| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Windows 7 (9588 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ab welcher Version lässt sich Elcad auf Windows 7 installieren. Bei einem Versuch zuhause auf Windows 7 Starter (netbook) wurde die Installation abgebrochen. Eine von XP kopierte Version (von Programme/Aucotec/...)läuft. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo! Siehe Thema neues in 7.5.1 ... Offiziell also erst die "7.5.1"!?! BTW, wann kommt Sie (nach Österreich)?!? BTW^2 ... schon mal den Kompatibilitätsmodus versucht, ev. auch schon für's Installieren!?! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, ich habe ELCAD 7.5 (SP3) direkt unter W7 Ultimate 32bit (nicht im XP-Modus) installiert. Da ich die alten ELCAD Stukturen und auch die DOS-Anwendungen ADT und ZL benötige, habe ich die herkömmliche Installationsart benutzt (ELCAD-Setup mit der Option NO_NEW_INSTALL gestartet). Bislang läuft alles ohne Probleme. Ich denke das müsste mit älteren Versionen ebenfalls gehen, ggf. die Installation über die Problembehandlung und als Programm für ältere Windowssysteme starten. Den XP-Modus kannst du dafür vergessen, dabei handelt es sich nur eine virtuelle XP-Lösung.
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Kai! Schon klar, ich habe darum auch "Offiziell ..." geschrieben! Verwende ja @Home auch schon Win7 64Pro und habe (abgesehen von einer Kleinigkeit) noch kein Problem mit einer Software, z.B. läuft "Microsoft Money 2000" problemlos ... ELCAD habe ich jetzt noch nicht probiert ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: ... (abgesehen von einer Kleinigkeit) ...
Hallo Erwin, die da wäre ? Ich habe bei mir bislang auch alles unter Windoes 7 Ultimate - 32bit ans laufen bekommen, einzige Ausnahme: Tapi mit dem SX353 Telefon mangels Tapi-Treiber seitens Gigaset (die haben schon Vista verschlafen). Alles in allem bin ich mit diesem OS sehr zufrieden.
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: die da wäre ?
Naja, die Uralt Tetris-Version von MicrosoftWingame (1990) ... die spielt meine Frau sehr gerne mal ... die will unter Win7 einfach nicht laufen ... (Habe jetzt zwar eine ähnliche Freeware-Version gefunden, die Läuft, aber meiner Frau gefällt die Alte besser.) ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Erwin, das ist natürlich eine lebenswichtige Anwendung Hast du schon folgendes versucht? : RMT auf die exe, Register Kompabilität, Windows 95 auswählen und 256 Farben (die anderen Einstellungen kannst du ja mal testen) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo... ich habe bei mir auf W7, 64 Elcad 7.3.2 im Kompatibilitätsmodus installiert bekommen. Jetzt ist das Programm nur komplett auf englisch und ausserdem will er nicht mit dem Dongle zusammen arbeiten. Habt Ihr sowas auch schon gehabt? Brauch ich vielleicht nen neuen Dongle-Treiber? Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Carsten, ist bezüglich der Sprache vielleicht ein Sprachumschaltung installiert ? Ist der Dongle im Gerätemanager ordnungsgemäß installiert ? Wenn ja, lass mal ein Windows-Update drüberlaufen, bei mir (W7U 32bit) wurde dadurch der Aladin Dongle-Treiber durch die "Safenet Hardlock Key" und "Safenet USB Key" version 5.86.0.0 ersetzt. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 15. Feb. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo an alle! Nur kurz als Info für die, die nicht wissen ob sie 7.5 auf Seven zum laufen bringen. Ich hab jetzt W7-PRO-64Bit bekommen. Bei mir funktionierte die Standardinstallation nicht! Erst nach mehrmaligem Versuch mit der zweiten Installationsart ("Mit bekannten Daten installieren" bin mir über den genauen Wortlaut jetzt aber nicht mehr so sicher) funktionierte es dann mal. Was noch interessant ist in den Einstellungen der Stammdaten Symbole wird der Pfad nach durchsuchen englisch angezeigt! Bevor die Frage kommt ob ich eine englische .... Version hab, gleich Vorweg.: Nein, es ist eine legale Version. Aber, es läuft und läuft und läuft ansonsten ohne Probleme. (Hier wäre jetzt ein Duracel-Hase net. : ) Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ich habe heute Morgen den key noch einmal in eine andere Buchse gesteckt und Windows hat den Treiber neu installiert. Es ist jetzt auch der 5.86.00 aber Elcad startet immer noch im Demo Modus. Ich musste Elcad unter Program Files installieren, weil Elcad die Klammen im x86-Programmverzeichnis nicht akzeptiert. Könnte das eine Rolle spielen? Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von CarstenF: ... Elcad startet immer noch im Demo Modus....
