| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Alphazählteil (2298 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, ich bearbeite gerade ein Projekt in der 7.5.0. Beim Erstellen der Inhaltsverzeichnisse ist mir aufgefallen, dass Elcad zwar als Blattbezeichnung A02 annimmt, die Folgeblätter aber wieder normal numeriert. Ich meine das ging schon mal in einer früheren Version (also A02, A03, A04 usw.). Muss ich da irgendwo was einstellen oder irre ich mich? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, mit den Ebenen-Transporteuren könnte man ein Umbenennen der Zeichnung erzwingen. Die Zeichnung benennt sich dann selbst um, wenn sie erzeugt wird. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, kannst Du das mal näher erläutern, Ebenen-Transporteure sagen mir nichts. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, ich glaube, ich bastel mal was. Benutzt Du das Formblatt von Aucotec? ------------------ Viele Grüße Uli |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 10. Feb. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi Rolf Zitat: ich kenne es nur alphnumerisch, also mit reinen Zahlen.
klug******* AN alpha beta = a b usw. = REINE Buchstaben numerisch = 1 2 usw. = REINE Zahlen klug******* AUS bitte nix für ungut, musste nur raus und Danke für immer wieder kluge Tips ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Uli, nicht ganz, die Basis ist das Standardblatt, aber ein bisschen für den Kunden abgewandelt. Das Projekt habe ich jetzt mit Umbenennen der Blätter fertig gemacht, da es raus musste. Zum Verständnis würde mich aber schon interessieren, was man machen könnte, da es bei mir immer wieder vorkommt. Habe ich nur ein Blatt IVZ ist das ja kein Problem, da es dann richtig gemacht wird. Nur bei mehreren klappt das nicht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Du hast recht, es muss numerisch heissen.
Hallo Rolf, Du hattest schon Recht, denn alphanumerische Zeichen sind alle Zahlen, Buchstaben und Zeichen. Zitat: Original erstellt von robroy55: Zum Verständnis würde mich aber schon interessieren, was man machen könnte
Hallo Rob, habe es gestern noch versucht, aber nicht mehr hinbekommen. Ich weiß, dass ich mal Klemmenpläne gebaut habe, die sich selbst automatisch in eine bestimmte Ebene verschoben haben. Habs wohl vergessen...
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ist ja im Moment auch nicht dringend, also keine unnötige Hast! Mit den Ebenen meinst Du nicht zufällig die Verzeichnisstruktur, die sollte nämlich so aussehen -> ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Mit den Ebenen meinst Du nicht zufällig die Verzeichnisstruktur
Hallo Rob, doch, die meine ich. Der Zeichnungsname / die Zeichnungsnummer ist die letzte benutze Ebene. Auf diese Struktur kann man aus der Zeichnung heraus auch schreibend zugreifen, aber meine grauen Zellen wollen mir den Trick nicht mehr verraten. Wie Bodo gerne sagt: Das Alter... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Siemens machen sie es mit noch einer Ebene dazwischen, wenn ich mich recht erinnere: =X +Y A 1 Da geht das natürlich problemlos. Das mit dem Alter kenne ich. Versuch mal einen Elcad-Befehl bei Eplan einzugeben, dass will das System beim besten Willen nicht akzeptieren! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, ja stimmt, bei Siemens wird die Struktur fast immer nach KKS aufgebaut. Die Bezeichnungen der Ebenen verraten einem, was im Ordner zu finden ist. Das habe ich gerade am Tisch ==> ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Uli, hallo Rolf... ups, wusste ich so nicht, möchte mich daher entschuldigen. Werde ab jetzt besser vorher mal nachgoogeln oder wikipedien Nun ja, ausgelernt hat man erst wenn man tot ist. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, nein nein, Du brauchst Dich doch nicht zu entschuldigen. Vielleicht sagt man das ja in Österreich wirklich und die Piefkes wissen es nur nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 11. Feb. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gehöre ich da nicht dazu! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren -->
