| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Farben im BMK-Editor (1092 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, rot ist doch "nicht belegt". Es sind alle Adern verwendet und ausgewertet . Nur das 2 blau sind un 2 gelb. Das ganze gibt es auch gestreift, wenn ein Fehler vorliegt. Gibt es da von Aucotec eine Auflistung was welche Farbe bedeutet? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Hallo Andreas, die von mir genannten Farben kenne ich von 'Geräte' und 'Leisten/Klemmen', 'Kabel' verwende ich nicht.
Schaue in der Hilfe unter'Erweiterter BMK-Tree unterhalb von Geräten' Berichtigung: blau steht für eingefroren, gelb für dargestellt. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Hallo Andreas, soviel ich weiß friert ELCAD nicht von selbst ein, das muß man selbst machen, im Stapel oder in der Eingabezeile mit 'freeze'. Schau in der Hilfe unter 'Wie Sie Adern einfrieren'. Handeinträge sind wie Einfrieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren -->
~edit~ Hallo Andi, Rolf hatte das so gemeint, dass sich eingefrorene Adern genau so verhalten, als wären sie von Hand ausgefüllt worden. Er meinte nicht, dass Adern im BMK-Editor blau werden, wenn man sie von Hand ausfüllt. ~edit~ ------------------ Viele Grüße Uli |
