit den projektübergreifenden Querverweisen ist nur die "halbe Miete". ELCAD nimmt auch nur Kabel-und Drahtverbindungen mit beiden Enden(=Zielen) im gleichen Projekt mit in die Verdrahtungs-/Verbindungsliste auf. Wir lösen das Problem, das wir die zu einer Anlage gehören Projekte zur oder nach der Inbetriebnahme zu einem grossen Projekt zusammenkopieren. Das setzt natürlich die Verwendung einheitlicher Stammdaten, insbesondere der Symbolbibliotheken vorraus. Jedes Projekt hat einen Schnittstellenteil, z.B. f. NOT-Aus-Ketten oder Busverbindungen etc., mit dem wiederum ein zentrales Projekt "Einspeisung" kommuniziert, von wo aus die Querverweise zu den einzelnen Unterprojekten gebildet werden. Anzupassen ist daher lediglich dieses zentrale Einspeisungsprojekt womit sich der Aufwand in erträglichen Grenzen hält! Aber wir sind im Maschinen-/Anlagenbau tätig und kommen mit ca.max. 2000-3000 Zeichnungen pro Anlage zurecht. Über die Anforderungen in der Energiewirtschaft habe ich keine so rechte Vorstellung! Grüsse an die "Club"-geplagten Franken! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in der Energieversorgung ist es meistens so, dass Querverbindungen und Schleifenleitungen in einem eigenen Plan realisiert werden. Das hat den Vorteil, dass man einen besseren Überblick hat und die Verbindungen und Kabel auch dokumentiert werden können. Generell sehe ich bei Großprojekten das Problem, dass Teilanlagen von verschiedenen Abteilungen oder auch Firmen erstellt werden. Da dann die Schnittstellen automatisch querzuverweisen wird sicherlich problematisch. Im Allgemeinen vertrete ich immer die Ansicht "packe zusammen, was zusammen gehört"! Elcad ist ja auch bei größerem Projektumfang recht performant. Da kenne ich schlechtere Systeme! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Generell sehe ich bei Großprojekten das Problem, dass Teilanlagen von verschiedenen Abteilungen oder auch Firmen erstellt werden. Da dann die Schnittstellen automatisch querzuverweisen wird sicherlich problematisch.
Hallo Rob, vielleicht wäre das eine Idee für einen neuen Symboltyp, also ein "Interconnection-Symbol", das nur dazu benutzt wird, eine Verbindung zwischen Projekten zu erstellen. (?) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 13. Apr. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe leider von AUCOTEC die Antwort erhalten, dass Querverweise zwischen Projekten auch in Zukunft nicht realisierbar sein werden. DAS wäre der letzte Grund gewesen, alle anderen CAE-Prgramme einzumotten, aber leider... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Mai. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Heute hat sich meine Nachbar-Abteilung (HGÜ) an mich gewandt, dass man sich dort auch die Querverweise zwischen den Projekten wünscht. Man benötigt dort 14 Tage für die Erstellung eines Plans, und noch mal 7 Tage, um die ganzen Schnittstellen zwischen den Projekten zu prüfen. Das ist schon ein riesen Aufwand, da deren Anlagen aus bis zu 160 Einzelprojekten bestehen. Wirklich schade, dass es keine Lösung gibt. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
| Anzeige.:
