| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: BUG: Rechtecke kein Objekt? (953 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo,wenn ich ein Rechteck zeichne, kann ich das nicht über Objekte/Drehen/Fenster drehen, ein Rechteck aus einzelnen Linien kann ich aber drehen - warum wird diese Unterscheidung gemacht?
Hallo Heiko, ein Linienzug hat für jeden Stützpunkt der Linie ein Koordinatenpaar. Beim Drehen werden dann alle Koordinatenpaare gedreht. Ein Rechteck hat nur für zwei gegenüberliegende Ecken je ein Koordinatenpaar. Wenn man die drehen würde, käme auch irgendwas heraus, aber kein gedrehtes Rechteck. Abhilfe : Packe das Rechteck in eine Gruppe und drehe diese.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,ein Linienzug hat für jeden Stützpunkt der Linie ein Koordinatenpaar. Beim Drehen werden dann alle Koordinatenpaare gedreht. Ein Rechteck hat nur für zwei gegenüberliegende Ecken je ein Koordinatenpaar. Wenn man die drehen würde, käme auch irgendwas heraus, aber kein gedrehtes Rechteck.
Okay, das sehe ich ein. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Das habe ich auch gedacht, aber das klappte nicht. Ich habe jetzt die Rechtecke durch Linienzüge ersetzt und dann gedreht (musste so sein). MfG Heiko
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... Das habe ich auch gedacht, aber das klappte nicht....
Hallo Heiko, hier auf meiner Demoversion von Elcad habe ich ein Rechteck gezeichnet. Nach GF (Gruppe Fenster) über das Rechteck liess es sich bei mir drehen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,hier auf meiner Demoversion von Elcad habe ich ein Rechteck gezeichnet. Nach GF (Gruppe Fenster) über das Rechteck liess es sich bei mir drehen.
Asche auf mein Haupt. Ich habe in der Statuszeile nicht gesehen, das dort der Hinweis stand "Gruppe zugroß" - dann kan es ja nicht gehen. Auf welche Größe ist eine Gruppe begrenzt? Hier wollte ich den Inhalt eines A0-Blattes drehen. Gruss Heiko
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo, Asche auf mein Haupt. Ich habe in der Statuszeile nicht gesehen, das dort der Hinweis stand "Gruppe zugroß" - dann kan es ja nicht gehen. Auf welche Größe ist eine Gruppe begrenzt? Hier wollte ich den Inhalt eines A0-Blattes drehen. Gruss Heiko
Hallo Heiko, niemand hat gesagt, dass die ganze Zeichnung in die Gruppe soll. Packe lediglich ein betroffenes Rechteck einzeln in eine Gruppe. Da kannst Du auch die ganze Zeichnung mit "DA" drehen. Der Inhalt einer Gruppe ist erstens tatsächlich beschränkt. Abhängig von den Grafikelementen sind es zwischen 1 und einigen Dutzend. Deshalb lässt sich auch kein größere Zeichnung in eine Gruppe packen. Zusätzlich werden auch nicht alle Elemente in Gruppen gepackt. Z.B. sind Symbole, Gruppen und Anschlüsse niemals Bestandteil einer Gruppe. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,niemand hat gesagt, dass die ganze Zeichnung in die Gruppe soll.
War ein Versuch von mir, weil das "Bearbeiten/Objekte/Drehen/Fenster" nicht so klappte wie benötigt. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Nach dem ich aus den Rechtecken Linienzüge gemacht habe klaptte es auch so. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Gut zu wissen. Danke. MfG Heiko
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Um Nachfragen vorzubeugen : Welche Elemente kann man in einer Gruppe zusammenfassen ? 1. Linien (keine variablen Linien) 2. Rechtecke (keine variablen Rechtecke) 3. Kreise, Teilkreise 4. Variable Kreise (nur im Symbolbau) 5. Texte (keine variablen Texte) 6. Makros (nur im Symbolbau)
