| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Unicode im Formblatt (1128 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich im Formblatt den Unicodetext für \a23 (aus der Muster-Excelliste) anzeigen lassen will, dann habe ich anstatt der Russischen oder Chinesischen-Zeichen nur Fragezeichen. In der Tebelle sind aber definitiv Zeichen vorhanden. Was muß ich wo einstellen, damit ich die richtigen Zeichen angezeigt bekomme? .... Ich habe jetzt mal unter Extras/optionen/Projekt/Zeichnungen/Schriftarten die Windows-Schriftarten aktiviert und "Arial Unicode MS" ausgewählt. Damit habe ich jetzt zwar die Zeichen auf dem FB, aber alle nicht Translatetexte versauen jetzt das Layout. Gibt es nicht einen ELCAD-Unicode-Schriftsatz? MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 09. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, wenn eine codepage ein zeichen nicht hat, kommt das "?". versuch mal den zeichensatz "tahoma". was meinst du mit "alle nicht Translatetexte versauen jetzt das Layout."? wenn du nicht weiter kommst, archivier das projekt und schick es mir. bitte mit kurzer doku, wo ich schauen soll. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,wenn eine codepage ein zeichen nicht hat, kommt das "?".
In Ordnung, das ist verständlich. Zitat: versuch mal den zeichensatz "tahoma".
Werde ich Montag machen. Zitat: was meinst du mit "alle nicht Translatetexte versauen jetzt das Layout."?
Ich habe die Position und größe der Schriften im Formblatt OHNE Windows-Schriftarten erstellt (Also nur die Elcad-Standart-Schrift). Und wenn ich jetzt diese Windows Unicode Schrift nutze, sind die Texte Größer und breiter als eingestellt und verlassen Ihre Rahmen. Mal sehen ob das mit "Tahoma" auch so ist. Warum gibt es keine "Windows" Schrift die Elcad kompatibel zur Standartschrift mitliefert z.B. "Elcad_Unicode"? Schönes Wochenende wünscht Heiko
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Warum gibt es keine "Windows" Schrift die Elcad kompatibel zur Standartschrift mitliefert z.B. "Elcad_Unicode"?
Hallo Heiko, Aucotec hatte den Gedanken mit einer Elcad.ttf hier vor einem Jahr schon mal aufgefasst. So eine Elcad-Schriftart (ttf = True Type Font) würde mir auch sehr gefallen.
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
