| | | Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Symbolbau: ASCII -> EXCEL -> ASCII (2776 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wenn ich z.B. an einem Formblatt viel ändern und ergänzen will, geht es ja schneller wenn ich das Blatt ASCII-Exportiere und dann bearbeite. Wenn man die Dialognummern neu durchnummerieren will, geht sowas ja eigentlich in Excel gut, aber wenn ich Kommagetrennt in Excel einlese, bekomme ich das nicht mehr nutzbar da heraus. Wie macht Ihr das? Gruss HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich füge vor dem Export nach ASCII an den Stellen, an denen ich später etwas ändern will, viele leere Zeilen ein. Lieber ein paar zu viel, als eine zu wenig, denn löschen kann man die leeren Zeilen später per Anweisungsdatei.
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,ich füge vor dem Export nach ASCII an den Stellen, an denen ich später etwas ändern will, viele leere Zeilen ein. Lieber ein paar zu viel, als eine zu wenig, denn löschen kann man die leeren Zeilen später per Anweisungsdatei.
Welchen Editor nutzt Du, das Du z.B. Einen Block ab Spalte 10 über 50Zeilen erstellen, kopieren und einfügen kannst. Sonst bringt das kopieren doch auch nichts oder verstehe ich Dich falsch? Code:
DIALOG,29,60,"Bezeichnungsebene 1","" DIALOG,30,61,"Bezeichnungsebene 2","" DIALOG,31,63,"Bezeichnungsebene 3","" DIALOG,32,64,"Bezeichnungsebene 4","" DIALOG,33,57,"Bezeichnungsebene 5","" DIALOG,34, DIALOG,35, DIALOG,36, DIALOG,37, DIALOG,38,
Beim Einfügen würdest Du ja alles nach dem 2ten Komma erstzen müssen ohne "Dialog" und Nummer zu löschen. Gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, zum Erstellen, Kopieren und Einfügen benutze ich den Dialogassistent: Symbolbau / kein Symbol öffnen / Extras / Dialogassistent / Im Dialog-Assi kann man Blöcke defienieren, und später im Symbolbau per Knopfdruck einfügen. Hinweis! Wenn Du einen Block mit 10 Zeilen aus dem Dialog-Assi einfügst, musst Du vorher auch 10 leere Zeilen einfügen, sonst werden die folgenen Zeilen überschrieben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Symbolbau / kein Symbol öffnen / Extras / Dialogassistent /
Ich muss gestehen, das ich den noch nie genutzt habe. Zitat: Im Dialog-Assi kann man Blöcke definieren, und später im Symbolbau per Knopfdruck einfügen.
Den Punkt das ich durch einen Rechtsklick im Dialog etwas einfügen kann, habe ich gefunden, aber wie speichere ich Zeile 10-20 und 32 und 35 im Assi um sie im nächsten Symbol an belibiger Stelle wieder einzufügen? Zitat: Hinweis! Wenn Du einen Block mit 10 Zeilen aus dem Dialog-Assi einfügst, musst Du vorher auch 10 leere Zeilen einfügen, sonst werden die folgenen Zeilen überschrieben.
Okay, ich habe die Blätter so gestaltet, das LOGIK am Ende landet - also kein Problem. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, der Assi ist eigentlich ganz simpel. Die Dialog-Assi-Excel-Tabelle exportieren, entsprechend erweitern (siehe Bild) und dann wieder importieren. In der Spalte H stehen die Namen der Blöcke. Im Symbolbau machst Du dann einen Rechtsklick in der richtigen Dialogzeile und wählst [Mein Suchbaum]. Anschließend wählst Du einen Block-Namen aus und klickst [Übernehmen]. Jetzt kannst Du den gesamten Block einfügen: [Alle Übernehmen] Oder Du fügst nur eine Zeile aus dem Block ein: [Übernehmen] In der Hilfe heißt das Thema "Ändern der Excel-Datei des Dialogassistenten".
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, kommst Du mit dem Dialogassistent klar? Es ist so verdächtig still.. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jetzt ist das Thema bei mir grade wieder aktuell und deshalb hier eine Frage:
Code: DIALOG 28 12211 Abs. Operand #1 DIALOG 29 21 Anschluß #1 DIALOG 30 28 Ans. Bez. #1 DIALOG 31 12233 Zusatzinfo E/A #1 DIALOG 32 12212 Symb. Operand #1 DIALOG 33 12213 Komm. Operand #1 DIALOG 34 1019 ZL-Kommunikator 19,24,25,23,28,32,33 DIALOG 35 1000 Identifikation #1 (19,25,23,28-31,33)>(36) DIALOG 36 10 Darstellung #1
Kann ich im Assi auch das mit den Nummer beim Code 1019 und 1000 irgendwie "automatisieren"? z.B. durch Platzhalter "nehme Nummer Zeile -1" oder so? Und warum fügt die Funktion die Zeilen des Assi nicht ein, sondern überschreibt. Kann man das irgendwo einstellen? MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 24. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
