| | | Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplantypentabelle (1048 mal gelesen)
ToniB Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 26.04.2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade die Codnummern 2250-2258 in mein Klemmenplanformblatt eingebaut. Des Weiteren Habe ich ein Symbol mit den Codenummern 21,80,41 erzeugt und Plaziere dieses mit den codenummern 2251-2253 auf meinem Formblatt. Nun meine Frage woran kann es liegen das er das Symbol gar nicht erst plaziert? Wenn ich mein Zusatzsymbol im AUCOTEC Formblatt (anstelle TD_X_TYPE_MB) einstell funktioniert es auch also kann es nach meiner Fehlerbetrachtung nur an meinem Formblatt liegen?! Hab ich irgendwelche Codenummern vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
ToniB Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier als erstes das Klemmensymbol: NAME,"FBKLP-KLEMME-TB","Line Symbol f. Term. Diagram" SYMBOLTYP,2 SYMBOLKLASSE,"V","Form" DIALOG,1,1018,"Klemmen","" DIALOG,2,21,"","" DIALOG,3,80,"","" DIALOG,4,41,"","" DIALOG,5,4530,"V7.5","" DIALOG,6,4531,"18.08.10 TB","" TEX,2,0,2,0,1,0,0,2 TEX,66,0,2,0,1,0,0,4
ENDE und hier der Ausschnitt aus meinem Klemmenplanformblatt: DIALOG,234,2250,"max Eintr„ge","10" DIALOG,235,2251,"Klemmensymbol","FBKLP-KLEMME-TB" DIALOG,236,2252,"x","250.0" DIALOG,237,2253,"y","284.0" DIALOG,238,2254,"dx","0.0" DIALOG,239,2255,"dy","-4.0" DIALOG,240,2256,"","2" DIALOG,241,2257,"","" DIALOG,242,2258,"leereintr„ge ignorie","1" mfg Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Toni, benutzt Du Klemmen mit "intern/extern" oder mit den Anschlußbezeichnungen A, B, C, D, ...? ------------------ Viele Grüße Uli |
ToniB Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToniB Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Toni, bei Klemmen mit Code 45 musst Du den Code 2257 im Formblatt mit "B" vorbelegen, also DIALOG,241,2257,"","B" Noch ein Hinweis: Damit eine Klemme in der Klemmentypen-Tabelle erscheint, muss der Anschluss B an der Klemme vorhanden und angeschlossen/verdrahtet sein. P.S. Bist Du der Toni aus der MO33B? ~uli-edit~ Habe meine Antwort korrigiert: Das B gehört in den Code 2257, nicht in den Code 2256. Sorry. ~/uli-edit~ ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
Zitat: Original erstellt von ToniB: Hier die Datei als Ascii
Hallo Toni, sorry mein Fehler. Bitte auch die restlichen Symbole (Klemmenlists, Kabeltyp, usw.), damit ich eine Klemmenplan erstellen kann. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToniB Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulli, das war der richtige Tipp. Die 2256 hat zwar nicht ganz gereicht ich muss in der Codenummer 2257 auch noch das B eintragen aber nun klappts. Steht ja auch eigentlich in der Hilfe man müsste nur mal richtig lesen war mein Gehirn mal wieder wo anders... Nun muss ich nur noch verstehen wie er die Klemmen zusammenzählt, weil das passt noch nicht ganz aber da kann ich ja noch etwas probieren. PS. Ja ich bin der Toni aus der MO33B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ToniB: PS. Ja ich bin der Toni aus der MO33B
Hallo Toni Zitat: Original erstellt von ToniB: Die 2256 hat zwar nicht ganz gereicht ich muss in der Codenummer 2257 auch noch das B eintragen
Stimmt, das war mein Fehler. Im Formblatt MA1F_X211 (von unserer gemeinsamen Schulung) steht 2256 = 2 2257 = B Da hatte ich eben wohl Tomaten auf den Augen...
ToniB Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulli, ist ja nicht so schlimm. wie er das mit dem zusammenzählen gemacht hat habe ich jetzt auch rausgefunden. Aber hast du vielleicht noch eine Lösung dafür wenn ich manche Klemmen habe die den Anschluss B nicht belegt haben sondern nur A? Ich habe mal Versucht die Codenummer 2257 zwei mal einzutragen einmal mit A und einmal mit B aber da nimmt er nur die 2te. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Toni, der Code 2257 kann/darf nur ein mal vorhanden sein, aber vielleicht kann man ihn trotzdem mehrfach belegen, indem man mit Komma trennt (wie bei Code 2146 und 2156): DIALOG,241,2257,"","A,B" Ob das wirklich funktioniert weiß ich nicht, ist nur so ein Gedanke... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Aug. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren -->
ToniB Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das: DIALOG,241,2257,"","A,B" funktioniert leider nicht Für das Problem mit den Reserveklemmen hätte ich eine Fuschlösung. Wenn wir Reserveklemmen in einem Schaltbuch haben Platzieren wir diese eh meist auf einem Blatt was wir dann nicht mit im Inhaltsverzeichniss listen und auch nicht mit ausdrucken. ELCADTREE: +FELDNAME -> ORDNER: \\ -> ORDNER: \z -> Seite: 1 So ist die Seite ganz hinten im Schaltbuch und du kannst sie gut augrenzen über Filter für das INH. Im Querverweis im Klemmenplan taucht auch nix auf. Auf die Seite plazierst du all deine Reserveklemmen und wenn du dann einfach ein Gerät (ich habe da einfach einen kleinen Punkt wo ich eine Elektrische Verbindung dran häng) anschließt wo du entweder beim Anschluss oder beim BMK eine # einträgst. Dann taucht im KLP nur ein unaufälliges - oder + auf.
| Anzeige.:
