| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Sortierung im Zeichnungstree (664 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, \z4 = 001424xxx Wenn ich jetzt im Tree einen Ordner anlege: "\z4-200" und einen Ordner: "001424xxx-100", dann wird der erste Ordner vor den zweiten sortiert obwohl "\" lt. ASCII-Tabelle nach "0" kommt Kann man das irgendwo einstellen, das nur die angezeigten Texte für die Sortierung genutzt werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, kannst Du das 001424xxx-100 in den \z1..3 schreiben, oder sind die schon alle belegt? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,kannst Du das 001424xxx-100 in den \z1..3 schreiben, oder sind die schon alle belegt?
So ähnlich habe ich das jetzt auch gelöst, ich wundere mich nur über die ulkige Sortierung. MfG Heiko
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,\z4 = 001424xxx Wenn ich jetzt im Tree einen Ordner anlege: "\z4-200" und einen Ordner: "001424xxx-100", dann wird der erste Ordner vor den zweiten sortiert obwohl "\" lt. ASCII-Tabelle nach "0" kommt Kann man das irgendwo einstellen, das nur die angezeigten Texte für die Sortierung genutzt werden? MfG Heiko
Hallo Heiko, für die Sortierung in ELCAD gelten einige Sonderregeln: - Translatezeiger werden für die Sortierung nicht aufgelöst - Zur Ermittlung der Reihenfolge werden Texte in numerische und nichtnumerische Anteile zerlegt. Damit ist dann eine Sortierung von A2 vor A10 möglich (A=A,2<10) - Beginnt ein Text nicht mit einer Ziffer, so ist der erste numerische Teil 0. Dein Beispiel funktioniert also wir folgt: \z4-200 wird zerlegt in - numerisch 0 - Text \z - numerisch 4 - Text - - numerisch 200 001424xxx-100 wird zerlegt in - numerisch 001424 - Text xxx- - numerisch 100 0 ist kleiner als 001424. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
