| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Querverweis zwischen Tochtersymbolen (1866 mal gelesen)
Gravity001 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.06.2010
erstellt am: 11. Jun. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin neu hier und hoffe einer kann mir helfen Ich muss zwischen zwei Tochtersymbolen jeweils einen Querverweis machen. Also in Tochtersymbol1 ist ein Plus Potential welches zu dem Plus Potential im Tochtersymbol2 verweist! Besten Dank im Voraus. Gruss Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 12. Jun. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gravity001
Hallo Torsten, willkommen im Forum. Zitat: Original erstellt von Gravity001: Hallo alle zusammen, bin neu hier und hoffe einer kann mir helfen Ich muss zwischen zwei Tochtersymbolen jeweils einen Querverweis machen. Also in Tochtersymbol1 ist ein Plus Potential welches zu dem Plus Potential im Tochtersymbol2 verweist! Besten Dank im Voraus. Gruss Torsten
Im Muttersymbol (Typ 5) 1 10 Querverweis 2 1000 Querverweis bilden ("+")>(1) Im Tochersymbol (Typ 6) 1 10 Querverweis 2 1000 Querverweis bilden ("+")>(1) Anstatt "+" steht in einem Kontakt z.B. "ANO" Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gravity001
Hallo Torsten, leider muss ich Heiko widersprechen! Querverweise unter Tochtersymbolen (Schwesterverweis) ist in Elcad nicht möglich. Man könnte sich vorstellen, im Hauptsymbol einen Querverweis zum ersten Tochtersymbol per 1000-er Dialog zu erzeugen und das Ergebnis in einem zweiten 1000-er an das zweite Tochtersymbol zu übertragen. Leider scheitert das an der Ausführungsreihenfolge der Dialoge; sie werden nicht in der Reihenfolge der Zeilen im Symbol ausgewertet, sondern nach internen Regeln. Aber ich werde aus deiner Angabe nicht recht schlau: Potentiale innerhalb von Symbolen? Was willst Du genau haben? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gravity001
Gravity001 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Geraet das interne Bruecken enthaelltn (z.B. 10x VCC). Es hat ein Mutter und ca 40 Tochtersymbole (Die Symbole habe ich als Blattzeichnung vom Hersteller und so sollten sie auch aussehen). Nun habe ich im Tochtersymbol 21 eine INTERNE Vcc Bruecke mit Verweis zum Tochtersymbol 22. Wie der Hersteller das hinbekommen hat ist mir ein Raetsel. Aber da es ja anscheinend nicht geht, werde ich einfach ein Texteingabefeld machen in dem man den Link angeben kann. Trotzdem danke fuer eure Bemuehungen. Gruss Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gravity001
Dann setze einfach innerhalb von "Tochtersymbol 21" ein Abbruchzeichen/Potential. Diese "interne" Potentialkette kannst Du dann so verweisen lassen, damit das gewünschte herauskommt. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gravity001
hallo Gravity001, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. die lösung von Jürgen halte ich für gut. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gravity001 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gravity001 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
