| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Symbolbibliothek (1815 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Böser Bodo... @Subway7 Wenn Du den Namen Deiner Symbolbiliothek änderst, musst Du den neuen Namen auch in Deinem Projekt unter Extras/Optionen/../Stammdaten/Symbole eintragen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... Bin nicht von Gestern;-) hab ich natürlich gemacht... trozdem kommt beim zurückkehren ins Projokt, also nach beenden der Extras/Optionen/../Stammdaten/Symbole einstellungen... diese Fehlermeldung.... ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hm, gute Frage. Hast Du bei der Bibliothek auch beide Dateien umbenannt? Eine Symbolbibliothek besteht immer aus 2 Dateien. Eine *.0 und eine *.1 ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
zu einer Symbolik gehöen immer 2 Dateien, beide heissen gleich, eine hat aber das suffix .0 und die andere .1 , sind beide Dateien vorhanden ? da war der Uli schneller [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe beide umbenannt... Sind auch beide Dateien noch vorhanden. Jedoch ist jetzt die Kopie kleiner:-( Aber wie konnte das Passieren? Umbenennen ansich ist doch normalerweise kein Problem... oder? ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Subway, wie hast Du denn die Bibliothek kopiert? Mit dem Elcad, oder von Hand im Explorer? Kopiere beide Dateien doch noch mal, denn vielleicht ist beim ersten Versuch etwas schief gegangen, wenn die neuen Dateien kleiner sind. @Kai, aber nur um eine µ-Sekunde ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe sie im Explorer Kopiert... hat bis jetzt eigentlich immer Funktionirt... Ja das würde ich natürlich machen... ist j asehr naheliegend... leider existiert das Orginal nicht mehr... Egal... Dachte vieleicht kennt jemand das Problem... Vielen Dank an alle... Dank für nichts Bodo;-) ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Subway7: leider existiert das Orginal nicht mehr...
Eventuell kannst Du noch etwas aus Deiner alten Bibliothek retten: - im Elcad-Symbolbau eine neue Symbolbibliothek anlegen
- mit Elcad alle Symbole aus der defekten in die neue Bibliothek kopieren
- dazu Radiergummi auf die Enter-Taste legen
Ist zwar nur eine Idee, aber vielleicht hilft es was...(?)
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es so gemacht wie es Uli gesagt hat... "Eventuell kannst Du noch etwas aus Deiner alten Bibliothek retten: * im Elcad-Symbolbau eine neue Symbolbibliothek anlegen * mit Elcad alle Symbole aus der defekten in die neue Bibliothek kopieren" Gruss ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
