| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Aufbauplan (1508 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bezüglich Aufbauplan habe ich ein paar Probleme der geringfügigen Sorte. Ich habe ein paar einfache Grafik Symbole gemacht. Schaltschrank, Kabelkanal usw. Damit ich dann über Objekte platzieren => für Schaltschrank meine Bauteile einfügen kann. Jetzt überschneiden sich willkürlich verschiedene Linien des Schaltschrankes mit z.B dem Kabelkanal. Habe versucht das mit weiss gefüllten Rechtecken usw. das Problem in den Griff zu bekommen aber es will nicht gelingen. Teilweise Funktioniertes mit der Reihenfolge teilweise nicht. Auch geht es auf der linken Seite des Schaltschrankes jedoch aber auf der rechten nicht… In der Zeichnungsbearbeitung stimmt alles… (dem Anschein nach) jedoch beim Ausdrucken überkreuzen sich dann Symbole… Könnt ihr mir helfen? Tipps und Tricks? Vielen Dank ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Hallo Subway7 Hast du einen einen Maßstab im Formblatt eingestellt? Sind Maßstäbe in den Symbolen Eingetragen? Das sollte eigentlich alles zusammenpassen und dann klappts normalerweise auch mit der Ansicht. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Symbol-Info Steht Massstab: 1.000 Skalierungs-Massstab ist 1:10 auch im Formblatt Ist das so o.k? Also in den rein Grafischen Symbolen habe ich kein Massstab im Dialog… Sollte ich das haben? z.B im Symbol Kabelkanal ist es drin, da es ein Variables Symbol ist. Sehr verwirrend diese Geschichte
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Die Massstäbe sind es dann mit ziemlicher Sicherheit nicht. Bei den Grafischen Symbolen hast du keinen Massstab drinnen die sind sozusagen eine fixe Größe Stell mal einen Screenshot ein. Das man sich das genauer vorstellen kann. Bitte jetzt nicht hauen ich stell mal neh blöde Frage Das man die Automatisch eingefügten Symbole manuell nachplaziert ist dir aber schon klar oder? Bei Reihe Waagrecht gibst du mit der Maus auf der linken Seite an wo der reihe nach gestartet wird und rechts wo gestoppt wird. Wenn du grafische elemente hast, überlappen sich diese weil hier nur der Einfügepunkt zählt. Hoffe das ich jetzt keinen blödsinn geschrieben hab aber bei mir funktionierts so und sieht so >>>> nach dem einfügen aus. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals vielen Dank für die Hilfe… Also das mit den Automatisch eingefügten Symbolen funktioniert beim mir auch. Jedoch füge ich zuerst rein Grafische Symbole ein aus der Symbolbibliothek. Also das wäre in etwa Der Schaltschrank + Profilschienen + Kabelkanäle + 19“Einbauten. Also nur den Schrankaufbau… Danach würde ich dann über die Funktion Objekte Platzieren die Geräte aus der Stückliste in meinem Schrank platzieren… Ich weiss nicht ist das vielleicht die falsche Philosophie? Jedenfalls sieht das alles wunderbar aus, bis ich es dann Ausdrucke…
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wollte schon durch pdf das ganze umgehen... aber als pdf sieht es aus wie gedruckt... bei einigen Symbolen wird die Rangordnug eingehalten und bei einigen nicht. Finde aber keinen unterschied... ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Mir kommt vor ich hatte das Problem auch schon. Platziere mal die Elemente die du im Vordergrund haben willst neu und als letztes das heist den 19" Rahmen vor dem Kanal. ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, gute Idee, hätte ich auch drauf kommen können.... aber es ist nichts zu machen. Der ausdruck bleibt unverändert... Ich verstehs nicht... Es sind alles Identische Grafiksymbole vom Typ 2 und haben den gleichen Dialog... ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Rekonstruieren auch schon versucht? Und als letztes fällt mir noch das SP3 für deine Version ein. Dann bin "ich" vorerst zumindest am Ende angelangt. Gruß Gernot PS: 7.5.1 Hast du wahrscheinlich auch nicht zur hand oder? ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP3 hab ich schon und 7.5.1 solte nächste Woche kommen... Hallo Bodo Danke, das habe ich schon Mitbekommen... Bis auf den letzten Abschnitt:-( der wohl einiges erklärt. Aber was heisst das jetzt? Also kann ich nichts machen oder kennst du da einen Trick? Oder kann ich dass alles einfach vergessen? Also Theoretisch müsste ich den Schrank als Bild einfügen und kann dann Weisse Rechtecke darüber Platzieren?! Vielen Dank für eure Hilfe ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank... Jetzt aber nochmal zum mitschreiben;-) Also z.B: Mein Schranksymbol per Screenshot zu einem jpg machen und dann mit Einfügen => Grafik aus... Einfügen? Dann eine Ebene nach hinten... Oder sehe ich das komplet falsch? Gibt es bessere oder einfachere möglichkeiten??? Danke nochmals... Bin froh wenn ich das Problem abhacken kann... ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k. also ich komme der Lösung langsam aber sicher näher! Hm... Was ist da der Unterschied? Und würdest du als ELCAD Guru das auch so machen? oder das Layout einfach so einfach wie möglich halten um das zu Umgehen? Danach lass ich dich in Ruhe;-) Recht herzlichen Dank
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
hallo Subway7, du hast recht, das macht keinen unterschied, war abgelenkt vom telefon. bei der frage, ob einfach oder schön, kann ich dir nicht helfen ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
