Thema: Vorw/Rückw. blättern nicht möglich (1913 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 230 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Startbutton die Option -netz entfernt. Nun ist mit den Tasten und den Buttons in der Toolbar "Bild-nach-oben" und "Bild-nach-unten" kein blättern mehr möglich? ist das gewollt?? Edit: auf dem Rechner meines Kollegen ist das nicht so... (er hatte aber auch mal das Problem <- hat sich vermutlich selbst geheilt) ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Hallo, also bei mir geht es auch ohne -Netz Option. Noch irgendwas anderes geändert? Los bekenne dich. Vielleicht die Menue.cfg? (Ich weiß aber nicht ob da diese Tasten auch drin sind.) mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, ob es etwas hilft, weiß ich nicht, aber zwei Ideen hätte ich: 1.) Tausche erst mal die aucotec.ini gegen das Original aus: - Elcad schließen
- die aucotec.ini umbenennen, z.B. nach aucotec.ini_OLD
- kopiere die Datei elcad.ini aus dem /BAK/-Pfad in den /USR/-Pfad
- ändere den Namen von elcad.ini auf aucotec.ini
- Elcad neu starten
2.) Wenn Idee 1 nicht geholfen hat, würde ich neu installieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, so funktioniert es... die erste Lösung, die zweite Lösung habe ich noch nicht probiert nur "doof" ist es das einige Einstellungen nicht mehr so sind wie ich es gewohnt bin. Jetzt muss ich mich entscheiden mit -netz und blättern oder ..oder.. ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Toto1901: die erste Lösung Jetzt muss ich mich entscheiden mit -netz und blättern
Hallo Thomas, wenn Deine aucotec.ini schon so defekt ist, dass sich Elcad "komisch verhält", würde ich diese auf jeden Fall gegen eine neue tauschen. Hast Du in Deinem Elcad evtl. einen zweiten User-Pfad angelegt?
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, das ist ja mysteriös. Sonst hätte ich gesagt, du könntest Dir auch die aucotec.ini aus einem anderen USR-Pfad holen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, bitte sei mir nicht böse ich habe deine Lösung, die mit der Elcad.ini aus dem bak-Ordner datei kaputt gemacht. Das funktioniert auch nicht mehr werde wohl oder übel neu installieren müssen. (nach dem ich das kleine Projekte wo hier noch auf meinem Schreibtisch liegt durch habe) ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, ich kann Dir nicht ganz folgen... Was ist kaputt? Was funktioniert nicht mehr? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich wollte dich nicht verwirren.. sorry. wollte nur sagen das habe das mit der elcad.ini aus dem bak-verzeichniss ausprobiert. -> habe es wieder rückgängig gemacht -> wollte es nochmal testen mit der elcad.ini -> und jetzt geht mit dieser auch nicht mehr das blättern. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, vorhin hatte ich Rolf Köhler am Telefon. Er sagte mir, dass das Problem mit dem Blättern nicht von der aucotec.ini kommen kann. Er fügte noch hinzu, dass Du mal probieren sollt, ob Du noch mit den Pfeil-Buttons im Elcad blättern kannst. Wenn ja, überprüfe mal Deine Shotcuts: Dazu im Elcad auf das "?" klicken und "Tastaturbelegung" wählen. In der Liste ziemlich weit oben bei "Ansicht" findest Du die beiden Blattwechsel. Stimmt hier die Belegung noch? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann das mit unseren merkwürdigen Netzwerk zutun haben??? wenn ich das Projekt (Kopie) lokal öffne (ohne Option -netz) kann ich blättern. öffne ich das Projekt (Original) von Netzwerk (ohne Elcad zuschließen) kann ich nicht blätten. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, also wenn die Pfeil-Buttons im Elcad selbst auch nicht funktionieren, gehe ich stark davon aus, dass Deine Elcad-Installation eine Macke hat. Jetzt fällt mir nichts weiter ein, als das Elcad neu zu installieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wollte Pelles Vorschlag ausprobieren, doch bevor ich es testen konnte.. ging es wieder  (Ich bin kein Freund von selbst Heilung, aber ich konnte es nicht verhindern )
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, für mich ein Grund mehr, das ganze noch mal neu zu installieren, wenn es mal geht, und mal nicht geht.... ------------------ Viele Grüße Uli |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
