Thema: Wunsch_ Anzeige fehlendes Symbol (839 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir unter "Extras/Zeichnung testen/Konfiguration ..." Einen Pfeil für "Symbol fehlt". Denn manchmal liegt auf dem Bezugspunkt für ein Fehlendes Symbol der Bezugspunkt für ein Existierendes Symbol und dann findet man nichts. MfG Heiko
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in meinen fast 10 Jahren mit Elcad hatte ich noch nie ein fehlendes Symbol in einem Projekt... Was in aller Welt macht Ihr denn, dass bei Euch so viele Symbole fehlen? Das Problem sollte man hier eher an der Wurzel packen... => Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass Symbole fehlen. ------------------ Viele Grüße Uli |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Mir ist das auch schon mal passiert Bsp.: 1. Wenn man das Projekt archiviert und die Symbolbliotheken in das Projekt kopiert wird. 2. Man arbeitet weiter darauf in der Meinung man arbeitet mit der Stammsymboldatei. Stimmt aber nicht weil die Projekteinstellungen überschrieben worden sind (Kann man zwar einstellen aber um das gehts jetzt ja nicht). 3. Man bastelt weiter an Symbolen (jetzt aber im Projekt) 4. Irgendwann später arbeitet man wieder an dem Projekt oder bereinigt die Ordner und vergisst das die Symbolbibliothek im Projekt eigentlich neue Symbole enthällt die die Stambibliothek nicht noch hat und löscht die Symb. aus dem Projekt. 5. Tatarata > Ergebnis: nur mehr Linien und keine Symbole mehr vor Ort bzw auf der Zeichnung @Heiko Vielleciht als kleine Hilfe Wenn du die unter "Extras/Zeichnung testen/Konfiguration ..." "Keine Artikelnummer" anwählst und ihr bei den Symbolen auch Artikel hinterlegt habt kommt der kleine blaue Pfeil. Und auch "Kein BMK" wird ja angezeigt.
Das ihr Symbole direkt übereinander legt ist meiner Meinung nach nicht gerade sauber. Es werden wahrscheinlich nur "dummies" sein, aber trotzdem (Ich bin da wahrscheinlich noch etwas EPLAN lastig bei 5.x funktionierte das nicht) Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 22. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Über Extras - Dienste - Projektcheck kann man einen Projektcheck machen (wer hätte das gedacht!!!! ;-) ). In der erstellten Checkdatei werden alle fehlenden Symbole oder Symbole bei denen was nicht stimmt, aufgelistet. Vielleicht reicht dir ja diese Liste schon. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Guten Morgen an Alle, also von fehlenden Symbolen kann ich ein Lied singen, nicht nur bei Elcad! Zum einen muss ich Uli recht geben, durch sauberes Arbeiten kann man das verhindern. Ich bin schon vor Jahren dazu übergegangen, Projekt zu archivieren, sprich die Symbole lokal abzulegen. Es kommt immer wieder vor, dass ich Projekte von Kunden bekomme, die erstmal gar keine Symbole enthalten, weil vergessen wurde, mir die Bibliotheken mitzuliefern. Dann wird mit der Zeit das eine oder andere Symbol verändert oder gelöscht, ohne daran zu denken, dass es vielleicht in alten Projekten noch vorkommt. Alles schon erlebt! Wie gesagt, ich lege alle Symbole spätestens beim Fertigstellen eines Projekts bei diesem ab. Wenn man dann Revisionen macht muss man halt so konsequent arbeiten und alle Symbole lokal reinkopieren oder verändern. Oder halt am Ende wieder archivieren! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von s.koni:
Nicht ganz, weil die zeigt ja leider nicht GENAU an wo etwas fehlt oder beschädigt ist. Mit Chance wird angeziegt das auf Blatt drei Symbol Xy fehlt, aber das auch nicht immer und Koordinaten Zeit die Liste auch nicht an. Wenn ein Symbol nicht mehr passt, weil die Anschlüsse geändert wurden, dann erfährt man das nur durch eine PopUp-Box beim Seitenwechsel und nicht in der Liste. MfG Heiko
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass Symbole fehlen.
Weil früher die Leute Lokal gearbeitet haben und dann irgendwann die Projektordner zwar auf einen Server verschoben wurden , aber leider ohne Archivierung und ohne das man die genutzen Symbolikdateien mit gesichert hat. Dann gab es Mitarbeitewechsel oder neue Rechner und die Symbolik war verlohren. Müssig jetzt darüber weiter nach zu denken, das Kind liegt im Brunnen und ich versuche mit Schnürsenkel es zu bergen. Grusss Heiko
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gernot Zitat: Original erstellt von Micki0815:
Das ihr Symbole direkt übereinander legt ist meiner Meinung nach nicht gerade sauber. Es werden wahrscheinlich nur "dummies" aber trotzdem (Ich bin da wahrscheinlich noch etwas EPLAN lastig bei 5.x funktionierte das nicht)
Nicht bewußt über ein ander gelegte Symbole, sondern ein Symbol ausversehen zweimal abgelegt, andere Symbolik genutzt und schon gibt es Leichen auf dem Blatt die man nur schwer findet. MfG Heiko
