Thema: Wunsch Elcad 7.6: Tauschen erzwingen (295 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir für die 7.6 einen Optionsschalter, der beim Symboletauschen via Stapel das Tauschen auch dann erzwingt, wenn die Anschlußzahl nicht kompatibel ist. In einem Plan sind z.B. 100 Sicherungen mit Hilfskontakten (Hilfskontake mit Anschlüssen) eingplant. Eingebaut werden Sicherungen ohne Hilfskontakte (Platzprobleme). Jetzt muß man 100 Sicherungen von Hand tauschen, da ja das Symbol ohne HK weniger Kontakte als das vorherige hat. Da wäre eine Tauschen via Stapel super. Wie sehen die anderen hier das? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, diese Funktion wäre sicherlich schon längst im Programm, wenn sie ohne großen Aufwand zu realisieren wäre. Alternative : - Die Zeichnungen rücksetzen oder rekonstruieren (das geht schneller) - Die Zeichnungen in ASCII ausgeben. - In einem Texteditor die Symbolnamen tauschen. - Wieder einlesen und neu auswerten.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, das ist Schade. Aber wenn es nicht geht. Ich habe aber noch einen Wunsch: Wenn ich "Service on" ein FB mache, dann sehe ich ja leider die Texte nicht mehr die man für die einzelnen Zeilen definiert hat. Könnte man diese dann mit anzeigen lassen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, den Wunsch kann ich prinzipiell nachvollziehen. Frage : Welche Informationen willst Du mit "SERVICE ON" sehen, die Du sonst nicht siehst ? - lfd. Nummer (?) - Codenummer (?) - Bearbeitungsflags (?) - Unsichtbare Dialoge (?) - Bedeutungstext (offensichtlich JA)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Frage : Welche Informationen willst Du mit "SERVICE ON" sehen, die Du sonst nicht siehst ? - Bedeutungstext (offensichtlich JA) JA.
Gruss HEiko
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
aber Heiko, das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Warum schaltest Du denn überhaupt "SERVICE ON" ein ? Was brauchst Du mehr als in der normalen Editiermaske ?
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: aber Heiko,das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Warum schaltest Du denn überhaupt "SERVICE ON" ein ? Was brauchst Du mehr als in der normalen Editiermaske ?
Service on nutze ich um zum Beipiel zu sehen, was in den sonst nicht sichtbaren Zeilen drin steht. Aber wenn da nur steht "15 [ 72] 000 \z5" hilft das nicht unbedingt weiter. Aber wenn ich sehe das da steht 15 [ 72] Erstellungdatum 000 \z5", kann man das einfacher nachverfolgen. Und da ich mich hier eigentlich um den ganzen Symbolkram kümmere und es auch immer wieder Probleme mit alten Symbolen gibt, kann man doch einiges schon lösen wenn man ein "service on" macht ohne das man erst den Symbolbau öffnen muss. Gruss Heiko
