| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Plotten DIN A2 (2191 mal gelesen)
antoine101 Mitglied MSR-Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 19.10.2008 Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kunde möchte einen Übersichtsplan auf DIN A2 farbig Ausgedruckt haben. Plotter: HP DesignJet 7500C (Plotter) S/N ESA7A09979 Die Einstellung der Stifte war kein Problem auf jetzt mit der Formateistellung habe ich Probleme. Ich möchte die Druckeinstellungen in der "Konfiguration Plott" eintragen. Die Zeichnung hat einen DIN A0 Rahmen. Kann mit da jemand helfen?? Gruß Antoine101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
Hallo Antoine101, zunächst vermute ich dass es sich um einen HP DJ 750c und nicht "7500 c" handelt. Falls der Drucker ein normalen Druckertreiber hat, ist es wohl nicht sehr aufwendig: Unter "Extras/Optionen/Benutzer/Ausgabe/Grafikausgaben/Einstellungen/Konfiguration Plotter" kann man einen entsprechenden Drucker anlegen. Gehe in eine leere Zeile und drücke auf "Ändern". In der folgenden Maske folgendes eingeben : - Irgendeine Bezeichnung und Kommentar - Auswahl des Systemdruckers - Über GDI plotten = 1 Dann OK drücken. In der nächsten Maske folgendes eingeben : - Seitenformat "DIN A 0 Querformat" - Button bei Maßstab drücken. Es sollte dabei eigenlich ca. 0,5 herauskommen, wenn nicht dann muss die Papiergröße im Druckertreiber angepasst werden. - Offset_X und Offset_Y sollten mit 0 eigentlich richtig sein. Ist jedoch nur ein Viertel des Blattes auf dem Papier füge dort eine Verschiebung von 594.0 und 420.0 ein. Sollte das mit dem normalen Druckertreiber gar nicht gehen, müsste man den Drucker als HPGL-Plotter einrichten. Dazu sollten wir aber erst kommen wenn es gar nicht geht.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für die schnelle Antwort aber leider kommt der Druck mit diesen Einstellungen in DIN A0 Format, von der Blattgröße aber in DIN A2. Ein Sache verstehe ich auch nicht, ich trage wie du auch vorgegeben unter Extras....... die Werte ein, wenn ich dann aber über Zeichnung Drucken, Elcad Druckereinstellung, Optionen die Grau hinterlegten Werte anschaue stimmen die nicht mit den eingegebenen Daten überein, X/Y Werte verändert und statt A 0 Querformat zeigt er mir A 0 Hochformat an. Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich. Gruß Antoine
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
Hallo Antoine, kannst Du bitte einen Bildschirmabzug von der Maske in den Optionen/Ausgabe/Grafikausgaben machen (die Maske mit den zwei gelben Spalten!).
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
hallo Antoine, in konfig 6 ist nicht das, was Pelle schrieb....... Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:In der nächsten Maske folgendes eingeben : - Seitenformat "DIN A 0 Querformat" - Button bei Maßstab drücken. Es sollte dabei eigenlich ca. 0,5 herauskommen, wenn nicht dann muss die Papiergröße im Druckertreiber angepasst werden. - Offset_X und Offset_Y sollten mit 0 eigentlich richtig sein. Ist jedoch nur ein Viertel des Blattes auf dem Papier füge dort eine Verschiebung von 594.0 und 420.0 ein. [/i]
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
Dann multipliziere die Offset-Wert mal mit dem Maßstab. (Nach meinen Berechnungen wird aus einem A0-Blatt bei einer Skalierung von 0.135 ein Format von 160x113). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 03. Mrz. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antoine101
Hallo Antoine, warum das nun mit einer Skalierung von 0.148 geht, verstehe ich persönlich nicht. Aber es freut mich für Dich dass es jetzt funktioniert.
