| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Inhaltsverzeichnis (1006 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo besteht im Elcad die Möglichkeit ein INH wie im Anhang zu erstellen. Also das automatisch zwischen den einzelnen Planarten differenziert wird und dies im INH grafisch dargestellt wird. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, das sieht schlecht aus, denn die Abstände der einzelnen Zeilensymbole sind im Formblatt fest vorgegeben. Den Formatgenerator kenne ich zu wenig, um sagen zu können, ob man damit eine Chance hat. ------------------ Viele Grüße Uli |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Wie sieht das denn mit dem Zeilensymbol aus? Kann man das im Formblatt mehrfach aufrufen? Dann könnte man über if/then/else und der Sortierung Planart evtl. lösen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, die Planart lässt sich im Zeilensymbol leider nicht abfragen, denn man müsste fragen: IF Planart <> Planart im Zeilensymbol oben drüber Wenn die erste Zeichnungsnummer je Planart immer eine 1 ist, würde ich nach Blatt = 1 abfragen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Feb. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, hier mein erster Versuch. => Angepasst habe ich das nur das Symbol "DI_A3L_LIST". Um die Optik habe ich mich weiter gekümmert... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Feb. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, sorry für meine Vergesslichkeit, hier kommen die Symbole / das Symbol. Hatte das Projekt nicht archiviert... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, ich muss wieder meinen Freund Bodo zitieren... Das Alter...: Ich bin auch schon ein alter Sack... Ich kann schon froh sein, wenn ich nach Feierabend alleine nach Hause finde... ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, von Dir ist das "Das Alter...", der Rest ist von mir. Du bist ja noch ein junger wilder und findest sicher alleine nach Hause... ------------------ Viele Grüße Uli |
