Thema: Formatdatei für Summenstückliste mit Sortierung (929 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe KEINE Ahnung wie man ein Format unter Elcad erstellt. Kann mir hier jemand ein Format für 7.5.1 erstellen, das beim Export in Zeichnung und beim Export über Protokolle nach Excel folgendes macht: Summenbildung und Sortierung nach Hersteller. So das z.B. als erstes die Produkte von ABB der Artikelnummer nach sortiert kommen und dann Dehn, dann Siemens .... Geht sowas? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin Heiko, natürlich geht das. Mittels Formatgenerator ADT, hierfür wird allerdings die Struktur der entsprechenden Liste benötigt, d.h. man benötigt ein Demo-Projekt, in dem diese Liste mit Struktur enthalten ist. Frag doch mal nett den RKO ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 02. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Moin Heiko, natürlich geht das. Mittels Formatgenerator ADT, hierfür wird allerdings die Struktur der entsprechenden Liste benötigt, d.h. man benötigt ein Demo-Projekt, in dem diese Liste mit Struktur enthalten ist. Frag doch mal nett den RKO
Die Struktur ist die aus dem ELCAD 7.5.1. Projekt "ELCAD_751.PRO". Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 1.9.10 ELCAD 7.5.1
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn das die Orginalstruktur ist, kannst du doch die Formate von aucotec nehmen. Du musst dann nur deine Sortierparameter für die Ausgabe definieren und dann sollte das funktionieren. Probiers mal mit or_man.fmt! Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Zitat: Original erstellt von VoCAE: Hallo Heiko,wenn das die Orginalstruktur ist, kannst du doch die Formate von aucotec nehmen. Du musst dann nur deine Sortierparameter für die Ausgabe definieren und dann sollte das funktionieren. Probiers mal mit or_man.fmt!
Rko war schnelle Aber mit dem Format klappt es nicht so wie gewünscht. Ich möchte eine Liste zum Import in Excel haben mit folgenden Spalten (in der Reihenfolge): Hersteller (Code 151) Artikelnummer (Code 80) Bestellnummer (Code 153) Menge(Summe) Bezeichnung 1 (Code 150) Bezeichnung 2 (Code 105) Mengenzählung erfolgt nach Artikelnummer (Code 80). @Rolf: Reichen diese Angaben? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Zitat: Original erstellt von VoCAE: Hallo Heiko,dann versuch doch diese mal.
Schon nicht schlecht, aber die Sortierung erfolgt nach Artikelnummer. Ich möchte aber eine Sortierung nach Hersteller. Kannst Du das noch ändern? Gruss Heiko
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, wie auf beiliegendem Bild siehst, wird nicht nach Hersteller sortiert. Was läuft falsch. Gruß Heiko P.S. für die sortierte Ausgabe ins Formblatt, müssen doch ALLE Datenfelder vorhanden sein (aber halt sortiert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, das ist eine gute Frage. Habe es mit dem Demo-Projekt probiert, und da hats funktioniert. Hast du die DABA-Stuktur verändert? So ohne Daten ist da schlecht zu suchen. Probiers doch mal beim Demo-Projekt, ob er es dort richtig macht. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Zitat: Original erstellt von VoCAE: Hallo Heiko, das ist eine gute Frage. Habe es mit dem Demo-Projekt probiert, und da hats funktioniert. Hast du die DABA-Stuktur verändert? So ohne Daten ist da schlecht zu suchen. Probiers doch mal beim Demo-Projekt, ob er es dort richtig macht.
Wie ich oben schrieb, nutze ich die Struktur aus "ELCAD_751.PRO". Das scheint es unterschiede zwischen "DEMO_751.PRO" und "ELCAD_751.PRO" zu geben. Gruß Heiko
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) / Elektroplaner (m/w/d) | Technische Projekte, die es in sich haben. Das ist FERCHAU. Als Marktführer im Engineering bieten wir unseren mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten innovative Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen der Technik - einfach die ganze Welt des Engineerings. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance bei FERCHAU und geben Sie Ihrer Zukunft die entscheidende Richtung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Zitat: Original erstellt von VoCAE: Hallo Heiko,hab noch mal geschaut. Er macht es bei mir wir gewollt. Sortiert korrekt. Stell mir doch mal deine Struktur der Stückliste ein.
Kann die Struktur erst in zwei Wochen hier einstellen - URLAUB. Aber der unglaubliche Rolf hatte mir am Freitag noch eine Formatdatei geschickt mit der das funktionierte. Gruß Heiko
