| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Terminal Block Designer (1786 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ja nun auch zwischenzeitlich auf die Version 7.5.0 ugedatet. Klemmeneditor heißt jetzt nicht mehr Klemmeneditor, sondern Terminal Block Designer....WOW! Wenn er jetzt auch noch funktionieren würde! Oder mache ich was falsch? Wenn ich diesen über das Kontextmenu aufrufen möchte, schafft das ELCAD kurz, aber es passiert nichts. Bestimmt wieder ein kleines Häkchen irgendwo im Optionsnirvana versteckt oder? Könnt Ihr mir da auf die Sprünge helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo Rolf, mit dem Schalter bewirkst du nur, das der alte Klemmeneditor anstatt TBD genutzt werden soll. Der neue TBD funktioniert eigentlich gut, Sebastians Problem ist, glaube ich, das er bei ihm nicht startet. Eine Lösung dafür habe ich allerdings nicht parat. @Sebastian gibt es Fehlermeldungen o.ä.? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wir haben den SP3. Ich rufe ihn über das Contextmenu (rechtsklick auf die entsprechende Klemme) aus. Bzw. versuche ich das so. Bei geschlossenem Projektbaum fnktioniert ebenfalls die Funktion "identifizieren" nicht. Hängt ja unmittelbat zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, es könnte sein, das die für den tbd nötige dll nicht registriert ist. registriere die "aucraildesignerctrl.dll" komplett mit pfad mit der "regsvr32.exe". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ... es gibt da ganz andere
Mein Favorit ist derzeit "Wachstumsbeschleunigungsgesetz" (ist allerdings nicht von Aucotec ) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Name passt schon. So viel Funktionen hat der jetzt aber auch nicht. Oder sind die irgendwie versteckt? Was mich interessieren würde, kann ich denn eine Klemmenleiste komplett neu nummerieren und bestimmte Klemmen, wie Schutzleiterklemmen, bei der Nummerierung auslassen? Wußte ich schon beim Klemmeneditor nicht genau wie das geht. Mit Einfrieren hats irgendwie nie geklappt. Hatte da eigentlich gehofft das der TBD da ein paar Funktiönchen mehr mitbringt. z.B. Klemmen innerhalb des TBD zu verschieben und dann neu nummerieren. Nummerierung für Bestimmte Klemmen auslassen. Konfigurationsmöglichkeiten für Mehrstocksysteme, etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, eine gute Idee für den TBD wäre auch, dass man bestimmte Codenummern in die Spalten mit aufnehmen kann. So ähnlich wie in einer Liste "Struktur erweitern". Ist nur so ein Gedanke. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: Ja das wäre schon toll.Anfangen könnte man aber denke ich mit einer gescheiten Funktion für die Neunummerierung. Da wäre ich ja schon zufrieden!
Hallo Sebastian, trag im TBD in der ersten Klemme die neue Nummer ein, gege auf die untere rechte Ecke des Eingabefeldes (dort sollte jetzt ein Kreuz erscheinen), drücke die linke Maustaste und halte sich gedrückt, ziehe das Kreuz bis zur letzten Klemme und lasse die Maus wieder los. Nun sollte neu nummeriert sein (wie im Excel).
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