Hallo Carsten, hast du deine Lizenznummern in die ELCAD_ID eingetragen? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, dort steht eine null (0). Was die Lizenznummern an geht, habe ich die schon mehrfach eingegeben bzw. hineinkopiert. Hat aber alles nichts genutzt ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo Carsten, ID=0 bedeutet, der dongle wird nicht erkannt und lizenznummer sind bis dahin völlig unwichtig. starte bitte die "hldinst.exe" von hand. (...bin/hardlock) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Hmm... die war noch eingepackt. Ich hab sie nach BIN\HARDLOCK ausgepackt und mit doppelklick gestartet. Dann kam kurz ein CMD-Fenster. Aber die ID ist immer noch 0. Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Hab jetzt mal das Diagnose-Tool installiert. Das sagt mir es hätte einen Citrix Winframe detected. Sowas hab ich aber nicht. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Anhand der Hilfe konnte ich sicher stellen, dass der Dongle offensichtlich nicht erkannt wurde. Port Adress n/a, API return 38 (müsste 0 sein). Hmm... was nu? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo... ich hab nochmal mit dem Aladdin Support gesprochen: "Dann gehe ich nach Ihrer Beschreibung davon aus das Sie den Fehler 38 erhalten ?!
error 38 bedeutet "Terminal Server detected". Das heisst, entweder läuft auf dem Server eine Terminalserver-Software, oder es wird per Remote/VNC/etc auf den Rechner zugegriffen. Dies wird per default vom Hardlock verhindert, da ansonsten die Lizenzierung ausgehebelt werden könnte (z.b. unendlich viele Instanzen der Software in TS-Sessions starten). In diesem Fall könnte man nur die TS-detection für den betroffenen Kunden komplett ausschalten, wenn dies gewollt ist, und zwar wie folgt: Die Terminalserver-Detection kann nur bei Schutz des Programmes per API und nur komplett ausgeschaltet werden: Es muss in der API statt des Aufrufes HL_LOGIN der Aufruf HLM_LOGIN verwendet werden. Wie im folgenden Beispiel muss der Wert für RusOptions auf "2" gesetzt werden (also "HLM_LOGIN(MOD, ACCESS, REFKEY, VERKEY, VKEY, 2, SEARCHSTR)"). In seltenen Fällen tritt dieser Fehler auch unter Windows Vista irrtümlich auf, in diesem Fall ersetzen Sie bitte die Dateien in C:\Program Files\Hardlock\hl-crypt mit den Dateien aus: ftp://ftp.aladdin.com/pub/aladdin.de/hardlock/hl-crypt.zip Dann muss die Software neu geschützt werden. Hilft das?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo Carsten, dann lief elcad aber in dieser konstallation noch nie, oder? terminal server und elcad werden immer mit der flying license (felics) installiert. sonst sehe ich auf diesem pc keine möglichkeit. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, nein Elcad lief bisher natürlich immer auf XP. Jetzt hab ich aber leider kein XP-Notebook zur Hand und der Kunde verlangt von mit 7.3.2. Wie geschrieben habe ich die Installation ja im Kompatibilitätsmodus hin bekommen. Dongletreiber habe ich auch dafür aber die Kommunikation schient nicht zu laufen. Ich kann mich erinnern, dass es mal ein Patch gab, als MS ein Update gestartet hatte und Elcad plötzlich nicht mehr lief. Könnte das vielleicht helfen? Aladdin schreibt weiterhin: "die Meldung bezieht sich auf "Terminal Server technologie" im allgemeinen. seit XP SP3 hat MS da einiges geändert. z.B. arbeitet auch die "schnelle Benutzerumschaltung" mit diesen Technologien, RDP und so weiter so wie so. Erfragen Sie bitte die Moduladresse die gesucht wird und prüfen Sie den Zugriff mit Diagnostix! ( wie bereits getan ) und schalten Sie alles MultiUser mässige ab. Ansonsten bleibt leider nur den Hersteller zu konztaktieren und diesen zu bitten die vorher geschriebenen Sachen umzusetzen." ...aber was soll ich denn hier abschalten? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 16. Feb. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren -->
Sodele... nachdem das alles mit Win7 nicht geklappt hat, hab ich virtual XP auf meinem Rechner installiert und dort Elcad noch einmal neu installiert. Was soll ich sagen... es läuft Danke Euch für Eure Mühen. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
