| | | Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Freie Texte Attribute und Kabel aktualisieren (728 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich pack jetzt mal zwei Themen in eines, weil beide Fragen gerade aufgetreten sind. Zum Ersten: Gibt es eine Möglichkeit z. B. das Attribut Textgröße bei freien Texten über ein ganzes Projekt zu ändern? Zum Zweiten: Ich bearbeite gerade ein Projekt in der 7.5.0 und habe festgestellt, dass sich beim Aktualisieren der Kabelziele nichts ändert. Muss ich vielleicht noch etwas berüchsichtigen oder einstellen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Zum Ersten: Gibt es eine Möglichkeit z. B. das Attribut Textgröße bei freien Texten über ein ganzes Projekt zu ändern?
ich glaube schon. Unter: Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / Textgröße Zitat: Original erstellt von robroy55: Zum Zweiten: Ich bearbeite gerade ein Projekt in der 7.5.0 und habe festgestellt, dass sich beim Aktualisieren der Kabelziele nichts ändert. Muss ich vielleicht noch etwas berüchsichtigen oder einstellen?
Das Problem hatte ich neulich auch. Nachdem ich die Zielzeichen neu erzeugt hatte, konnte ich auch die Kabelziele aktualisieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Äh ach so... Kann sein, dass ich das mit den Texten falsch verstanden habe. Meinst Du die schon platzierten freien Texte in Deinen Zeichnungen? Das Projekt als ASCII ausgeben und "irgendwie" manipulieren. Anbei die Seite der Ascii-Schnittstelle für TEX. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, scheint auch nicht zu gehen, da die Textgröße nicht an der gleichen Stelle steht: Code:
TEX,104,34,3.5,0,1,0,0,"TESTTEXT1" TEX,44,200.5,2,0,1,0,0,"TESTTEXT2" TEX,45.5,192.5,2,0,1,0,0,"TESTTEXT3"
Man bräuchte ein Tool, dass in der Zeile TEX den Wert zwischen dem 3. und 4. Komma ändert. Vielleicht mit Excel und VB? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich meinte schon nachträglich ändern. Keine großen Klimmzüge mache ich bei dem Projekt nicht mehr. Wenns nich geht, dann geht nix! Aber für die Zukunft mal interessant zu wissen ob oder ob nicht. Bei den Kabeln habe ich gemerkt, wenn ich ein Kabel kopiere und umbenenne aktualisiert Elcad nichts, wenn ich es neu setze schon. Danke für deine Hilfe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, die "Elcad-Toolbox" könnte das, siehe PDF. Also wenn es sie noch gäbe... ------------------ Viele Grüße Uli |
| Anzeige.:
