Thema: Problem mit Zielen in der Kabelliste (2426 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jan. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, heute informierte mich ein Kollege darüber, dass es ein Problem mit der Kabelliste gibt, und ich war mehr als überrascht, dass er damit wirklich Recht hat. Folgendes passiert (nicht): Ändert man das Ziel eines Kabels, wird das nicht in die Kabelliste übernommen. Auch nicht, wenn man Rücksetzt + Auswertet + Zielzeichen neu erzeugt. Beim Kabel in der Kabelliste wird das neue Ziel nicht angezeigt. Wechsel ich aber zu den Adern des Kabels, dann wird das neue Ziel angezeigt. (???) Die Ziele der Adern werden aber dort auch nicht alle korrekt angezeigt. Es stimmen nur die Ziele der Adern mit "Grafik-Symbol=1". Die Ziele der restlichen Adern aus der Kabel-DaBa sind falsch. (?) Fazit: Man muss nach einer Änderung an den Zielen eines Kabels immer die Kabelliste löschen und das gesamte Projekt neu auswerten, sonst stimmen die Ziele nicht. Erst wollte ich meinem Kollegen gar nicht glauben, und dachte, dass er mich auf den Arm nimmt, aber ich habe es mit der 7.3.2 und der 7.5.0 probiert... Es geht wirklich nicht. Probiert es doch selbst mal:
- Ein Kabel von =E1 nach =E2 - Ändere das Ziel =E2 zu =E3 - Rücksetzen + Auswerten + Zielzeichen erzeugen - Prüfe dann die Ziele des Kabels in der Kabelliste (sind falsch) - Prüfe dann die Ziele der Adern des Kabels (sind falsch, wenn Grafik-Symbol=0) Ist das ein Fehler? Nachen wir etwas falsch? Bin gerade völlig planlos... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 14. Jan. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren -->
~edit~ Habe einen Lösungsansatz gefunden: Nach dem Ändern von Zielen, die Zielzeichen neu erzeugen und dann in der Kabelliste Extras/Automatik/Kabelziele neu einlesen Mal sehen ob das schneller geht als das Löschen der Kabelliste und das Auswerten des Projekts. ------------------ Viele Grüße Uli |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 04. Okt. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, war länger nicht präsent hier... Gibt's dazu schon neuere Erkenntnisse? Und eine Frage: welche Reihenfolge nimmt Elcad bei Eintrag der Ziele 1 und 2? Alphabetisch / numerisch aufsteigend? ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 198 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auf diesen Beitrag gestossen... Zitat: Original erstellt von UKanz: ~edit~ Nach dem Ändern von Zielen, die [b]Zielzeichen neu erzeugen und dann in der Kabelliste Extras/Automatik/Kabelziele neu einlesen [/B]
bei mir gibts diesen Menüpunkt gar nicht "Kabelziele neu einlesen"?! In Elcad Prof V7.7.0 SP1 gibts bei mir nur Kabelziele aktualisieren. Was aber die oben beschriebene Funktion nicht macht. Gibts hier neue erkenntnisse? Bzw. Konkret: Wie ist der Standard vorgehensweise (Workflow) für eine korrekte Kabelliste, also die richtigen Ziele in der Kabel-Planung?
Wie ich das sehe geht eigentlich nur, bei Fertigsellung des Projekts, komplette Kabelliste löschen und nochmals ein Auswerte durchlauf machen. Sehe ich das richtig? ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________
[Diese Nachricht wurde von mathgi am 11. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 198 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 2010 32-Bit OS: Win7 Prof. SP1 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Will oder kann hier keiner ein Fachliches Statment abgeben?!?! ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich arbeite momentan noch mit der Version 7.7.0, da tritt dieses Problem (Kabelziele werden teilweise nicht aktualisiert)noch auf. Das einzige was hilft ist, das Kabel aus der Kabelliste zu löschen und neu auszuwerten. Leider wird das dann bei 300 Kabeln leicht übersehen. Ist dies in der Version 7.8.0 schon behoben? Danke mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, das mit den Kabelzielen verhält sich immer noch so wie gehabt. Wurde ein Kabel mit einer bestimmten Zielinformation angelegt(z.B für eine vorab zu liefernde Kabelliste), dann behält das Kabel diese auch wenn sich die Ziele der Ader(n) über die Grafikbearbeitung ändern. Welche Ader sollte dann auch das Ziel dem Kabel vererben, da es ja unter Umständen möglich ist, dass das Kabel im Schaltschrank auf unterschiedlichen Leisten aufgelegt wird. Die Ziele der Adern werden generell beim Zielzeichen erzeugen aktualisiert. Die Kabelziele nur wenn dann wie von Uli bereits geschrieben „Nach dem ändern von Zielen müssen die Zielzeichen neu erzeugt und dann in der Kabelliste die Funktion unter Extras/Automatik/Kabelziele aktualisieren ausgeführt werden“. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, also meine normale Arbeitsweise ist wie folgt: 1. Auswerten 2. Zielzeichen erzeugen 3. Kabelziele aktualisieren 4. Kabelliste erzeugen. Jedoch ist auch nach diesen Arbeitsschritten die Kabelliste noch teilweise fehlerhaft. Nach dem löschen des Kabels aus der Kabelliste und erneutem auswerten sind die Ziele richtig. Also kann es auch nicht an falschen Ortangaben liegen. Vielleicht muss man sich einfach damit abfinden, dass man die Kabelliste immer neu erzeugen muss. Also dass man alle Kabel in der Kabelplanung löscht und nochmal neu auswertet. mfg Günther
SMAH Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, das aktualisieren der Kabelziele wurde zur 7.5.0 das letzte Mal modifiziert. Wenn du mindestens diese Version im Einsatz hast, dann sollte mal untersucht werden woran es liegt, dass ein falsches Ergebnis deiner Meinung nach generiert wird. Also nicht damit abfinden sondern AUCOTEC einmal ein Beispielprojekt zur Analyse zukommen lassen bei dem die Ziele nicht korrekt aktualisiert werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Günther hat uns das projekt geschick und die ziele des kabels werden tatsächlich nicht aktualisiert. dieses verhalten ist darin begründet: Günthers kabel hat 3 adern, von denen jede ein anderes ziel hat. beim auswerten legt die 1. ader das kabelziel fest, beim aktualisieren bestimmt die mehrheit der aderziele das kabelziel. eine mehrheit gibt es in diesem fall nicht - also wird der eingetragene ziel nicht aktualisiert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
