| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Arbeiten mit Codenummern bzw. hinzufügen (1072 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Ich möchte gerne ein paar Code's für weitere Lieferanten mit den dazugehörigen Bestellnummern anlegen. Dazu ein paar fragen Wo kann ich diese hinzufügen bzw. kann man sie nur direkt in der "Codenummernauswahl für Symbolbau" anlegen Das würde ja bedeuten das die Spalte "Erklärung" immer mit dem Text "Frei belegbar" ausgestattet ist. Was passiert nach updates müssen diese Codes wieder nachgepflegt werden? Wo merkt sich Elcad diese änderungen? Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, gib uns bitte ein beispiel, was du machen möchtest. die codes 155 - 199, 400 - 999 und >20000 sind frei für den anwender und werden von uns nicht belegt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die freien Bereich hab ich schon gefunden ich schnapp mir als Bsp.: code 400 der soll die Vorbelegung für den Lieferantennamen 2 werden code 401 der soll die Vorbelegung für den Lieferantennamen 3 werden code 402 der soll die Vorbelegung für den Lieferantennamen 4 werden code 410 der soll die Vorbelegung für die Bestellnummer des Lieferantennamen 2 werden code 411 der soll die Vorbelegung für die Bestellnummer des Lieferantennamen 3 werden etc. usw. Diese Codes will ich in der Geräte(Kabel)datenbank und Stückliste einpflegen und damit arbeiten Länge und Typ und UPC trag ich dementsprechend dann in der jeweiligen Strucktur nach Wobei hier kommt gleich die nächste Frage dazu welche Typ und UPC nummer gehört zu denn hier erwähnten neuen Codes? Laut meiner bisherigen Strucktur wäre die Artikelnummer (code80) Typ "0" Hersteller (Code151) Typ "80" Lieferant (code145) Typ "80" Und UPC ist bei all denen immer "1" Gibt es hierzu auch eine Auflistung?
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema UPC hab ich gefunden Upc: Automatische Umwandlung von Kleinbuchstaben in Großbuchstaben: "0" = keine Umwandlung, "1" = Umwandlung; die Eingabe ist optional. Typ: Zugelassener Datentyp, zum Beispiel: "0" = alphanumerisch, "1" = Ganzzahl, "2" = reale Zahl usw.; die Eingabe ist optional. Wird keine Eingabe vorgenommen, wird der Datentyp "0" angenommen.
Zum Thema typ find ich das "usw." spassig denn hier sind teilweise werte wie 3 oder 121 oder 80 drinnen die Erklärung dazu find ich leider keine definitionen. ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, geh mal in eine liste und ändere einen artikel und dann clic, z.b. auf dem hersteller das "?". dann siehst du, was dieese datentypen bewirken. in der hilfe findest du das bei "Normtexten". ich verstehe noch immmer nicht wofür das gut sein soll. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bsp.: Purleitung 3m lang eine Seite M12-Stecker andere Seite M12-Buchse Diesen Artikel kann ich bei Lieferant 1 Murr Bestellnummer Lieferant 1 :123 Lieferant 2 Balluff Bestellnummer Lieferant 2 :ABC Lieferant 3 Hirschmann Bestellnummer Lieferant 1 :456 Lieferant 4 IFM Bestellnummer Lieferant 1 :def Lieferant 5 Weidmüller Bestellnummer Lieferant 1 :XYZ bestellen. So jetzt geb ich meine Stückliste raus, der Artikel ist nicht mehr auf Lager un der erste Lieferant kann nicht liefern. Ab zum nächsten Lieferanten der am preisgünstigsten ist. bzw. der Einkauf weis sofort wo er die Alternative holen kann ohne das ich nach einem neuen Lieferanten und der Artikelnummer suchen muss. Ausserdem brauch ich den gleichen Artikel nicht mit einer neuen Nummer anlegen nur weil ein anderer Lieferant dahinter steht. Ist es jetzt verständlich? Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, das funktioniert doch auch mit mehreren 80ern. die artikelnummer musss eindeutig sein. schau mal in der online-hilfe nach: "Code: 80, 81 (Artikelnummer)" ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Artikelnummer mit dem Code 80 ist bei uns eindeutig und dient nur dazu um intern eine Nummer zu haben. D.h Sie lautet z.b RESO_KAB_0001 (der Artikel wird in der Stückliste Ausgegeben!!!!) dahinter steckt das vorher erwähnte Kabel von dem Lieferanten 1 mit der Bestellnummer 1 Jetzt sagt der einkauf diesen Artikel kriegt er nicht und ich müsste wieder denselbenartikel nur weil er vom Lieferanten2 kommt mit RESO_KAB_0002 anlegen (oder mit der Bestellnummer des L2). Besseres Beispiel Die Kacke ist am Dampfen weil ein Schütz von Siemens 3 Woche Lieferzeit hat. Bei RS weis ich das das Teil morgen da ist. Es ist Einkauf bestellt mit der selben artikelnummer nur bei anderem lieferanten und ich brauch im Plan nix ändern!! ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, die artikelnummer ist in der daba immer eindeutig. das gleiche gerät, wird bei einem anderen lieferanten auch eine andere bestellnummer (artikelnummer) haben. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, code 80 in der daba, ist für eure interne artikelnummer. dann die "normalen" codes für technische daten, hersteller, bestellnummer etc.. dann zb. 401 für hersteller 2, 402 für bestellnummer 2, dann 411 für hersteller 3, 412 für bestellnummer 3, usw. das müsste dann nur in der daba gepflegt werden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darum gehts ja der gleiche Artikel, anderer Lieferant mit eigener Bestellnummer (ELCAD Bestellnummer 1-n) gleiche Lagernummer (ELCAD Artikelnummer) in unserem Haus ist doch nicht schwer oder? Ich weis nicht wie ich es sonst noch erklären soll? Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Gernot,das müsste dann nur in der daba gepflegt werden.
Das schrieb ich ja eh Zitat: Original erstellt von Micki0815:
Diese Codes will ich in der Geräte(Kabel)datenbank und Stückliste einpflegen und damit arbeitenLänge und Typ und UPC trag ich dementsprechend dann in der jeweiligen Strucktur nach
mir ging es aber um Zitat: Original erstellt von Micki0815: Ich möchte gerne ein paar Code's für weitere Lieferanten mit den dazugehörigen Bestellnummern anlegen. Dazu ein paar fragenWo kann ich diese hinzufügen bzw. kann man sie nur direkt in der "Codenummernauswahl für Symbolbau" anlegen Das würde ja bedeuten das die Spalte "Erklärung" immer mit dem Text "Frei belegbar" ausgestattet ist. Was passiert nach updates müssen diese Codes wieder nachgepflegt werden? Wo merkt sich Elcad diese änderungen?
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, Zitat: Original erstellt von Micki0815: Wo kann ich diese hinzufügen bzw. kann man sie nur direkt in der "Codenummernauswahl für Symbolbau" anlegen Das würde ja bedeuten das die Spalte "Erklärung" immer mit dem Text "Frei belegbar" ausgestattet ist.Was passiert nach updates müssen diese Codes wieder nachgepflegt werden?[ i] [/i]
da ändert sich nichts, da du ja nur auf vorhandene codenummern zugreifen kannst. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Bodo, jetzt sind wir dort wo ich hin wollte Das heist man definiert in diesem Fenster --> die Vorbelegungen der Codes. Man fügt die Spalten im Anschluss in die Daba's und Stückliste oder wo man es halt haben will ein Und diese Einträge bleiben immer erhalten? Zitat: diese freien codes fügst du nur in der daba an und füllst sie dort auch.dann hast sie in der stüli, mehr würd ich nicht machen.
Von allein sind die Werte in der Stüli? Danke für den "Schreibeinsatz" LG Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
moin Gernot, du musst die struktur der stüli schon einmal anlegen, dann kopieren. wenn du in der daba den code zb. 400 mit einem datum hast, dann kommt dieses datum auch in die stüli. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
