| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Archivierung: Anschlußanzahl in DABA (398 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier grade ein Projekt, das ich nicht archivieren kann weil angeblich nicht "kompatible Symbole" vorhanden sind. Aber in keine Zeichnungsseite wird ein Fehler gefunden. Also, muss es ja ein Symbol betreffen das in der Materialdatenbank oder sonst wo definiert ist. Warum aber stört sich Elcad ander Anschlußanzahl solcher Symbole? Und noch wichtiger wie finde ich dieses Symbol das mit Elcad nicht benennt? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, nach den Symbolen wird nicht nur in den Zeichnungenn Datenbanken und Einstellungen gesucht, sondern auch in Revisionen. Hast Du eventuell in dem Projekt Revisionen ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Ich weiß. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Ja. Meinst Du also, das die Symbole die in der Zeichnung fehlerhaft sind, auch in der Revision zu Fehlern führen? Hmm, das würde bedeuten ich muß nicht ein neues richtig belegtes Symbol erstellen (mit Neuen Namen) muß, sondern mit dem selben Namen ein funktioniertes erstellen muß. MfG Heiko
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, da Du auf den Zeichnungen keinen Fehler festgestellt hast, liegt die Vermutung nahe, dass das Problem nur in den Revisionen liegt. Vielleicht hat jemand nachträglich in Symbolen nicht mehr benötigte Anschlüsse entfernt, die Revisionen enthalten aber noch die Symbole mit der größeren Anschlussanzahl. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 12. Mrz. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Jungs... prinzipielle Frage: WARUM ist es für Elcad eigentlich ein Riesenproblem, wenn bei einem Symbol die Anzahl der Anschlüsse geändert wurde Der akustische TSCHUMMS + die optische Warninfo beim Blattwechsel wären ja schon genug, aber ein Symbol deswegen nicht tauschen zu können ist fies Ruplan macht das nichts aus.... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Peter, zu dem Thema mache ich gleich einen neuen Thread auf.
