| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.5 Symbole und Handbuch (5930 mal gelesen)
bintang Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bin absoluter Neuling in ELCAD 7.5 und finde mich nicht zurecht. Gibt es ein Handbuch für ELCAD (Aucotec hat nichts besonderes auf den CD's und Online ist auch nichts. Sitze gerade vor der Symbolbib und versuche herauszubekommen was die Buchstaben-Kombinationen zu bedeuten haben. Gibt es dafür eine Übersetzung? Vielen Dank für Hilfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
bintang Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo bintang, CA = Cable Assignment List (Kabelbelegungsliste) CD = Circuit Diagram CL = Cable List CO = Cable Order List (Kabelbestelliste) CV = Cover (Deckblatt) DB = Database (Datenlisten) DI = Directory (Inhaltsverzeichnis) GE = Gerneral View (Übersichtsplan) IT = Items (Stückliste) LA = Layout (Aufbauplan) LO = Layout (Grunsriss) OR = Order List (Bestelliste) SD = Symbol Documentation SM = Symbol Makro TC = Terminal Connection (Klemmenanschlussplan) TD = Terminal Diagram (Klemmenplan) WI = Wiring List (Verdrahtungsliste) Bei Stomlaufplan-Symbolen: CD_F_* = Sicherungen CD_K_* = Schütze & Relais CD_C_* = Kondensatoren CD_M_* = Motoren ... Der zweite Buchstabe heißt wie das BMK. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
hallo bintang, hast du es denn jetzt in der hilfe gefunden? oder doch Uli´s kopie der hilfe? ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. nach der installation findest du in C:\Programme\Aucotec\elcad\750\BIN\HELP einige pdf dateien. im "customize.pdf", ist auch das gesuchte, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ist nicht kopiert, alles für bintang von Hand getippt. ------------------ Viele Grüße Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bintang
Hallo bintang, wenn bei der Installation gewählt, gibt es im Verzeichnis 'C:\Programme\aucotec\elcad\750\BIN\HELP' das Anwendungshandbuch für ELCAD 'application.pdf' und noch andere PDF-Unterlagen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren -->
P.S. sympatischer Name! =>
bintang Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die viele Hilfe Die Überschriften der Online-Hilfe bzw. fehlende Querverweise darin haben mich diesen Artikel dort nicht finden lassen. Überhaupt scheint Aucotec diese Online-Hilfe nicht sonderlich überarbeitet haben. (Text- u. Schreibfehler) Ich habe vor einigen Jahren schon einmal mit ELCAD gearbeitet und bin eigentlich nicht sehr davon überzeugt, da viele Arbeitsgänge beim Zeichnen sehr umständlich von statten gehen oder ich die entsprechenden Tricks noch nicht gefunden habe. So z.B. die Kabelvergabe - Kabelsymbol suchen - Größe einstellen - Adernsysmbol suchen, einfügen - Editieren m. Transfer. In anderen Softwarelösungen klickt man auf einen Button, zieht die Linie, vergibt den Kabelnamen und das wars. Oder mal schnell eine Toolbar zusammenstellen. Oh Gott - Toolbareditor - Tablett laden - Felder bearbeiten und dann hoffen das das unter Vista nicht abschmiert. Es geht auch anders, aber scheinbar nicht hier. Ich bin jedenfalls sehr frustriert. Werde mich also weiter durchwurschteln. Danke nochmals an Bodo_M, Rolf K. und UKanz p.s. an UKanz: war vor 2 Jahren in Indonesien und Singapore, dort gibts das Bier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bintang: fehlende Querverweise
Bekommst Du beim Auswerten der Haupt- und Nebensymbole eine Fehlermeldung angezeigt? Oder kannst Du beide Seiten auswerten, ohne dass eine Meldung erscheint, und es kommt trotzdem kein Querverweis? Dann gibt es mit 99%iger Sicherheit Unterschiede bei den Codes 1-4. 1 = Anlage 2 = Funktion 3 = Ort 4 = Betriebsmittelkennzeichen Stimmen die nicht bei beiden Symbolen exakt überein, kommt auch kein Qeuerverweis. Das ist dann aber ein Anwender-Fehler. Zitat: Original erstellt von bintang: Überhaupt scheint Aucotec diese Online-Hilfe nicht sonderlich überarbeitet haben.
Doch schon, nur ist die Hilfe teilweise so geschrieben, dass man sie nur als fortgeschrittener User lesen bzw. verstehen kann. Wenn noch Fragen offen sind, einfach bei uns im Forum melden! Dafür sind wir ja da, und das quasi 24h am Tag. Zitat: Original erstellt von bintang: z.B. die Kabelvergabe - Kabelsymbol suchen - Größe einstellen - Adernsysmbol suchen, einfügen - Editieren m. Transfer. In anderen Softwarelösungen klickt man auf einen Button, zieht die Linie, vergibt den Kabelnamen und das wars.
