| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Symbolikdateien vergleichen (2694 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Kleines Work-a-Round: Die 1. Symb-Datei im Symbolbau laden; Datei » Ausgabe » Bibliothek » Dokumentation » Ausgabe in Datei umleiten » Text-Datei "symb1.txt" erzeugen! Mit der 2. Symb-Datei genauso verfahren (als "symb2.txt" natürlich)! Und jetzt mal einfach die 2 Dateien vergleichen, z.B. mit dem DOS-Befehl "COMP" oder einen entsprechenden Tool! (Der Total Commander hätte z.B. ein internes Tool dafür, oder Notepad++ hat auch eine Vergleichsfunktion eingebaut.)
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo Heiko,Kleines Work-a-Round: ....
Da ran hatte ich auch schon gedacht. Aber schöner wäre es die Struktur der .1-Dateien zu können, so das man zielsicher die Symbolnamen ermitteln könnte. Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: Erwin´s lösung funktioniert und wird auch benutzt.
Bezweifel ich ja auch nicht. Zitat: was du in deinem 2. posting sagen willst, erschliesst sich mir nicht.
Also, Elcad speichert seine Symbole in zwei Dateien mit den Endungen .0 und .1 und wenn man genau wüßte, wie die Daten formatiert sind, könnte man ein Tool für den Vergleich scheiben. Ich habe mir die .1-Datei sogar schon mit einem HEX-Editor angesehen, kann aber keine Struktur erkennen .... Hmm, ich habe grade nochmal geschaut. Also die ersten 158 Zeichen kann ich vergessen. Dann gibt es für jedes Symbol 144 Zeichen. Wobei zwischen Symbolnamen und Beschreibung ein Punkt ist. Lt. OH darf die Beschreibung 30 Zeichen lang sein. Also, damit dürfte es möglich sein eine Symbolnamensliste zu erstellen. Mal sehen ob ich da nicht auch ein kleines Tool erstellen kann. Gruß Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ehe Du irgendeinen unschönen Weg beschreitet, hier noch einige nützliche Infos zur .1-Datei. Es gibt zwei verschiedene Formate, nämlich eines mit 64 Byte je Symbol und eines mit 144 Byte. Das erste Format stammt aus der Zeit ohne Klassifitierung1 und Klassifizierung2. Unterscheiden kann man das Format an den ersten beiden Bytes. Altes Format : 00 00 Neues Format : FF FF Jedes Symbol beginnt auf einem glatten Vielfachen von 64 bzw. 144. Altes und neues Format: 2 Byte : 0=nicht belegt 1=belegt 2 Byte : Nachfolge-Record 2 Byte : Vorgänger-Record 4 Byte : Zeiger in .0-Datei 4 Byte : Erstellungsdatum Danach trennen sich die Wege. Altes Format: (feste Längen) 18 Byte : Name des Symbols; Ende ist Hex 0 (bei Dir der Punkt) 32 Byte : Kommentar des Symbols; Ende ist Hex 0 Neues Format: (keine festen Längen) Name des Symbols;Hex 0;Kommentar;Hex 0;Klassifikation1;Hex 0;Klassifikation1;Hex 0
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, nachdem Aucotec so Freimütig auskunft gibt. Muss man ja fast schon ein kleines Progrämmchen schreiben. Hier ist mal meine Version des Tools. Es Vergleicht 2 Bibliotheken und zeigt an welche Symbole in beiden und welche jeweils nur in der ersten oder nur in der Zweiten Bibiothek drin sind. Es werden im Augenblick nur die Symbolnamen verglichen was für einen Überblick, was sich geändert hat ausreichend sein sollte. Ich denke das Programm ist Selbsterklärend es gibt ja nur 2 Knöpfe. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, super Tool, vielen Dank. Ein paar Bibliotheken lassen sich bei mir nicht öffnen (siehe Bild). Soll ich Dir die betroffenen Bibliotheken mal zukommen lassen? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Also ich muss zugeben das ich keine Abfrage nach alten und neuen Bibliotheken drin habe. Es funktiioniert also erste ab ELCAD 7 Bibliotheken. Sind deine Älteren Datums? Wenn nicht dann sende Sie mir mal zu damit ich nachschauen kann was da klemmt. Meine Firmenadresse hast du glaube ich noch. Die Abfrage mache ich noch rein und die Anzeige von der Beschreibung und Klassifizierung der Symbole. mfg :Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, oh je, ich habe die Bibliothek(en) mal zerpflückt. Hier wurden alte Symbole in neue Bibliotheken kopiert. Bin gerade nicht in der Firma und schicke Dir mal eine PM wegen Deiner Mailadresse. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, so hier mal die neueste Version. - altes und neues Format geht nun - es werden die Beschreibung und Klassifizierung angezeigt - es gibt jetzt ein eigenständiges ICON - man kann Symbole suchen (wie im Explorer reinklicken und Anfangsbuchtaben eintippen) So dann wollen wir doch mal schauen ob es auch bei euch funktioniert. Bei mir zumindest geht es sehr gut. Und ich habe schon einige interessante Entdeckungen in meinen Bibliotheken gemacht. Erschreckend was so alles mehrfach vorkommt. Wenn Pelle mir noch Verrät wie das Datum aufgebaut ist dann werde ich das auch noch mal nachpflegen. Da kann ich auch mit viel Phantasie nix gescheites rauslesen. Na ja vielleicht so ein Spezialformat ala vergangene Minuten seit dem ersten ELCAD. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, die Meldung von oben erhalte ich immer noch bei den Bibliotheken, aber ich denke eher, dass das an den Bibliotheken hier liegt. Kann man die Klassifizierung für die gemeinsamen Symbole auch irgendwo sehen? Den Button unten rechts würde ich eher "Schließen" oder "Abbrechen" nennen, habe schon 3 mal auf OK geklickt, und schwups... Kompliment! Eine wirklich super Sache Dein Programm! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, na gut weil du es bist. Es wird jetzt auch bei den gemeinsamen Symbolen die Bezeichnung und Klassifizierung angezeigt. Desweiteren wurde der OK Knopf in Schließen umbenannt. (TS TS TS wie man bei nur 3 Knöpfen immer noch daneben klicken kann ) Ach ja du hast natürlich die Erlaubnis das Progrämmchen in die ELCAD Tauschbörse mit aufzunehmen. mfg: Steffen
