| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Format mit Formatgenerator bearbeiten (2469 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe noch nie mit dem Formatgenerator gearbeitet und brauche den jetzt. Wenn ich unter Windows XP in einer Dos-Shell "adt.exe" aufrufe, dann bekomme ich zwar eine IDE, kann dort aber nichts machen. Wie muss ich vorgehen, wenn ich ein Format um Codenummern ergänzen will? Die Datei "smartbar.prg" die in der PDF zum Formatgenerator eingebunden werden soll, finde ich bei mir nicht. MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 06. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin Heiko, damit der ADT funktioniert, musst du ihn über ein Script starten, schau mal in die Tauschbörse, ob du es dort findest. Eine Hilfe als PDF findest du unter ..\bin\help. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe adt.exe wie von Bodo genannt eingebunden und konnte es auch einmal starten. Da ich aber noch Pfad zum Projekt ändern musste, habe ich ADT beendet und in ELCAD einen neuen Standartpfad definiert (8+3). Wenn ich ADT jetzt starte erhalte ich folgende Meldung: Zitat: adt.exe Die NTVDM-CPU hat einen ungültigen Befehl entdeckt. ...
Und nun? Ich werde das jetzt nochmal mit dem Script aus der Tauschbörse probieren. Klappt auch nicht - gleiche Fehlermeldung. Ich müsste das anbeiliegende Format ergänzt haben. Im Moment ist nur der Code 367 enthalten. Ich brauche aber folgendes: 367&" "&366&"x"&364. Kann das vielleicht jemand von Euch anpassen? MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 06. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: ja
Dann bin ich jetzt einwenig verwirrt. Hier in dem Projekt, wird die Formatdatei benutzt, aber eine .TXT gibt es nicht. Und nun? Wie bekomme ich jetzt das Format bearbeitet? Gruss HEiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
wenn es eine Kab-ble.fmt gibt, muss es auch eine kab-bel.txt geben, wenn nicht, lege im geleichen Verzeichnis eine leere txt datei mit gleichem Namen an. (In der Txt Datei wird die Klotzgrafik (Ascii-Zeichen) abgelegt, sofern diese benötigt wurden. für eine reine Datenübergabe an z.B. eine Zeichnung wird keine "Grafik" benötigt, dennoch mus die Txt Datei vorhanden sein. Um das Format bearbeiten zu können, wird die Struktur des Projektes benötigt, ohne die gehts eh nicht, siehe Bodos Post. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,das format wird (immer) im verzeichnis "formate.auc" gesucht.
Da und auf dem ganzen Server ahbe ich gesucht, aber ein TXT-Datei habe ich nicht gefunden. Muss die TXT auch für die Nutzung vorhanden sein oder nur für die Erstellung? MfG Heiko
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt den ganzen Kram mal an Bodo geschickt. Mal sehen ob er das hin bekommt. Ich kann zwar jetzt auch im Formatgenerator das Projekt und das Format auswählen, aber wenn ich das Format zum bearbeiten öffne, ist da nichts zu sehen. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, die codes, die du wolltest, sind jetzt im format. bei mir funktioniert das mit dem script ganz super. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. nach öffnen des formates, musst du die funkrionstaste "F4" betätigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... aber wenn ich das Format zum bearbeiten öffne, ist da nichts zu sehen. Gruss Heiko
was du jetzt siehst, ist der Inhalt (Grafik / Text) der TXT-Datei, da diese leer ist, sieht man auch nix. (Hier wurden früher die "Formblätter" der Ascii-Listenausgaben für den Drucker zusammengebaut, z.B. Linien / Rahmen und statische Texte) mit F4 gelangst du in den eigentlichen "Datenmodus" mit F8 kannst du dir die Felder anzeigen lassen. steht glaube ich alles im PDF. Dennoch bedarf es etwas an Übung, um das Tool händeln zu können.
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal danke für Eure Tips und Bodo für das schnelle Ergänzen. Leider klappt es immer noch nicht. Also, in der Struktur der Kabeladern sind die Codes 367,366 und 364 vorhanden. Im Leisten-Symbol das durch das Formblatt aufgerufen wird auch. Kabelfunktion ist an und in der Datenbank stehen diese Informationen auch drin. Aber im Formblatt erscheinen sie nicht. Das kann es doch nicht sein. Ich wähle ein Kabel aus, rufe die Adern auf und gehe dann über "Exportieren ... /In Zeichnung". Hier liegt ein Protokoll. Ich finde einfach nicht was fehlt. Müssen die Codenummern noch durch irgendwelche Einstellungen ans Formblatt übergeben oder in diesem eingetragen werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
wenn das das Problem ist, warum sagst du das nicht gleich, es ist leider NICHT möglich (ohne scripte) Dateninhalte in ein Formblatt zu transferieren, sondern nur in Listensymbole. Diesen Wunsch habe ich vor 2 Jahren schon an Aucotec herangetragen, scheint aber bislang noch nicht beachtet worden zu sein. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,was machst du denn? welche liste, gibst du in welches formblatt aus? habe ich alle symbole?
Also ich bzw. der Kunde wil einen Kabelbelegungsplan (im Projekt unter wiring diagram). Pro Seite ein Kabel und unter Type im Formblatt sollen halt die Inhalte der drei Codenummern erscheinen. Die Kabeltype wird ja auch angezeigt nur die beiden anderen Codes nicht. Ich weiß nicht, wie ich das noch anders beschreiben soll. Sonst rufe mich doch mal ebend an. Da das Projekt archiviert an Dich ging, solltest Du alles haben. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,bei mir sieht das so aus.........alles drin!
HEUL. Und warum sieht das bei mir nicht so aus. Was unterscheidet Deine Einstellungen von meinen? Da ja die Projekteinstellungen gleich sind, muß ja in Deinen Benutzereinstellungen irgendwas darauf einfluß haben - aber was? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,hast du dir, das ganze mal in den blättern unter "cab" angeschaut? deine blätter habe ich nicht aktualisiert.
Auch so. Das schaue ich mir Morgen mal genauer an. Gruss HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
