| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan via Tree-Kontextmenü (1130 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich im BMK-Tree auf "Leisten/Klemmen" mittels Kontextmenü einen Klemmenplan erstellen lasse, so wir im Zielordner ein Unterordner für jede Klemmenleiste erstellt. Erstelle ich mittels Batch einen Klemmenplan, so erhalte ich EINEN Ordner in dem alle Pläne liegen. Bei Variante 1 habe ich mehrere Seiten 1,2 .. und bei Variante 2 von 1 bis x durchnummeriert. Kann ich Variante 1 die ich unter "Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Klemmenplanerstellung" einstelle, durch irgendwelche Einträge in der INI dazu bekommen, sich wie Variante 2 zu verhalten? Und warum kann ich mittels Batch einen bestehenden Klemmenplan überschreiben und mittels Kontextmenü nicht? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, beim Erstellen des KLP über das Kontexmenü wird immer der Ordner mit dem Leistennamen angelegt. Das ist wohl so eine Art Schutzmechanismus, damit sich die Klemmenpläne nicht gegenseitig überschreiben können. Das mit dem Überschreiben weiß ich leider nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... Und warum kann ich mittels Batch einen bestehenden Klemmenplan überschreiben und mittels Kontextmenü nicht?MfG Heiko
Mion, meines Wissens nach ist der KPL über Kontexmenü "online", d.h. eine Änderung hier wird direkt in dem SPL übernommen, diesen Plan kann man nur neu erstellen oder regenerieren. Die Ebene mit dem Leistennamen ist leider notwendig. Bei der Batchverarbeitung ist der KPL nur eine Ausgabe und nicht "online", es werden keine Änderungen automatisch in den SPL übernommen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der regenerierfähige Klemmenplan ist nicht online. Der KLP im Engineering Base ist wirklich "online". Jede Änderung wird sofort und bidirektional übertragen, quasi "live" und in Echtzeit. Im Elcad gibt es das jedoch nicht. Ich bin der Meinung, dass es einfach 2 verschiedene Wege sind, einen KLP zu erzeugen, aber das Ergebnis ist das gleiche. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
habe es gerade nochmal ausprobiert, der KPL übers Kontexmenü ist wirklich nicht ganz online, das heist, eine Änderung in diesem Klemmenplan wird bei mir zwar in den SPL automatisch übertragen, eine Änderung im SPL muss ich allerdings manuell über regenerieren in den KPL übertragen. Geht also nur in eine Richtung online. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, "Und warum kann ich mittels Batch einen bestehenden Klemmenplan überschreiben und mittels Kontextmenü nicht?" Es gibt dazu in den benutzerbezogenen Einstellungen ein paar Häkchen die Du dir zu dieser Funktion anschauen solltest. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Zitat: Original erstellt von Bertologe:
Danke, für diesen Tipp. Ich bin seit Tagen nur mit Projekteinstellungen beschäftigt, das ich nicht in den Benutzereinstellungen geschaut habe. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
