| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Revisionsleichen entfernen (1238 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe grade einen Absturz beim Revisionslauf gehabt. Jetzt bietet mir ELCAD aber nicht an, das ich die Revision 0 löschen kann. Ich weiß das es da einen Weg gibt die nicht fertig gestellte Revision zu löschen (hat aucotec schonmal gemacht). Weiß jemand wie man das macht? Und teilet es mir auch mit? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in der Tauschbörse gibt es ein Script von RKo, um Revisionen zu löschen. Ob das aber auch bei einer abgebrochenen Revision funktioniert, kann ich Dir nicht sagen. ~edit~ Ich meinte natürlich Heiko. Sorry für den Heike-Tippfehler. ~edit~ ------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, es gibt da 4 Revisionsmanagement-Reparaturscripts, die mir der Rolf Köhler hat zukommen lassen, aber alle undokumentiert. Am besten Du wendest Dich mal direkt an Ihn. Gruß Thomas ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so Rolf konnte mir auch nicht helfen, da der Fehler nur hier im Hause aufzutreten scheint und nicht bei aucotec. Ich habe jetzt mal einfach in der aucotec.ini das Debug-Logfile aktiviert (ja, Rolf ich weiß das Du mich gewarnt hast, das ELCAD dadurch langsamer wird, aber ich muß diesen Fehler loswerden)und die letzte Aktion vor dem Absturz ist das Öffnen der "transpro". Ich habe das Projekt einfach mal angehangen. In folgender Situation tritt der Absturz auf: - Alle Revisionen löschen - Rechtsklick auf Zeichnungen - Ausgabe/Revision setzen - Revisionsbezeichner 00 auswählen - [ ] Stapel ausgeben - Revisionskommentar => "Test 0" Elcad beginnt mit dem Revisionslauf und stürzt dann mit Meldungen wie dieser ab: Zitat: Fehlgeschlagene Anwendung alwin.exe, Version 7.5.1.0, fehlgeschlagenes Modul alwin.exe, Version 7.5.1.0, Fehleradresse 0x0054e871.
"Schön" wäre es wenn der Fehler bei noch jemanden auftreten würde. Gruß Heiko Nachtrag: Auch das löschen von Texten mit mehr als 132 Zeichen aus der Translate-datei brachte nichts. [Diese Nachricht wurde von HRompel am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Fehler lässt sich mit dem Projekt einwandfrei nachvollziehen. Ursache sind tatsächlich die langen Translatetexte. Bei der Erzeugung einer Revision mit Auflösung der Translatetexte aus einer ODBC-Quelle ist die Länge der einzelnen Texte im Programm auf 80 Zeichen (statt auf 138 Zeichen) begrenzt, ansonsten kommt es tatsächlich zum Abflug. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,der Fehler lässt sich mit dem Projekt einwandfrei nachvollziehen.
Das ist doch schonmal super. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:Ursache sind tatsächlich die langen Translatetexte. Bei der Erzeugung einer Revision mit Auflösung der Translatetexte aus einer ODBC-Quelle ist die Länge der einzelnen Texte im Programm auf 80 Zeichen (statt auf 138 Zeichen) begrenzt, ansonsten kommt es tatsächlich zum Abflug. [/B]
80 Zeichen? Das ist aber Echt Mist. Läßt sich das patchen, so das die Grenze einheitlich bei 138 Zeichen liegt? Wenn ja, bitte einen Patch schnell zu mir und wenn 7.6 noch nicht in der Pressung, bitte auch dort patchen. Eigentlich bräuchte man doch nur wissen, welche Datei und welche Adresse mittels HexEditor geändert werden müssen. Es muß ja nur die 50(hex) durch eine 8A(hex) getauscht werden. Genial wäre natürlich ein Patch der an allen die Textlänge betreffenden Stellen ein FF(hex) eintragen würde. Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das mit den 80 Zeichen stimmt so auch nicht. Eine Variable im Programm war nur 80 Zeichen lang. Das heißt aber nicht dass die Translatetexte für die Revision auf 80 Zeichen begrenzt sind. Die Grenze liegt bei 58 Zeichen. Warum stellt Du in den Projekteinstellungen unter Revisionen/Generierung den Schalter "Translatereferenzen übersetzen" nicht einfach ab ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das verhindert, das es zum Absturz kommt, werde ich das bis die 7.6 rauskommt so machen. Gruß Heiko
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Absturz wird in der 7.6 behoben sein, nicht jedoch die Längenbegrenzung. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, der Absturz wird in der 7.6 behoben sein, nicht jedoch die Längenbegrenzung.
Aber es wird doch hoffentlich an allen Punkten die 138-Zeichzengrenze gelten oder bleibt das bei der Revision bei 80 Zeichen? Ich habe noch einen Punkt gefunden an dem die langen Texte zu abstürzen führen und zwar im Symbolbau wenn man so einen langen Text dort plaziert hat, stürzt ELCAD ab, wenn man das Formblatt nach dem schliessen wieder öffnen will. Nach dem ich eine Temporäre Translatedatei angelegt habe und dort die Texte auf ca. 20 Zeichen reduziert habe, kommt es nicht mehr zu den Abstürzen. Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
