| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Symbol aus GE_SYM.TMP - Datei wiederherstellen (1227 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerade ist es mir wieder einmal passiert: Ich habe umfangreichere "Baumassnahmen" an einem Symbol durchgeführt und dann leider das Symbol geschlossen ohne es abzuspeichern. Nun weiss ich, dass das zuletzt bearbeitete Symbol im Arbeitsverzeichnis als ge_sym.tmp - Binärdatei vorliegt und habe mir diese Datei auch gleich gerettet. Wer von euch weiss, wie ich aus dieser Datei jetzt wieder zu meinem Symbol kommen kann? Ich habe leider vergessen - so oft benötige ich das zum Glück nicht - wie das geht. An irgendeiner Stelle lässt sich dem ELCAD die Datei "unterschieben", nur wie...? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo TIF, das ist nun gar kein Problem. Beim Öffnen des Symbolbaus wird diese Datei gelesen und beim Schließen des Symbolbaus wird sie geschrieben. Also die Datei wieder ins Arbeitsverzeichnis stellen und einfach den Symbolbau öffnen. Dann sollte der letzte Bearbeitungsstand wieder da sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: einfach den Symbolbau öffnen
Hallo TIF, und die Symbolghrafik öffnen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ganz so einfach ist es wohl nicht. Wenn ich die Datei bereitstelle (V7.5.1), und in einer geöffneten Zeichnung "stehend" mit <Ansicht> <Symbole> auf den Symbolbau umschalte, dann ist erstmal gar kein Symbol offen... ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo TIF,und die Symbolghrafik öffnen.
Hallo Ulli, wenn Du mir jetzt noch beibringst, wie ich die Symbolgrafik öffne, die Menüs habe ich vergeblich durchsucht, dann bin ich wieder glücklich (zumindest diesbezüglich!) Grüsse ins heisse Frankenland von Thomas! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe jetzt mal probiert, das ursprüngliche (vor der verlorenen Änderung) zu sichern. ELCAD legt dann eine Datei SYMBOLE.TMP im Temorärverzeichnis an. Dann bin ich hin und habe meine gerettete ge_sym.tmp als symbol.tmp in das Temporärverzeichnis gelegt. Jetzt bekomme ich den Menupunkt <Bearbeiten> <Symbol> <Wiederherstellen> eingeblendet. Nur wenn ich das starte, dann kommt die Sanduhr und **KEINE Rückmeldung** und ich muss ELCAD abschiessen. Pelle, Uli, habt ihr noch einen Tip? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, bei geöffneter Bibliothek links im Tree mit der rechten Maustase klicken. (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TIF: Pelle, Uli, habt ihr noch einen Tip?
Hallo Thomas, ich habe noch nie mit diesen tmp-Dateien hantiert. Oder anders gesagt, ich kannte sie nicht. Wenn ich mal vergessen habe, ein Symbol zu speichern, habe ich folgendes gemacht: - in den Symbolbau gewechselt - die richtige Bibliothek geöffnet - die Symbolgrafik geöffnet Dann war das Symbol wieder da... und auch die Änderungen waren nicht verloren. Das hatte Pelle auch so in Kurzform geschrieben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Thomas,bei geöffneter Bibliothek links im Tree mit der rechten Maustase klicken. (Siehe Bild)
Hallo Uli, wie schön, dass es Dich gibt!!!! Das wars: RMT im Tree auf Symbolbibliotheken! und das "Sesam" öffnet sich! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, immer wieder gerne. ------------------ Viele Grüße Uli |
