| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Symboldokumentation (557 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, unter Extras/Einstellungen/Projekt/Defaultformblätter gibt es den Punkt "Symboldokumentation". Meine Frage:"Wenn ich hier ein Formblatt eintragen kann, wie kann ich diese Funktion denn nuten?" Ich kann zwar Dialog und Grafik eines Symboles ausgeben, aber in ein Formblatt ???? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 25. Jun. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, einen anderen Symbolkatalog erhälst Du mit der Elcad-Toolbox. Leider hat mir dessen Programmierer seit einem halben Jahr nicht mehr geantwortet, ob er sein Tool als Freeware zur Verfügung stellen würde. Ich werde dort noch mal nachfragen.... Von Seiten AUCOTECs wäre ein ähnliches Tool wirklich klasse, auf dem das Symbol einfach nur grafisch dargestellt wird, in Zeilen und Spalten. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Jun. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Von Seiten AUCOTECs wäre ein ähnliches Tool wirklich klasse, denn der AUCOTEC-Katalog erstellt Dir je Symbol eine Seite. Bei 2000 Symbolen in der Bibliothek, kannst Du schon mal 2000 Blatt Papier in den Drucker legen.
Mir ging es einmal darum, wo das Formblatt das man bei Default-Formblätter einträgt, aufgerufen wird. Wir erstellen zur Zeit Unternehmensweit einheitliche Formblätter für die unterschiedlichen Programme. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe das jetzt mit der Symboldokumentation mal ausprobiert und wenn ich das Formblatt "SD_A3LFORM" unter "Extras/Optionen/Projekt/Zeichnungen/Defaultformblätter/Symboldokumentation" eintrage und dann im Symbolbau auf "Datei/Ausgabe/Bibliothek/Katalog erstellen" gehe, erhalte ich die Fehlermeldung: Zitat: Die Funktion wurde abgebrochen. Es sind nicht alle Symbole verzeichnet. Bitte überprüfen Sie die Konfiguration der Symboldateien.
Was läuft hier falsch? Kann ein Symbolaufruf in einem Symbol wie dieser hier "CD_X_SM*" Ursache sein? Gruß Heiko
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: wenn ich das Formblatt "SD_A3LFORM" eintrage
Hallo Heiko, für den Symbolkatalog musst Du das Formblatt SD_ARCHIV_PAGE1 verwenden.
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Und wofür ist das ander Formblatt?
Hallo Heiko, ich habe keine Ahnung, denn im SD_A3L_FORM sind die Codes ab 2300 nicht vorhanden. ------------------ Viele Grüße Uli |
