| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: BMK-Editor fixieren beim Seitenwechsel (1306 mal gelesen)
bintang Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ELCAD-User gibt es eine Möglichkeit das BMK-Editor-Fenster bzw. die sonstigen Register zu fixieren damit sie nicht bei jedem Seitenwechsel der Zeichnung irgendwie wechseln? Danke für jede Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Mai. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
Hallo bintang, damit das Programm beim Wechseln des Blattes nicht vom Bmk-Tree in den Zeichnungs-Tree wechselt, ist in der aucotec.ini ein Schalter zu setzen. Den kann ich Dir aber erst morgen sagen, da ich nicht alle 3000 Schalter auswendig weiss. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 06. Mai. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
Moin, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo bintang, damit das Programm beim Wechseln des Blattes nicht vom Bmk-Tree in den Zeichnungs-Tree wechselt, ist in der aucotec.ini ein Schalter zu setzen. Den kann ich Dir aber erst morgen sagen, da ich nicht alle 3000 Schalter auswendig weiss.
Och da gibt es eine Liste? Dann hänge die doch gleich an Deine Antwort mit dran. Mal sehen was man da alles so machen kann :-) Gruss HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
bintang Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Pelle Bootsmann das war Spitze. ELCAD scheint eben doch ne Dauerbaustelle zu sein. Kann aber täuschen. Komme aus der EPLAN-Ecke und beschäftige mich nur selten mit ELCAD. Das ELCAD-Team sollte sich doch mal verstärkt andere Programme ansehen und den Wust an Code-Nr. benutzerfreundlicher gestalten. Großen Dank noch mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
Hallo zusammen, vor mehr als einem Jahr hat mir Pelle diesen Tip auch schon gegeben. Habe diesen Beitrag aber erst mit der genauen Schlüsselbezeichnung gefunden. Habe ihn zur Tauschbörse hochgeladen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der Schalter ist klasse! Volle Punktzahl an Pelle und Rolf. Schönes Wochenende ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Mai. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Ist der Schalter aucsys.ini-tauglich? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Ja, ist er.
Hallo Pelle, vielen Dank, ein wirklich klasse Schalter! ------------------ Viele Grüße Uli |
bintang Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Pelle Bootsmann: [i]Hallo bintang, Der Ini-Schalter ist dieser : [Automatic] DontOpenTheTree=1 Hallo Leute musste jetzt leider feststellen, dass das Fenster bei sehr langen Einträgen (Menge) immer noch runterspringt und ich jedesmal erst wieder hoch-scrollen muss um den nächsten EA-SPS auszuwählen. Das ist ganz schön nervig Ich wäre dankbar für jede Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
bintang Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