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, da muss sich Pelle nochmal zu Wort melden. Wenn er mir verrät wie die Einsprungfunktionne in die .0 Datei zu bewerten ist und wie der Aufbau der .0 Datei ist dann kann man das auch noch implementieren. Das Problem ist weniger das Programmieren an sich. Das habe ich mal gelernt und lange Zeit trainiert(habe vor ELCAD Maschinensteuerungen und Postprocessoren für einen Roboter Entwickelt). Vorher muss man aber genau wissen wie die Dateien aufgebaut sind und welche Fallstricke es gibt. Z.B. habe ich beim reengeneering der Tablettdatei damals auch lange gebraucht bis ich rausgefunden habe wie die Aufgebaut ist. Das gab schon einige Wochenenden und Nächte mit dem Hex Editor und voller Verzweiflung weil es immer ein bisschen funktioniert hat und dann plötzlich wieder ein bisschen nicht. Was ich mir noch überlegt habe wäre: - eine grafische Anzeige des Symbols - kopieren von Symbolen von A nach B - vergleich auf Änderungen im Symbol(im Augenblick vergleiche ich nur die Namen nicht den Inhalt) das habe ich schon mal angefangen aber dafür musste man die Bibliotheken vorher ASCII ausgeben und danach ASCII einlesen. Damit ich dann nur Textvariablen hin und her kopieren musste. Das habe ich dann aufgehört weil mir die ASCII Umwandlungen immer zu lästig waren. Und riesige Dateien bei rausgekommen sind. mfg: Steffen
erstellt am: 02. Sep. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Was ich mir noch überlegt habe wäre:- eine grafische Anzeige des Symbols - kopieren von Symbolen von A nach B - vergleich auf Änderungen im Symbol(im Augenblick vergleiche ich nur die Namen nicht den Inhalt)
Hallo Steffen, Deine Ideen sind wirklich mehr als klasse! Da steckt sicher eine Menge Arbeit dahinter, aber vielleicht kannst Du Deine Ideen früher oder später noch umsetzen. Ich selbst kann leider nicht programmieren und bewundere Leute wie Dich, was Du alles schönes und nützliches zaubern kannst. Wenn ich eine Bibliothek mit dem Editor öffne, dann ... Deine Programme sind immer super! Großes Lob und Anerkennung von mir! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, ich habe da noch einen BUG in Deinem Vergleichstool gefunden: Wenn eine der Symbolikdatein von ELCAD genutzt wird, dann stürzt Dein Programm ab. Da Du für den Vergleich aber ja nur lesend auf die Dateien zugreifen musst, mußt Du da wohl nochmal nachschauen. Wunsch: Schön wäre wenn man die Differenz als Liste ausdrucken oder zumindest mittels Copy&Paste in eine Textdatei bekommen könnte. MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: ich habe da noch einen BUG in Deinem Vergleichstool gefunden: Wenn eine der Symbolikdatein von ELCAD genutzt wird, dann stürzt Dein Programm ab.
Hallo Heiko, Du hast keinen Bug gefunden, Du hast nur die Hilfe nicht gelesen: ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uli: Du hast recht ich habe die Anleitung nicht gelesen. (Anleitung lesen ist doch unsportlich ) @Steffen: In Delphi bzw. Lazarus kann man auch geöffnete Dateien lesend öffnen, wenn man das so macht:
Code: pu.MyLoadFromFile(pfad, fmOpenRead or fmShareDenyNone );
Vielleicht geht das bei Deiner Programmiersprache auch.MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: (Anleitung lesen ist doch unsportlich )
Hallo Heiko, da bin ich anderer Meinung... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, bevor das hier aus dem Ruder läuft. Ja ich würde es auch als BUG bezeichnen. Zumindest sollte ich den Fehler abfangen und den Nutzer auf sein "Fehlverhalten" hinweisen damit er sich bessern kann. Da bist du ja am Anfang auch reingefallen Uli. Handbuch was für ein Handbuch? So umfangreich ist das "Softwarepaket" auch nicht. Verdammt ich hätte dafür Geld nehmen sollen. Hätte ich es mir in russischen bakshisch auszahlen lassen dann wäre ich jetzt vielleicht schon Millionär. Und Bodo wenn mal ein Frage zu dem Programm an der Aucotec Hotline auftaucht dann bin ich mal gespannt was de denen dann erklären möchtest. Ich kann ja mit Aucotec einen Wartungsvertrag ausmachen wenn ihr mir ein gutes Angebot macht. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: wenn mal ein Frage zu dem Programm an der Aucotec Hotline auftaucht dann bin ich mal gespannt was de denen dann erklären möchtest. Ich kann ja mit Aucotec einen Wartungsvertrag ausmachen wenn ihr mir ein gutes Angebot macht.
Hallo Steffen, die Tauschbörse betreibe ich auch aus "just for fun". Ich werde auch nicht mal informiert, wenn es eine neue Demo gibt, oder sich sonst etwas bei Aucotec tut. Ich mache es aber trotzdem gerne. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli IMG]http://www.crazymaze.de/sig/suche.jpg[/IMG] |
