  ELCAD
  Zuordnungsliste
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Zuordnungsliste (1095 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe leider Probleme mit der Zuordnungsliste. Ich habe zwei Zuordnungslisten erstellt alle beide unter dem Ordner S5 U115.
Die erste Liste heißt INPUT und die zweite OUTPUT.
Nun wollte ich bei den Symbolen bei der Zuordnungsliste die Namen (INPUT bzw, OUTPUT) eintragen.
Leider kommt die meldung keine Zuordnungsliste mit diesem Namen vorhanden.
Wenn ich die Listen ohne den Ordner S5 U115 erstelle funktioniert´s
muss ich irgedwie bei den Symbolen den Ordnernamen auch berücksichtigen. z.B. S5 U115/INPUT?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
mfg Günther
Bodo_M
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günther,
schick mir bitte das archivierte projekt.
tschüss aus hannover
bodo m
aschagu
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bodo
Danke für deine Bemühungen,
auf welche mailadresse soll ich dir das Projekt schicken?
mfg Günther aus tirol
Bodo_M
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günther,
habe ich doch schon per PM geschrieben
bma at aucotec dot com
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günther,
du musst nur in deine konfiguration der zl, die bezeichnung
eintragen also die 1. ebene.
schönen gruss von rko (der unglaubliche)...
bodo m
aschagu
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Danke für deine Hilfe,
an das habe ich natürlich wieder nicht gedacht.
mfg Günther
