| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Text formatieren und positionieren (1104 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich brauche mal bei vier Problemen SCHNELLE Hilfe. 1) Ich muß in einem Formblatt Text formatieren und zwar die Seitenzahhl auf 3 Stellen. Aus 1 muß 001 werden und aus 10 muss 010 werden. Im Tree die Seiten ändern geht nicht, da dann auch die BMKs sich ändern. 2) Ich habe in einer Klemmentyptabelle nicht nur Zeilen, sondern auch Spalten, finde aber kein Möglichkeit zu sagen nach y-Spalten wechsel in Spalte x. Gibt es dafür einen Trick? 3) Wenn ich Zeichnungen als DWG exportiere, kann ich für den Dateinamen irgendwie folgendes vorgeben: \z9\z12\z13 PKL Seitennummer .... 4) Ich muß aus den Codenummer 1-4 die Zeichen "= . + -" entfernen, aber wie? MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 17. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HRompel am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heiko, 1.)
Code: 1001 | | (Quelle)>!([0],[03],Ziel) |
2.) Suche mal in der Hilfe nach "Mehrspaltiger Klemmentypenbereich" und nach "Mehrspaltiger Klemmenleistenbereich". 3.) Ja geht: Extras / Optionen / Benutzer / Ausgabe / Grafikexport / DWG Hier kannst Du zusätzliche Codenummern für die Verzeichnisse oder den Dateinamen eingeben. 4.) Vielleicht mit Texte tauschen im Stapel? Die Codenummern 5-8 nicht vergessen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Danke. Funktioniert Super. Kann man eigentlich die Werte in den Eckigen Klammern auch aus einer anderen Zeile holen? Zitat: Ja geht: Extras / Optionen / Benutzer / Ausgabe / Grafikexport / DWGHier kannst Du zusätzliche Codenummern für die Verzeichnisse oder den Dateinamen eingeben.
Ich möchte aber nicht nur Codenummer sondern auch \z -Texte im Dateinamen haben.
Zitat: 4.) Vielleicht mit Texte tauschen im Stapel? Die Codenummern 5-8 nicht vergessen.
Nee, also mit TT will ich das nicht machen, das gibt Schrott, da ich dann direkt an 1 - 4 tauschen müsste Gruss Heiko
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: Kann man eigentlich die Werte in den Eckigen Klammern auch aus einer anderen Zeile holen?
Das geht nicht. Es können dort nur Werte eingetragen werden, aber keine Dialoge. Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich möchte aber nicht nur Codenummer sondern auch \z -Texte im Dateinamen haben.
Steht der Z-Text nicht in einer eindeutigen Codenummer? Vielleicht kopierst Du ihn mit dem 1002er noch mal in eine eindeutige Codenummer, wenn er z.B. in einem 51er steht. Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich muß aus den Codenummer 1-4 die Zeichen "= . + -" entfernen, aber wie? ... Nee, also mit TT will ich das nicht machen, das gibt Schrott, da ich dann direkt an 1 - 4 tauschen müsste
Du willst Code 1-4 ändern, ohne die Codes 1-4 zu ändern...? ------------------ Viele Grüße Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Der Kunde möchte in den Formblättern im Kopf die Zeichen aber nicht haben.
Hallo Heiko, wenn es "nur" um die Darstellung im Formblatt geht, könntest Du mit dem Teilstringoperator arbeiten: (Zeichen 2 bis Zeichen 32) >! (Ziel) Also das erste Zeichen einfach wegschneiden. Das geht aber nur, wenn das erste Zeichen immer ein = . + ist. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, auch das hat geklappt. Ich hatte in der OH nur nach 2251 geschaut. Gruss HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: wenn es "nur" um die Darstellung im Formblatt geht, könntest Du mit dem Teilstringoperator arbeiten:(Zeichen 2 bis Zeichen 32) >! (Ziel)
Hallo Heiko, zur Sicherheit kannst Du ja noch eine Abfrage mit einbauen: Code: IF Zeichen 1 = "=" ODER "." ODER "+" THEN ....
