| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Bildschirmaufbau+Test --> drucken (3722 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich im Symbolbau bin und mir mit "Bildschirmaufbau+Test" die plazierten Dialognummern anzeigen lasse, wie bekomme ich diese Ansicht dann gedruckt? Also, als Bildschirmkopie klappt nicht so einfach, da das Grün der Nummer, auf s/w-Druckern nicht lesbar ist. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, beim Drucken von "Graustufen" auf "Schwarz/Weiß" umstellen, dann kann man auch das hellste grün lesen. ------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,beim Drucken von "Graustufen" auf "Schwarz/Weiß" umstellen, dann kann man auch das hellste grün lesen.
und wie machst Du das wenn Du unten über die ELCAD-Druckfunktion druckst (damit das Formbaltt auch auf's Papier passt)? Selbst alle Stifte auf schwarz hilft nicht. Und die Dialognummern? Bleiben die bei Deiner Methode an oder siehst Du nur das Formblatt im Ausdruck? Werde das Morgen nochmal testen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, dazu müsstest Du nur einen Bildschirm-Snapshop machen und diesen dann ausdrucken. Ich benutze die Freeware "Hardcopy", da geht das mit nur einem Mausklick. http://www.hardcopy.de/hardcopy/deutsch/ ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, wie wäre es mit dem Kommando PL(BMP) aus der Kommandozeile. Das erzeugt eine BMP-Datei vom Grafikfenster. Die lädt man dann z.B. ins mspaint und stellt unter Attribute/Farbe "Schwarzweiß" ein und druckt es dann. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, das geht nur, wenn man die Dialoge nicht geöffnet hat. Aber die möchte Heiko mit ausgedruckt haben, wenn ich es richtig verstanden habe. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Pelle,das geht nur, wenn man die Dialoge nicht geöffnet hat. Aber die möchte Heiko mit ausgedruckt haben, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nein, der Dialog ist zu, aber am Symbol sollen die Dialognummer angezeigt werden. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Mrz. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich verwende auch das von Uli verwendete Programm (Hardcopy). Dort kann man z.B. eine Taste definieren (im erwähnten Programm unter Einstellungen/Funktionen), mit der man einen Bildschirmausdruck von einem Rechteck beispielsweise direkt auf den Drucker in Graustufen ausgeben kann. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Nein
Hallo Heiko, Du stellst Deine Fragen aber auch immer so in chinesisch... Was brauchst Du denn genau? Jetzt weiß nicht mehr, nach was Du eigentlich gefragt hast. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,Du stellst Deine Fragen aber auch immer so in chinesisch, dass sie niemand verstehen kann. Was willst Du denn genau? (???) Ich weiß nicht wirklich, nach was Du eigentlich gefragt hast.
jetzt für Dich :-) 1. Wir befinden uns im Symbolbau 2. Ich bearbeite zur Zeit ein Formblatt 3. Ich lasse nach einem Klick auf "Bildschirmaufbau + Test" die Position der verwendeten Dialognummern anzeigen 4. Das was ich jetzt dort auf dem Bildschirm sehe möchte ich auch auf Papier haben. 5. Hardcopy und dann mit GIMP oder IrfanView als lesbares "schwarz/weiß"-Bild ausgeben klappt nicht. 6. Mittels Elcad-Druckfunktion (nicht den Windowsteil genutzt) kommt die Zeichnug zu klein und nicht lesbar heraus. Ich werde es jetzt noch mit dem "Windowsteil" des Druckdialoges und dem Punkt "[x] Schwarz/weiß" probieren. Hast Du mich jetzt verstanden? Wenn Nein bringe ich eine Zeichnung mit zur HMI Gruss HEiko
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe mal gerade folgendes ausprobiert: Screenshot in Zwischenablage kopiert, in Paint eingefügt, über Eigenschaften in Schwarz-weis konvertiert, fertig - siehe Bild. Probier das mal, ich habe das zwar mit Windows 7 Boardmitteln (dem Sniping Tool und Paint) gemacht, müsste aber unter XP auch funktionieren. Brauchst du das den unbedingt als Papierausgabe? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, im Symbolbau kann man unter "Datei/Ausgabe/Bibliothek/Katalog erstellen" die ganze Bibliothek mit der Darstellung der Platzhalter katalogisieren. Anbei ein Beispiel für ein einfaches Schütz, ausgegeben als TIFF (also automatisch schwarzweiss), für das Forum gewandelt in JPG. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo,wie wäre es mit dem Kommando PL(BMP) aus der Kommandozeile. Das erzeugt eine BMP-Datei vom Grafikfenster.
Aber egal wie groß ich das Fenster wähle, es wird nur Ausschnitt mit einer Größe von 147x194 als BMP erstellt. Ich bräuchte aber 430x30mm. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Hallo Heiko, ich habe mal gerade folgendes ausprobiert: Screenshot in Zwischenablage kopiert, in Paint eingefügt, über Eigenschaften in Schwarz-weis konvertiert, fertig - siehe Bild. Probier das mal, ich habe das zwar mit Windows 7 Boardmitteln (dem Sniping Tool und Paint) gemacht, müsste aber unter XP auch funktionieren.Brauchst du das den unbedingt als Papierausgabe?
Also, unter XP muß ich zwar "Attribute" wählen, aber ansonsten hat es geklappt. Ich habe das sonst immer versucht über die Farbmenüs. Und ja, ich brauche eine Papierversion um daruf rum zu malen. MfG Heiko
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wenn das eine Lösung für dich ist dann gut. Anmerkung zum Snipping Tool von W7: Das Tool ist genial, damit kann man jeglichen Bildschirmausschnitt in die Zwischenablage legen, mit Marker und Stift manipulieren und als verschidenen Grafiken abspeichern. Einziges Manko, man kann nicht direkt ausdrucken. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Pelle, Aber egal wie groß ich das Fenster wähle, es wird nur Ausschnitt mit einer Größe von 147x194 als BMP erstellt. Ich bräuchte aber 430x30mm. MfG Heiko
Hallo Heiko, bei mir geht das einwandfrei @Kai + @Uli : Geht PL(BMP) bei euch auch nicht ?
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, bei mir funktioniert es auch. (Elcad 7.5.0 SP3) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Pelle, das Ergebnis ist bei mir nicht brauchbar (v 7.5.1), siehe Bild. (musste Bild erst als jpg konvertieren, da sich bmp nicht uploaden lässt, sieht aber genauso aus) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei mir sieht es so aus: Bild 1: Elcad 7.5.0 SP3 Bild 2: Elcad 7.5.1 ------------------ Viele Grüße Uli |
