| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Projekt von 7.5.1 zu 7.5.0 konvertieren (1489 mal gelesen)
ukofm0a Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 01. Jul. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein Problem,ein Kunde hat mir ein Projekt Version 7.5.0 augehändigt ich habs auf 7.5.1 konvertiert und dort meine Änderungen gemacht. nun aber besteht der Kunde darauf dass ich ihm das Projekt wieder in Version 7.5.0 returniere. Kann man das Projekt den wieder zurück konvertiert ? Müsste doch eigentlich nur irgendwo eine Kontrollnummer getauscht werden, oder? kann mir da jemand weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukofm0a
hallo ufofm0a, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. das funktioniert nur mit der kommandosprache. schick mir das projekt und ich setze es zurück. da elcad nicht rückwärtskompatibel ist, alles wie immer auf eigene gefahr. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ukofm0a, herzlich willkommen im Elcad-Forum. Ich wünsche Dir viel neues Wissen und viel Spaß mit uns. Zu Deiner Frage: Ein Zurück-Konvertieren ist generell nicht möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Version aus dem Gedächtnis des Projekts zu entfernen (das Projekt hierfür zu AUCOTEC senden). Dies geschieht dann aber auf Deine eigene Gefahr, da das Öffnen und Bearbeiten mit einer niedrigeren Version auch Probleme bereiten kann, die auch erst später auftreten können. ------------------ Viele Grüße Uli |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukofm0a
Hallo ufofm0a, Was Du aber mal Versuchen kannst (natürlich auch auf eigene Gefahr! ): Komplettes Projekt unter 7.5.1 in ASCII ausgeben und unter 7.5.0 in ein neues Projekt einlesen. Die Symboldateien sollten sich auch unter 7.5.0 (von 7.5.1) verwenden lassen ... AFAIK. ~uliedit~ @Erwin, ich habe aus 5.7. => 7.5. gemacht. ~/uliedit~
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 01. Jul. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukofm0a
Hi! Gehts um 7.5 oder 5.7? Und neues Projekt unter 7.5.0 erstellen, Blätter im Projekt wieder reinkopieren, Symbole sollten wie oben gesagt passen, Stammdaten etc. kopieren, sollte auch funtionieren... Haben sowas von 7.3 auf 7.1 schon mal gemacht ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, beim Neuanlegen des Projekts und Kopieren der Zeichnungen, sind im neuen Projekt die - Stapel - Filter - Ausgabe-Protokolle - alle Listen - die Einstellungen unter Extras/Optionen/Projekt nicht mehr vorhanden. Hinzu kommt, dass nach dem Kopieren alle Blätter den Zeichnungstyp 0 "null" haben, und man aus Listen wieder erst "2" und aus Klemmenplänen wieder "1" machen muss. Also viel (viiiiel) Arbeit beim Kopieren der Zeichnung. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hinzu kommt, dass nach dem Kopieren alle Blätter den Zeichnungstyp 0 "null" haben, und man aus Listen wieder erst "2" und aus Klemmenplänen wieder "1" machen muss.
Hallo, die Aussage oben ziehe ich zurück, da sie nicht stimmt. Habe gerade im Elcad 7.3.2 über Bearbeiten/Zeichnung kopieren/einfach Klemmenpläne in ein anderes Projekt kopiert und sie hatten nach dem Kopieren immer noch Zeichnungstyp 1. Sorry für die falsch-Info. ------------------ Viele Grüße Uli |
ukofm0a Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die vielen Tipps, habs dann so gemacht wie UKanz das beschrieben hat, die Programversion wird anscheinend in einem File(bei mir 000044) hinterlegt, einfach neue Kennung mit alter getauscht und schon funkts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Autsch! Bitte niemals von Hand in solchen Dateien etwas ändern, das kann böse ins Auge gehen. Um die Version des Projekts zu löschen, das Projekt IMMER an Aucotec senden. Zitat: habs dann so gemacht wie UKanz das beschrieben hat
Ich hatte Dir das empfohlen: Zitat: Original erstellt von UKanz: Es besteht die Möglichkeit, die Version aus dem Gedächtnis des Projekts zu entfernen (das Projekt hierfür zu AUCOTEC senden). Dies geschieht dann aber auf Deine eigene Gefahr.
Hast Du es zu Aucotec gesendet? ------------------ Viele Grüße Uli |
ukofm0a Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jul. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ukofm0a: nein, habs selbst gemacht
Das folgende ist reine Ironie: Rufe doch mal bei der Aucotec-Hotline an und frage nach dem unglaublichen Rolf Köhler, und beschreibe ihm, wie Du die Version zurückgesetzt hast. @Rolf, das wäre mir sogar den Weg nach Hannover wert, um da zuhören zu können! ------------------ Viele Grüße Uli |
