Thema: verschieben alles um xy (1585 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich soll einige Projekte überarbeiten. (Formblatttausch usw.) Gibt es die Möglichkeit im Stapel alles um eine bestimmte Koordinate zu verschieben? Oder kann man in der Texteingabe z.b.: va(dx=6,dy=6) eingeben. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: Gibt es die Möglichkeit im Stapel alles um eine bestimmte Koordinate zu verschieben?
Hallo Günther, was verstehst Du unter "alles"? Sind das nur die Symbole im Stromlaufplan, oder noch weitere?? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, Zitat: Original erstellt von aschagu: Ich soll einige Projekte überarbeiten. (Formblatttausch usw.) Gibt es die Möglichkeit im Stapel alles um eine bestimmte Koordinate zu verschieben?
AFAIK  nicht ... aber warum eigentlich?!? Wegen der "neuen" Formblätter?!? Man könnte ja auch die Geometrie des Formblattes nicht bei 0,0 ansetzen, sondern im Minus-Bereich, damit man dann nicht den Inhalt verschieben müsste! Beim Ausdruck spielt dies keine Rolle, wenn ich mich nicht irre ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin Also ich soll in unserer Firma einen Standard einführen. (Standardsymbole,usw.) Damit würde die zukünftige Bearbeitung der PLäne (ca. 500) vereinfacht. Und wenn man dann wieder bei der Hälfte der Pläne trickst (z.B. Nullpunktversetzte beim Formblatt)ist das auch nicht Ziel der Sache. Vielleicht hat ja jemand eine gute Lösung. mfg [Diese Nachricht wurde von aschagu am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, darf ich nach dem Grund fragen, weshalb Du alles verschoben haben möchtest? Vielleicht fällt uns noch etwas anderes ein, wenn wir uns in Deine Problematik rein denken können. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli wie schon gesagt möchte ich die Formblätter tauschen. (Standardsymbole) Da kommt es vor das bei manchen Projekten die Darstellungen im Stromlaufplan verschoben werden müssen. Ich möchte aber im Formblatt den Nullpunkt nicht verschieben, denn wenn wieder einmal so eine Aktion vorliegt hat man wieder das gleich Problem. Jetzt wollte ich fragen ob man die Darstellungen vielleicht über einen Stapel verschieben kann. Oder kann man in der Texteingabe z.b.: va(dx=6,dy=6) eingeben, damit es schon auf die gewünschten Koordinaten verschoben wird. und man nicht für jede Zeichnung 15 mal klicken muss. Danke schon im voraus mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, man könnte in die Eingabezeile den kleinen Stapel 'va;bw+' eingeben und dann mit der 'Enter'-Taste und den entsprechenden 'Pfeil'Tasten durch das ganze Projekt laufen. Beim ersten 'Enter' wird der erste Bezugspunkt abgefragt für die gesamte Zeichnung, dann mit dem nächsten 'Enter' wird der neue Bezugspunkt abgefragt. Mit den entsprechenden 'Pfeil'-tasten der neue Bezugspunkt angefahren. Durch geschickte Rastereinstellung kann man die Pfeiltastenbetätigungen pro Blatt reduzieren. Eine bessere Lösung fällt mir leider nicht ein. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 26. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, Zitat: Original erstellt von aschagu: Also ich soll in unserer Firma einen Standard einführen. (Standardsymbole,usw.) [...]
Ok ... Verstehe ... Zitat: Original erstellt von aschagu: wie schon gesagt möchte ich die Formblätter tauschen. (Standardsymbole) Da kommt es vor das bei manchen Projekten die Darstellungen im Stromlaufplan verschoben werden müssen.
Da es IMO nicht direkt aus ELCAD heraus funktioniert, sehe ich nur 2 Möglichkeiten: 1.) Die betroffenen Zeichnungen in ASCII ausgeben und so irgendwie die Position entsprechend korrigieren und dann wieder Einlesen!?! 2.) Mit einen externen Tool, wie z.B. "AutoHotkey" oder "AutoIt", es versuchen, so eine Kommandokette zu Erzeugen!?! (Leider wurde ja die Möglichkeit von ELCAD 3.x in den Windows-Version entfernt, solche oder ähnliche "Makros" zu machen! Da konnte man noch rekursive Tastenmakros absetzen, wo man solche Dinge tun konnte!) ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 26. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, im Prinzip verfügt ELCAD über ein solches Tool. Man findet es im Hauptmenü unter "Extras/Dienste/Turn". Die folgenden Menüpunkte "Einstellungen" und "Start" sind vermutlich grau, da es hierfür eine spezielle Lizenz gibt. Das Tool ist in der Lage Zeichnungen zu manipulieren, nämlich zu verschieben, zu skalieren, zu spiegeln und zu drehen. Eine Blattauswahl gibt es auch. Die Einstellungsmaske habe ich als Anhang angehängt. Falls Du wider Erwarten doch eine Lizenz hast, sollte Dein Problem damit lösbar sein. Andernfalls gibt es zwei Möglichkeiten : 1. Falls es sich um eine sehr beschränkte Anzahl von Projekten handelt, könnte die Konvertierung bei Aucotec durchgeführt werden. Melde Dich hierfür bei Rolf Köhler in der Hotline (0511-6103-120). 2. Andernfalls könnte Aucotec Dir z.B. eine zeitbegrenzte Lizenz für das Turn-Modul zur Verfügung stellen. Kontaktiere hierzu Deinen zuständigen Vertriebsmitarbeiter. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 26. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle Das wäre genau die Funktion die ich benötige. Also ich würde das Tool schon öfter verwenden, mal schaun wieviel aucotec für die Lizenz verlangt. Schon schade das sich aucotec für so eine Funktion bezahlen lässt. schönen Wochenende mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
