  ELCAD
  Diode im Klemmenplan darstellen lassen
Autor Thema:   Diode im Klemmenplan darstellen lassen (1255 mal gelesen)
Sibouss
Sehen Sie sich das Profil von Sibouss an!   Senden Sie eine Private Message an Sibouss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sibouss
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe im Stromlaufplan(Elcad) ein paar Klemmen(BXK5A_M1) ,die mit dem Bauteil Diode verbunden sind. Die Frage ist, kennt jemand wie diese Diode im Klemmenplan darstellen lassen?
Ich bedanke mich im Voraus.
rsdd
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibouss 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du benutzt eine Diodenklemme (was sicher nicht deinem Anwendungsfall entspricht), oder du schreibst in den Kommentar der Diode einen entsprechenden Text. Dieser kann dann im Klemmenplan angezeigt werden. Der Klemmenplan enthält ja ansonsten nur Zielzeichen (und Bücken). Wobei es theoretisch möglich sein sollte, ein Brückensymbol zu "missbrauchen" und daraus eine Diode zu machen... [nur so ein Gedanke]
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sibouss,
willkommen im Elcad-Forum. Ich wünsche Dir viel neues Wissen und viel Spaß mit uns.
Zu Deiner Frage: Die Klemme BXK5A_M1 ist von SIEMENS und hat unter der Registerkarte "Settings"
keine Möglichkeit, eine Diode in den Klemmenplan zu übertragen, das müsste man erst noch einbauen.
Bist Du bei Siemens?
Uli
Sibouss
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Kommentar hat nicht funktioniert, und mit dem "missbrauchen" ist nicht erlaubt.
Viel Danke
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Das Dioden-Makro muss hier eingebaut werden. (Siehe Bild)
Zusätzlich muss auch das Zeilensymbol (FBKLP-ZEI-11) des Klemmenplans angepasst werden.
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibouss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Nachtrag:
Und was ist mit den Extratrasfercodes?  Muss er nicht noch eine 90/91 übertragen?
Gruß HEiko
Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d)
EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen.
Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
gut aufgepasst, aber bei den Klemmen von Siemens funktioniert das etwas anders. Die ganzen Schalter
werden "dezimal" übertragen. Die Klemme macht folgendes:
Schalter A = 1
Schalter B = 0
Schalter C = 1
Schalter D = 0
Schalter E = 1
= 10101 (binär) = 21 (dezimal)
Die Dezimalzahl "21" wird in den Klemmenplan übertragen und dort wieder zu binär "10101" umgewandelt.
Im Klemmenplan werden dann die einzelnen Schalter abgefragt:
IF Schalter A = 1 / THEN blende Makro A ein
IF Schalter B = 1 / THEN blende Makro B ein
usw...
Man muss bei Siemens diesen Weg gehen, da eine Klemme hier bestimmt 30 Schalter hat, es aber im
Elcad nur 10 zusätzliche Codenummern für die Klemmendaten gibt.
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
