Thema: Fehler bei Stammdatenimport 7.5.0 (1007 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Konvertierung unseres Stammdatenprojektes von Version 7.4.0 auf Version 7.5.0 bekomme ich eine Fehlermeldung, siehe Anhang, und kann den Import dadurch nicht starten. Spalte 22 sind bei uns die (Technischen Daten 2) und werden nicht verwendet. Bedeutet die Spalte ist sogar ohne Inhalt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
 Beiträge: 122 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Moin Sebastian Habe in Meinem Beitrag von Bodo folgende antwort bekommen "gib die daten vom excel in csv aus und lies es im elcad ein." das hat auch funktioniert. gehe davon aus das Aucotec das problen noch weiter bearbeitet. mfg Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastian, ich würde folgendes versuchen: - Aus Elcad 7.4.0 die DaBa als Excel ausgeben - Im Elcad 7.5.0 eine neue DaBa anlegen und einen Datensatz per Hand eingeben - Diese Elcad-7.5.0-DaBa auch als Excel ausgeben - Nun den Inhalt der 740-Excel-Datei in die 750-Excel-Datei kopieren (Einfügen / Werte) - Versuche die 750-Excel-Datei wieder einzulesen Bei meinem Versuch hatte das so geklappt. ------------------ Viele Grüße Uli |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian! Ich bekomme auch so einen Fehler ( nur mit noch mehr angezeigten Spalten) wenn ich folgendes mache. Import mit "geöffnetem" Excel 2007 .XLSX Der Import mit "geöffnetem" Excel funktioniert nur mit dem alten Excel 2003 .XLS Genau die gleiche Kombination machte mir am Anfang auch probleme. Hoffe dir geholfen zu haben Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen Excel 2003. Die Stammdaten habe ich sowieso immer als Excel in einem Verzeichnis liegen. Dort editiere ich eigentlich auch immer und lese dann nur noch ein. Ging jetzt halt leider nicht mehr. Im .txt Format, Tipp von der Hotline, ging es aber. Werde aber den Tipp mit Export aus 7.5.0 und Inhalt reinkopieren und danach wieder einlesen, mal ausprobieren. Vielleicht funzt das ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrofachkraft m/w/d | Miele ist Innovationsführer für hochwertige Haus- und Einbaugeräte sowie für Gewerbemaschinen im professionellen Einsatz. Seit über 120 Jahren erfüllen weltweit über 20.000 Mitarbeiter m/w/d durch kreatives und innovatives Engagement die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden. Um unsere internationale Spitzenstellung auszubauen, brauchen wir auch in Zukunft Menschen mit frischen Ideen.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
