| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Tool zum Suchen von Symbolen (850 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
sind diese Symbole direkt auf einem Blatt platziert oder irgendwo anders versteckt (Ini-Datei,Makro,...) ?
Lt. Archivierung und Projektcheck in den Zeichnungen, aber das wo weiß ich nicht - sonst müsste ich ja nicht suchen. MfG Heiko
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn die Symbole wirklich in den Zeichnungen sind, würde ich das Projekt als ASCII-Datei ausgeben und in dieser Suchen. Vielleicht haben die Symbole auch keine sichtbare Grafik.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Frau und Kind sind außer Haus, da dachte ich mir, dass ich das mal "schnell" testen könnte, aber ich habe zur Zeit leider nur Vista hier. Nicht mal mit der "tollen" Suche kann ich den Ordner command.auc finden. Ich liebe dieses Vista... Morgen dann mehr. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 16. Dez. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, aber ich habe zur Zeit leider nur Vista hier. Nicht mal mit der "tollen" Suche kann ich den Ordner command.auc finden.
Ordner Optionen und dann alles anzeigen lassen auch die versteckten Dateien. Auf der CD ist glaube ich auch noch eine Infodatei über die Ordnerstruktur unter Vista. MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 16. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn ich mich recht erinnere handelt es sich dabei um Symbole für den Anschlussplan im Code 4011. Gib doch mal die Symbolbibliothek als ASCII aus und such nach "~X". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,wenn ich mich recht erinnere handelt es sich dabei um Symbole für den Anschlussplan im Code 4011.
Das habe ich auch inzwishen rausgefunden. Zitat:
Aufgabe: Alte Projekte einladen, auf 7.5 bringen, alle fehlenden Symbole einbinden, alles archivieren und in die neue Serverstruktur überführen. Erstes Problem: Feststellen welche Symbole fehlen in den Projekten. Zweites Problem: Feststellen wo das Symbol im Plan fehlt und ob es da überhaupt gebraucht wird oder nur ein versehentlich gesetztes Symbol ist, das als Leiche im Plan blieb. - Hier hoffte ich auf die Hilfe des Scriptes, aber es scheint keine Tilde vor dem Namen zu mögen oder es durchsucht nur die Stromlaufpläne und nicht alle Planseiten. Drittes Problem: Die Symbolik finden, in der die fehlenden Symbole enthalten sind und diese einbinden. MfG Heiko
