Thema: Übersicht der verwendeten z-Texte (909 mal gelesen)
Dodo2902 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.07.2010
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meinem Elcad-Projekt habe ich in der Transpro einige Einträge die vermutlich nicht mehr verwendet werden. Um die Transpro nun etwas aufzuräumen, wäre es sinnvoll herauszufinden, welche Z-Texte tatsächlich im Projekt verwendet werden. Gibt es irgendeine Möglichkeit eine Liste über die tatsächlich in einem Projekt verwendeten Transpro-Einträge zu erstellen? Ich verwende Elcad 7.3.2. Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
Hallo Dodo2902, willkommen im Elcad-Forum. Im Projekfenster von Elcad oben auf das Symbol 'a-b' [Translatebearbeitung] klicken und dann dort in der Translatebearbeitung auf 'Projekttexte' bis zur transpro durchklicken. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
hallo Dodo2902, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. das ist nicht ganz so einfach - aber machbar (rko..der unglaubliche). 1. alle zeichnungen als ascii datei ausgeben 2. find /I "\z" datei > datei1 3. eine datenbank anlegen, nur mit code 80 4. aus datei1 das 4. argument einlesen (über protokol) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dodo2902, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. @Bodo: Anhand der Elcad-Hilfe für Archivierung und rko's Beschreibung, gehe ich mal davon aus, dass Z-Texte nicht archiviert werden. Das wäre meine erste Idee gewesen... ------------------ Viele Grüße Uli |
Dodo2902 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo_M, ich habe nun alle Zeichnungen als Ascii-Datei ausgegeben. Aber könntest du bitte die Pkt. 2 - 4 nochmal genauer erläutern? Ich kann mit Ultraedit zwar die Zeilen mit "\z" herausfiltern, und das Ergebnis über die Zwischenablage in eine neue Datei speichern aber dann??? Was hat Code 80 (Artikelnummer) mit der Thematik zu tun? @UKanz deine Annahme war richtig, die Z-Texte werden beim Archivieren nicht wie die anderen Translate-Texte behandelt, d. h. "nur die verwendeten Texte archivieren" funktioniert leider nicht war auch mein erster Versuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dodo2902: bitte die Pkt. 2 - 4 nochmal genauer erläutern
1.) Zeichnungen exportieren als datei.txt 2.) START / Ausführen / CMD, dann eingeben find /I "\z" datei.txt > datei1.txt 3.) Eine Stammdatenbank anlegen, nur mit Code 80 4.) - Datenbank öffnen - Datei/Importieren/über Protokolle und [NEU] wählen - Protokollnamen eingeben und mit [OK] bestätigen - [FELDER] und dann [EINGEBEN] wählen - unter lfd. Feldnummer die 4 eingeben - bei Datenfeldname mit [...] die Bezeichnung des Code 80 wählen - mit [Beenden] bestätigen und dann [Ausführen] - dann datei1.txt von Punkt 2.) anwählen Zitat: Was hat Code 80 (Artikelnummer) mit der Thematik zu tun?
In einer Stammdatenbank darf eine Artikelnummer nur 1x vorkommen. Beim Import werden alle gleichen \z ignoriert. Da wäre ich nie d'rauf gekommen... ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, da hast Du allerdings Recht! Dodo müsste also die Schritte 1-4 noch mal mit all seinen Bibliotheken machen. Ist ganz schön schwierig, die Z-Texte selbst zu "archivieren". ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
moin, warum sollten \z texte in der bedeutung von symbolen sein.... @Uli....warum sollte Dodo2902 so von uns denken, bis jetzt war es doch eher harmlos. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
Dodo2902 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle, hat funktioniert ich möcht ja jetzt nur noch wissen wer ist jetzt der highlander und wer das eichhörnchen und außerdem... was soll ich denn über euch denken es ist doch nur der ganz normale wahnsinn --------- Viele Grüße Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Doris, prima... Bodo, magst Du das Eichhörnchen sein? @Doris, wenn ich in Deinem Profil auf "Position anzeigen" klicke, könntest Du jemand für den Franken-Stammtisch sein, oder? Dein Pfeil zeigt auf Erlangen. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dodo2902
hallo Doris, na super! wenn ich mich recht erinnere hieß der highlander Connor McLoud. der teufel kann kein eichhörnchen sein, weil er ja bekanntlich prada trägt, beides geht nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, na dann ernennen wir Pelle zum Eichhörnchen, einverstanden?  ------------------ Viele Grüße Uli |
