| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Symbolfinder 1.1 (1069 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 01. Mai. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem ich hier schon oft Hilfe bekommen habe, möchte ich auch mal was zurück geben. Ich habe ein kleines Tool geschrieben, mit dem man seine Massenspeicher nach einem bestimmten Symbolnamen durchsuchen kann. Also, wenn in einem Projekt ein Symbol fehlt (auch wenn es nicht sein sollte), kann man mit diesem Tool danach suchen. Ich programmiere nicht professionell Software und biete die Software natürlich als Freeware an. Vielleicht hilft das Programm ja dem einen oder anderen. Download vom Symbolfinder hier. Sollte, ich mit diesem Beitrag gegen Forenregeln verstossen, so bitte ich das zu entschuldigen. Wenn das Tool, den Anforderungen der "Tauschbörse" entspricht, dann würde ich mich über eine Aufnahme freuen. Gruss Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
moin Heiko, in der tauschbörse musst du es einfach nur hochladen. bitte nur, wenn du garantieren kannst, dass dein script keine festplatten formartiert oder ähnliches anstellt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, nein nein keine Sorge. Du verstößt ganz sicher gegen keine Regel, indem Du anderen Usern eine Freude machst. Vielen Dank für Deine Mühen, die Programmierung und den Upload. Ein dickes Lob von mir! Eine kleine Frage habe ich aber noch, denn Du schreibst, dass man mit Deinem Tool nach fehlenden Symbolen suchen kann. Bei mir funktioniert das Tool genau anders herum: Ich kann vorhandene Symbole finden. Bild 1.) Mein Suchbegriff wird nicht gefunden (keine Meldung) Bild 2.) Mein Suchbegriff wird gefunden (mit Meldung) Wenn man nach fehlenden Symbolen sucht, müsste(n) die Meldung(en) lauten: in Bib "Aucotec.0" Symbol "CD_K_ANO" nicht gefunden in Bib "Alternate.0" Symbol "CD_K_ANO" nicht gefunden in Bib "User-Symbole.0" Symbol "CD_K_ANO" nicht gefunden Oder habe ich etwas falsch verstanden? Noch mal vielen Dank. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Mai. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... mit dem man seine Massenspeicher nach einem bestimmten Symbolnamen durchsuchen kann ...
Hallo Heiko, der Begriff "Massenspeicher" ist ein bißchen verwirrend, da ich dabei an die Sektion [MassStorages] in der aucotec.ini denken muss. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Vielen Dank für Deine Mühen, die Programmierung und den Upload. Ein dickes Lob von mir!
Danke. Zitat:
Okay, das habe ich vielleicht falsch formuliert. Das Programm hilft bei folgendem: Man hat ein Projekt in dem ein Symbol fehlt und man findet es nicht in seiner Symbolbibliothek. Dann kann man den Symbolnamen in das Programm eingeben, und es durchsucht alle *.1 (bzw. *.0) Dateien die es finden kann, nach dem vorhanden sein des Symbnolnamens. Eigentlich nur eine ASCII-Suche über die Festplatte, aber halt mit einwenig Komfort. Entstanden ist das Tool als ich hunderten alte Projekte archvieren musste immer wieder Symbole fehlten. Ich fand diese dann in anderen Projekten oder alten Rechner-Backups. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, der Begriff "Massenspeicher" ist ein bißchen verwirrend, da ich dabei an die Sektion [MassStorages] in der aucotec.ini denken muss.
Ich dachte an: Disketten, Festplatten, ZIP-Medien, USB-Sticks, DVDs und Co. GRuss HEiko
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Dein klasse Tool sucht also nach "vermissten Symbolen", und man benutzt es, wenn man heraus finden möchte, in welcher Bibliothek sich ein bestimmtes Symbol versteckt...? Ich habe zudem festgestellt, dass Dein Tool auch tiefere Ordner durchsucht, als den angegebenen. Das ist eine wirklich gute Funktion. Die Funktion Deines Tools ist also, ein "vermisstes Symbobl" in einer beliebigen Bibliothek zu finden. Habe ich das so richtig verstanden? Ich frage nur so "nervig", da ich für die Tauschbörse gerne eine Anleitung schreiben würde. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich dachte an: Disketten, Festplatten, ZIP-Medien, USB-Sticks, DVDs und Co.
Hallo Heiko, da wäre die Bezeichnung "Speichermedium" passender als "Massenspeicher", denn der Begriff Massenspeicher verwirrt den Elcad'ler etwas, also mich zumindest. Wir benutzen die Elcad- Massenspeicher auch heute noch ganz aktiv. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'abend Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,Dein klasse Tool sucht also nach "vermissten Symbolen", und man benutzt es, wenn man heraus finden möchte, in welcher Bibliothek sich ein bestimmtes Symbol versteckt...? Ich habe zudem festgestellt, dass Dein Tool auch tiefere Ordner durchsucht, als den angegebenen. Das ist eine wirklich gute Funktion. Die Funktion Deines Tools ist also, ein "vermisstes Symbobl" in einer beliebigen Bibliothek zu finden. Habe ich das so richtig verstanden? Ich frage nur so "nervig", da ich für die Tauschbörse gerne eine Anleitung schreiben würde.
100Punkte :-) Gruss vom verschnupften, müden Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,da wäre die Bezeichnung "Speichermedium" passender als "Massenspeicher", denn der Begriff Massenspeicher verwirrt den Elcad'ler etwas, also mich zumindest. Wir benutzen die Elcad- Massenspeicher auch heute noch ganz aktiv.
Okay, ich werde die Tage mal Die Begriffe tauschen und die Rechtschreibfehler tilgen und dann die geänderte Version hochladen. Nacht ... HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 23:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, prima, jetzt lerne ich Dein Tool zu verstehen und finde es gut. Ich bin gerade bei einem Kunden, der hunderte Bibliotheken im Einsatz hat, und niemand weiß wirklich, welche Symbole in welcher Bibliothek vorhanden sind. Alle Elcad-Leute hier sind Fremd-Arbeiter und niemand kennt sich wirklich aus. Dein Tool würde mir auf der Suche nach Symbolen sehr helfen. Verschnupft? Na hoffentlich kein Heuschnupfen... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, dank für den erneuten Upload. Ich komme wohl erst am Wochenende dazu, Dein Tool online zu stellen, da ich die ganze Woche nach Feierabend irgendwelche Termine habe. ------------------ Viele Grüße Uli |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 06. Mai. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,dank für den erneuten Upload. Ich komme wohl erst am Wochenende dazu, Dein Tool online zu stellen, da ich die ganze Woche nach Feierabend irgendwelche Termine habe.
es sind doch nur noch zwei Feierabende ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