Du kannst vor der Bearbeitung ein Kabel in der Kabeltabelle anlegen, dann lassen sich alle Adern per Drag&Drop platzieren, sogar mit dem passenden Symbol. Das ist noch viel einfacher als das Editieren mit Transfer. (Editieren mit Transfer geht eh nur auf einer Seite) Zitat: Original erstellt von bintang: Oder mal schnell eine Toolbar zusammenstellen. Oh Gott - Toolbareditor - Tablett laden - Felder bearbeiten und dann hoffen das das unter Vista nicht abschmiert.
Vitsa? Wer benutzt denn freiwillig Vista? Ich habe zu Hause auf meinem Laptop auch Vista, und ich muss ehrlich sagen... ich hasse es von ganzem Herzen. :( Suche mal in der Tauschbörse nach dem "Tablett-Editor". Das Teil ist erste Sahne! Der ist noch ein bißchen besser, als der Editor von Aucotec.. Die Toolbar lässt sich viel leichter im Text-Editor bearbeiten. Zitat: Original erstellt von bintang: Ich bin jedenfalls sehr frustriert.
Fazit aus Deinem ersten Beitrag: "bin absoluter Neuling in ELCAD 7.5 und finde mich nicht zurecht" Wie soll ein "absoluter Neuling" das Elcad von heute auf morgen beherrschen können? Ich arbeite seit 10 Jahren mit Elcad, und stelle heute noch Fragen im Forum. P.S. Es ist alles nicht so schlimm, wie Du denkst. Wenn Dir die Hilfe nicht hilft, und Du einen Tip benötigst, dann frage uns einfach im Forum. Hier sind mehrere Mitarbeiter von AUCOTEC online, unter anderem der Bodo_M von der AUCOTEC-Holine und Pelle Bootsmann als Elcad-Programmierer(?).
Ist Deine Laune jetzt wieder besser? ------------------ Viele Grüße Uli |
bintang Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UKranz hast ja Recht - man soll die Flinte nicht gleich ins Korn werfen. Wenn man aber anderes gewöhnt ist, dann fällt einem die Umstellung schon schwer. Zumal immer ein Termindruck dahinter steht. Habe mir Deine Zitate durchgelesen. Bei Z1 meinte ich die Querverweise der Onlinehilfe, projektseitig ist mir das schon klar und ist auch eingestelt. Zu Z2 kann ich Dir nur beipflichten. Ich finde das man heutzutage solch eine Software so gestalten sollte, dass man schnell ohne große Eingewöhnung umsteigen kann. Nicht erst in die Tiefen des System vodringen muss. Denn jeder Anwender von CAD-Software muss heute mal ELCAD, morgen WSCAD und übermorgen EPLAN bedienen. Z3 Kabel zeichnen. Da bin wohl dann nur am hin- und herschalten - oder. Kabelplanung - Zeichnungsverwaltung Doll ist das aber auch nicht. Kanns zu hause gerade nicht ausprobieren. Z4 Toolbar-Editor - Habe mir das Teil heute Mittag geladen und versucht ein Original-Tablett meinen Bedürfnissen anzupassen. Funzte letztendlich gar nicht mehr, weil das dauernd abstürzte. Habe dann ein neues Bitmap kreiert und eine neues Tablett und dann funzte das prima. Leider muss ich mit dem Sch... Vista leben, mein Chef hat die Maschinen letztes Jahr gekauft. Wollte die Kiste schon ein paar mal aus dem Fenster hiefen. Danke nochmals für die Tips, werde wohl öfters mal im Forum nachschauen. Schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo bintang, die Flinte musst Du sicher nicht ins Korn werfen. Im Forum wird von Aucotec und von den Usern wirklich jede Frage beantwortet. In anderen Foren ist das nicht so, da bekommt man schon mal ein "mache eine Schulung!" als Antwort... Elcad mag in einigen Sachen schwieriger sein als andere Systeme, aber das ist auch gut so. Elcad ist völlig flexibel und ein "geht nicht" gibt es nicht. Man kann mit Elcad alles umsetzten, was man vor hat. Andere Systeme sind da nicht so flexibel, dafür braucht man dann auch weniger Wissen. Ich sage es mal so: Elcad ist der Ferrari der CAE-Systeme, aber mit einem Ferrari kann nicht jeder fahren! Setzt man hier jemand an das Steuer, der seit 2 Wochen den Führerschein hat, wird er sicher gegen einen Baum fahren. Aucotec und das Forum sind aber jederzeit bemüht, aus jedem User einen Schumi zu machen. Wenn bei Dir etwas ständig abstürzt, ist wohl eher Dein System dafür verantwortlich. Im Büro nutze ich XP und zu Hause Vista Home Premium, und bei mir stürzt nichts ab. Weder Elcad, noch der Tablett- Editor. Also Kopf hoch! Wir sind bei Dir! Nur Fledermäuse lassen sich hängen! ------------------ Viele Grüße Uli |
