Thema: Zeichungen in Stapel ziehen - Fehler (480 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist das bei euch auch so, wenn man einen Stapel anlegt und mehrere Zeichnungsordner per Drag and Drop auf den Stapel zieht wird nur der erste ausgewählte Ordner im Stapel angezeigt. - Versteht jemand was ich hier schreiben ;-) ???? mfg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, das kann ich nicht nachvollziehen, bei mir wird jeder einzelne Ordner angezeigt. (Siehe Bild) Habe die Ordner per D&D in den Stapel gezogen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Jul. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, ah, jetzt habe ich herausgefunden, was Du meinst. Wenn man mehrere Ordner markiert und mit einem mal in den Stapel zieht, dann erscheint im Stapel wirklich nur eine Zeile. ==> Ist also auch bei mir so. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für deine Tests bei mir ist es aber noch etwas anders: Ich nehme mehrere Odner und zeihe diese auf einen neu angelegten Stapel Im Stapel wird aber nur die Zeichnungen des erste Ordner eingefügt! Ist das bei dir auch so oder nicht? Gruß Steffen [Diese Nachricht wurde von s.koni am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von s.koni: Ich nehme mehrere Odner und zeihe diese auf einen neu angelegten Stapel Im Stapel wird aber nur die Zeichnungen des erste Ordner eingefügt!
Hallo Steffen, habe gerade etwas herausgefunden: Wenn Du mehrere Ordner markierst, musst Du den DRAG am letzten Odner ansetzen, den Du markiert hast. Du markierst also die Ordner A, B, C (in der Reihenfolge!) und musst dann zum Drag&Drop auch am Odner C mit der Maus anpacken. Markierst Du die Ordner A, B, C (in der Reihenfolge) und packst dann am Ordner A an, hast Du auch nur A im Stapel. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, hier noch mal an Deinem Beispiel erklärt. Wenn Du die Ordner in der Reihenfolge von oben nach unten markierst, also - 1.) Übersichtsplan - 2.) Stromlaufplan - 3.) Aufbauplan - 4.) Klemmenplan (zuletzt markiert) dann musst Du mit der Maus den Ordner Klemmenplan zum Drag&Drop benutzen. Siehe Bild. ------------------ Viele Grüße Uli |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 177 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Danke für den Hinweis. Bin da selber schonmal drüber gestolpert und habe mir dann damit geholfen, einfach alle Ordner einzeln zu ziehen. Wir haben hier zum Glück nur sehr kleine Projekte  Aber jetzt weiss ich ja, was ich wohl falsch gemacht habe. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Mir ist das noch nie aufgefallen. Habe wohl schon immer genau den richtigen Ordner gedragged und in den Stapel droppen lassen. Man, was ein Deutsch... ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, war das der Grund, dass Du am nicht am richtigen Odner "gezogen" hast? War nur (m)eine Vermutung... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, denke mal, dass das ziehen am letzen ausgewählten Ordner die Lösung für das Problem ist. Aber eigentlich sollte es doch so funktionieren, egal wo ich den ausgewählten "Block" anfasse, dass alles ausgewählte auch übernommen wird! Bei anderen Programmen ist es doch auch so. Wenn ich Dateien per Drag & Drop verschiebe muss ich doch auch nicht die letzte ausgewählte Datei nehmen. Na ja, hauptsache ich weiß jetzt wie es geht, ohne jeden einzelnen auszuwählen und ICH BIN NICHT ALLEIN MIT DEM PROBLEM! Ist doch auch schon eine Menge für Freitag Mittag! Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren -->
| Entwicklungskonstrukteur Hydraulik (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Unsere Marke steht für Spitzentechnologie ? seit mehr als 180 Jahren. Unser Leistungsspektrum umfasst sämtliche Technologien in der Spritzgieß, Extrusions- und Reaktionstechnik. Dadurch verfügt KraussMaffei über ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Steffen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Bei mir werden immer alle blau markierten Ordner in den Stapel übernommen. Wie hast Du denn gezogen ? (mit oder ohne Shift, mit oder ohne Strg,...) Vielleicht beschreibst Du mal ganz exakt wann welche Taste bzw. Maustaste gedrückt und losgelassen wird. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
